    4. You are sending to fast error im Log & CCU2 deswegen tot…
      aquapro last edited by
      Deshalb hab ich das geschireben:
      > Es wird Speicherproblem sein. Starte jetzt jeden Tag neu und gut ist. Ich werde iobroker so nicht produktiv einsetzen, hat für mich im Augenblick keinen Sinn. Aber ich teste aktiv weiter, vielleicht bessert es sich ja. Zumindest helfen die Erkenntnisse hoffentlich bei der Weiterentwicklung.
      Und in einem anderen Post das:
      > Vielleicht bekomme ich die tage ein größeres System an den Start (mehr RAM), dann versuch ich es damit.
        tp1de last edited by
        Hallo etv,
        auch ich habe aktuell Stabilitätsprobleme.
        Ich habe einen 2. PI aufgebaut um den SQL- Adapter zu testen.
        Bei mir stürzt regelmäßig (alle 5- 24 Stunden) der js-controller ab - Ich vermute falsche Adressierung.
        MySQL läuft bei mir auf der Synology Diskstation - Speicher-Auslastungsprobleme auf dem PI habe ich deshalb nicht.
        Könnte es sein, dass auch bei Dir der SQL-Adapter das Problem macht?
        Darüber hinaus verursacht der hm-rpc Adapter bei mir Probleme.
        Ab und zu muss ich die CCU2 rebooten, damit alle Werte sauber übertragen werden.
        Viele Grüße
        Thomas
        • etv
          etv last edited by
          @tom57:
          Viele Grüße
          Thomas `
          Servus Thomas,
          ja ich denke auch, dass es der SQL-History Adapter in Verbindung mit MySQL war. MySQL hat auch recht viel Speicher gebraucht und daher hab ich es am Pi auch deinstalliert - brauch ich ja auch sonst nicht…
          Ich hab mir diese Woche einen weiteren Pi gekauft und auf dem wird nun iobroker als zweiter Host mit MySQL und SQL-History und sonst nix laufen. Das probier ich mal aus - ich muss nur noch raus finden, wie ich die Disk des ersten Pi auf die neue Systemdisk des zweiten Pi bekomme, denn so erspar ich mir die gesamte Installation bis wieder alles so läuft wie es soll...
          Bin auch noch unschlüssig, ob ioBroker OHNE History überhaupt eine Disk braucht, denn da wird ja nicht viel auf die SD-Card geschrieben und da kann sein, dass ich da wieder auf SD-Card umsteige - die ist dann doch um einiges schneller als die Festplatte die ich dran hängen hab (so um die 25%).
          Wenn das mit dem zweiten Pi gut funktioniert und noch Speicher frei bleibt, wird ev. auch noch der eine oder andere Adapter auf dem zweiten Pi laufen....den ersten greif ich nun nicht mehr an - also keine neuen Adapter mehr - der hat nun mindestens um die 20% RAM frei und läuft so sehr stabil!
          Tom
            Hallo Tom,
            Disk Image kopieren ist mit Win32DiskImager.exe in wenigen Minuten getan.
            Ich würde aber überlegen, ggfs. mit dem Raspian Image anzufangen, wenn der neue PI auf SD-Karte laufen soll.
            Mach ich aber nur für Testzwecke. Ein USB Stick kostet auch nichts und ist verlässlicher im Dauerbetrieb.
            Schau mal, was alles an Statusänderungen oder im Log geschrieben wird …..
            Der alte - der mit Festplatte - sollte für MySQL verwendet werden. Besser ist aber eine SSD.
            Ich würde dort nur MySQL installieren - keinen Iobroker. Dann brauchst Du auch kein Multihost.
            MySQL wird standardmäßig in Raspian mit 128 MB InnoDB Buffer installiert.
            Wenn Du den Iobroker mit js-controller, admin, sql-adapter und ggs. vis istalliert, bekommst Du auf dem neuen PI mit MYSQL wieder Speicher Probleme.
            Falls Du dies aber machen willst, dann solltest Du auf jedem Fall denn InnoDB Buffer von 128 MB auf 32 oder 16 MB reduzieren.
            Ich laufe aktuell mit 16MB und einem InnoDB Buffer Usage von 48,7 % bei zwischen 5 und 10 InnoDB Writes per Second.
            Läuft denn bei Dir der SQL-Adapter aktuell stabil?
            Thomas
            • etv
              etv last edited by
              Servus Thomas,
              ich hab eh grad eine alte Notebook Festplatte ausgegraben - werde nun beide mit Festplatte betreiben…ist ja eh alles da 😄
              SQL-History hab ich dzt. nicht laufen - hab ich mit den Problemen abgedreht.
