    4. Test Adapter Devices 0.3.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
      @apollon77
      öffnet sich auf jeden Fall wieder.
      apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @dslraser last edited by
        @dslraser Jetzt istd ie Frage ob der Rest noch tut ... also Einstellungen machen , anlegen und all das
        dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @apollon77
          ich habe es bisher nur installiert. Die Anwendung des Adapters habe ich zu mindestens in der 1. Variante noch nicht wirklich kapiert und daher das Script von @paul53 benutzt.
          Die Anwendung ging zu mindestens nicht mehr auf, das geht jetzt wieder. Den Rest schaue ich später mal in Ruhe.
            apollon77 last edited by apollon77
            Auf GitHub gibts Devices 0.3.1 ... Einzige Änderung ist das jetzt auch "Non-Standard Admin Ports" gehen
              crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser was heisst wieder?, hab noch die alte Version, die lässt sich auch öffnen.
              bin mit admin, web, socket ....überall auf aktuell neustem Stand.
              Jedoch, wie du, noch nie benutzt, da noch niemand gross Info darüber gegeben hat, wie genau das funktioniert
              apollon77 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                Auch mit Admin 4.0.1?
                  crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                  @apollon77 ja
                    @crunchip naja gibt halt die gleichen probs wie bei anderen Adaptern ... kann sein das Fehler kommt.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by dslraser
                      was heisst wieder?,
                      Es ging manchmal auf und manchmal blieb der drehende Kreis, wie beim Java Script Adapter, oder auch iot (war bei mir manchmal so)
                      • naesle
                        naesle last edited by
                        Hallo
                        Habe gerade die Adapter Javascript & IOT aktualisiert
                        Seit dem starten sie nicht mehr mit der Meldung das admin 4.01 benötigt wird
                        Diese Version ist aber installiert
                        admin.0 2020-02-10 07:32:49.774 info (14340) starting. Version 4.0.1 in %(#ff0000)
                        host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.031 error startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
                        host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.029 info "system.adapter.javascript.0" enabled
                        host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:40.630 error startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
                        Bitte um Hilfe
                        Gruß naesle
                        apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @dslraser last edited by apollon77
                          @dslraser und das sollte mit der neuen Version weg sein.
                            apollon77 @naesle last edited by
                            @naesle starte mal den js-Controller neu.
                              @naesle Ääähm ne. Update Admin auf 4.0.1 wie es auch in der Meldung steht
                                @naesle aah übersehen. Versch mal "iobroker upload admin". Und eins noch: Könntest DU mal bitte das Install Log vom Admin posten ... und paar zeilen davor und danach
                                • naesle
                                  Bin momentan in der Firma und komme erst am Abend wieder auf das System
                                    Devices 0.3.2 auf GitHub hat nochmal nen Fix wegen anderer erlauber Ports vom Web Adapter
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                      @apollon77
                                      Man sollte erwähnen das der Adapter ioBroker.devices heißt aber im Reiter Adapter unter Manage devices zu finden ist.
                                        @apollon77
                                        Ok, die Schriften (Spalten) sind zu groß/klein, bzw. laufen ineinander.
                                          apollon77 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Ok, daszu bitte Issue anlegen, das sollte mit socketio nix zu tun haben ... Da müssen andere ran 🙂
                                            crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 das wird ein bisschen schwierig...da z.b. der broadlink überall mit seinem kompletten code drin steht
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            devices
                                            27
                                            136
                                            10222
