    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      Nachricht senden lassen.
      Geht bei mir nur teilweise, wie ist die Richtige Vorgehensweise.
      Welche DP kann man sich senden lassen?
        crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
        @sigi234
        ob man sich alles senden lassen kann, bin ich überfragt, dazu müsste @nis was sagen...glaube aber mal gelesen zu haben, das manches nicht geht.
        aber in dem Fall, was du wissen wolltest.
        wenn sich der DP ändert/aktualisiert...oder wenn du einfach den DWD Adapter neu startes, müsste eine Push Benachrichtigung auf deinem Handy erscheinen
          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Aha, ich dachte es kommt der Text vom DP
            @sigi234 ja kommt doch
              sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
              @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
              Nein, vielleicht weil es aus einen Skript kommt?
              crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @sigi234 müsste ich mal testen, hab das script aktuell nicht laufen
                Edit, script läuft sogar, aber keine Meldungen 😕
                  @sigi234 weiss du zufällig, ob an dem script was geändert wurde?
                    Nö, ID Richtig? Gib dir mal meines was geht. WARNCELLID ändern
                    var debuglevel = 1;
                    var debugchannel = 'debug';
                    function dwmlog( message, level, channel) {
                        if (typeof channel === 'undefined') {
                            channel = debugchannel;
                        if ( typeof level === 'undefined')
                            level = debuglevel;
                        if ( debuglevel >= level ) {
                            log (message, channel );
                    var AdapterId = "javascript."+instance;
                    var ChannelId = "UWZ";
                    var forceInitStates = false;
                    var numOfWarnings = 7;
                    var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                    /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                    var warncellid = ['xxxxxxxxx'];
                    var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                    function createStates(n){
                        var AreaChannelID = null;
                        for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                            AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                            for (var i=0; i<n; i++) {
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    function getUWZLevel (warnName){
                        var result = -1; // -1 is an error!
                        var alert = warnName.split("_");
                        var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                        if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                        else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                        else {
                            result = colors.indexOf(alert[2]);
                        return result;
                    function getUWZUrgency (warnName){
                        var result = 0;
                            result = 1;
                        else {
                            result = 2; // immediate;
                        return result;
                    function getLevelColor(uwzLevel) {
                        var uwzColor = [
                            0x00ff00, // 0 - Grün
                            0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                            0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                            0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                            0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                            0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                        if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                            return uwzColor[uwzLevel];
                        else
                            return 0;
                    function createHTMLShort(w){
                        var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                        var theData = JSON.parse(w.object);
                        html += '<h3>';
                        if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                        html += UWZTypesArray[w.type];
                        html +="</h3>";
                        html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                        html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                        html += "</div>";
                        return html;
                    function createHTMLLong(w){
                        html += '<h3>';
                        html +="</h3>";
                        html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                        html += "</div>";
                        return html;
                    function processResultEntry(w) {
                        this.object = JSON.stringify(w);
                        this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                        this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                        // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                        // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                        this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                        this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                        this.severity = w.severity;
                        this.type = w.type;
                        this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                        this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                        this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                        var x = this;
                        this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                        this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                    function processData(Area,data) {
                        if (!data) {
                           return;
                        var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                        var thedata = JSON.parse(data);
                        var warnings= [];
                        if (thedata.results.length>0) {
                            for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                        warnings.sort(function(a,b){
                            var asort = a.severity;
                            var bsort = b.severity;
                            return bsort-asort;
                        dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                        for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                            if (i<warnings.length) {
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                            } else {
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                    function getAreaFromURI(uri) {
                        var searchstr = "&areaID=";
                        var n = uri.search(searchstr);
                        var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                        return result;
                    createStates(numOfWarnings);
                    // processData(jsond2);
                    var request = require('request');
                    schedule ("* * * * *", function(){
                        for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                request({
                                    uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                    method: "GET",
                                    timeout: 10000,
                                    followRedirect: true,
                                    maxRedirects: 10
                                }, function(error, response, body) {
                                    // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                    // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                    dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                    dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                    if (response.statusCode == 200) {
                                        processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @sigi234 ja, ist richtig, hab grad den Thread rausgesucht...da hatte ich schon mal die Probleme, deshalb war das auch nicht mehr im gebrauch
                      https://forum.iobroker.net/post/270175
                        @sigi234 jetzt kommt wieder was 👍
                        scheinbar ein Fehler bei mir im script gewesen
                        ich teste gleich mal, wegen pushbenachrichtigung
                          @sigi234 also, als Push Benachrichtigung klappt es nicht.
                          eingetragen bei Funktion, hab ich die Meldung drin, jedoch unschön, wegen dem "zweizeiler"
                          sigi234 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @crunchip
                            Jupp bei mir auch.
                              A Former User @crunchip last edited by
                              @crunchip @sigi234 ich kann euch nicht ganz folgen. Klappen die Push Messages oder gibt es da noch Fragen?
                                e-s @Guest last edited by
                                @nis
                                Ich glaube die meinen das selbe wie ich. wenn man einen langen Text in einem dp hat, dann wird dieser als massege super angezeigt.
                                Als dp in Funktionen oder Räume aber falsch und nicht vollständig.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @e-s last edited by crunchip
                                  @e-s @nis ein DP mit Text, wird abgeschnitten angezeigt, wenn man den DP z.b. einer Funktion zu weißt.
                                  Wenn ich aber einen DP via Push einrichte. Funktioniert es eben nicht mit allen DP.
                                  Als Beispiel gestern, die Wettermeldung vom DWD Adapter als push funktioniert.
                                  Wenn man aber Z.b die Wettermeldung, welche über das UWZ- Script erzeugt wird, als Push einrichte, funktioniert es nicht.
                                  In beiden Fällen ein String vom Typ state
                                    Verstande, das ist einfach zu viel Text. Ich werde den versuchen automatisch etwas zu kürzen. Und dann per Klick in einem neuen View komplett anzuzeigen.
                                    Das verstehe ich noch nicht. Was genau funktioniert nicht? Kommt die Push Message nicht an? Wird etwas falsch angezeigt?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                      @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                      das sind die Objekte aus dem UWZ Script, wenn ich eine Push Benachrichtigung einstelle, kommt gar nix.
                                      mach ich das selbe mit dem DP aus dem DWD Adapter funktioniert es
                                        @crunchip kann es sein dass bei den DP wo es nicht geht die neuen Werte nicht mit ack=true gesetzt werden? Es werden nur Push Messages versendet, wenn der Wert mit ack=true gesetzt wird.
                                          @nis der Tip war richtig, hab auf true gesetzt und sofort kam die Meldung
                                          das heisst dann, müsste von seitens script dann angepasst werden?
                                          sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Ja geht bei mir auch, aber nur einmal. Was ist dann der Trigger bzw. wie löse ich ein senden der Meldung aus?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24028