              Ich zieh gerade die Images mit dem Win32... - wollte es irgendwie unter unix schaffen, aber egal - geht so auch - dauert halt, bis eine 250GB Platte via USB2.0 runter gesaugt wird :shock:
              Bei der Gelegenheit mach ich auch gleich mit gparted und truncate am Notebook kleine Imagefiles, die ich mir zwecks "Not-Restore" aufhebe. SO hab ich keine Imagefiles die, rasch mit dem Win32... geschrieben sind und ioBroker Backup läuft sowieso täglich eines..
              Ich möchte auf jeden Fall mal mit Multihost spielen, mal schauen wie das funktioniert, aber wenn es da wieder Brösel mit dem Speicher gibt (obwohl auf dem zweiten jetzt ja nur MySQL und SQL-History laufen wird), werd' ich mal deine Tipps ausprobieren - hast eh in einem anderen Thread die MQQT-Lösung schon aufgezeigt...die finde ich spannend!!
              Tom
                Hallo Tom,
                schreib mal die Speichernutzung vom 2. PI mit Multihost-Admin, MySQL und SQL-Adapter.
                Ich vermute mal:
                js-controller 100-150 MB
                io.admin ….. 100 MB
                io.sql ......... 100 MB
                MySQL .........250 MB
                mal sehen....
                Wo machst Du dann die Auswertungen der SQL-Datenbank?
                Wenn Du viel testest und Images neu schreibst empfehle ich USB3 Sticks.
                Ich hab welche von Scandisk mit ca. 120Mbit/s lesen und 80Mbit/s schreiben.
                Auf dem PC geht das lesen (sichern) und schreiben der Images dann in 2-3 Minuten je nach Größe.
                Bin gespannt auf Deine Erfahrungen.
                Thomas
                • etv
                  etv last edited by
                  Servus Thomas,
                  ein Statusbericht von mir:
                  Ich hab heute erfolgreich den zweiten Raspi als reinen History Adapter installiert - hab den bestehenden Raspi einfach geclont, erst iobroker komplett gelöscht und dann MySQL und iobroker installiert.
                  Hat in der Multihost Umgebung mal ganz gut funktioniert.
                  Derzeit logge ich alle Temperaturen und Feuchten im Haus und draußen, die Load auf den Raspis und den Sonnenstand, da ich in Zukunft die Rollläden vom Sonnenstand her steuern will - so hab ich mal eine ungefähre Ahnung, zu welcher Uhrzeit die Sonne wo "um die Ecke" kommt [emoji3]
                  Auswertung erfolgt rein über VIS (hab die Diagramme alle auf dem Tablett abrufbar), bzw. über Flot manuell, wenn mich etwas interessiert, also Anlass-abhängig.
                  Derzeit sind am History Raspi etwa 50%/des Speichers frei. Das werde ich mal beobachten…
                  Aja, als Disken hab ich alte Notebook Drives dran hängen - die waren einfach da und daher wird da dzt. mal nix investiert - es kommen eh bei Homematic jedes Monat genug dazu [emoji1]
                  Tom
                  • etv
                    etv last edited by
                    Servus Thomas,
                    also ich muss sagen, das Ganze funtioniert mit Multihost sehr gut bis jetzt! Ich hatte anscheinend ein paar MySQL Config Probleme, da kam es nach einem Reboot der beiden Raspis zu einer kleinen "Sauerei" - das hab ich nu naber ausgebessert und reboot's der beiden funktionieren sehr gut und ohne Probleme. Ich stoppe da immer erst den zweiten Pi (iobroker stop) und dann den ersten und mache dann am ersten einen reboot und sobald der oben ist, wird der zweite gebootet.
                    Speicher schaut dzt. so aus (sind erst ein paar Minuten up)
                    Pi 1 hat ca 50% Speicher frei und die Load ist 0,08 / 0,19 / 0,17 %
                    laufen tut:
                    • admin
                    • flot
                    • rega
                    • rpc
                    • 2x ical
                    • javascript.0
                    • rickshaw
                    • vis
                    • web
                    Pi 2 hat ca 60% Speicher frei und die Load ist 0,06 / 0,18 / 0,14 %
                    laufen tut:
                    • mysql
                    • javascript.1
                    • pushbullet
                    • sql history
                    Geloggt werden aktuell 19 Datenpunkte
                    Dzt. sollte es keinen Grund für einen reboot geben = morgen Vormittag präsentiere ich dann die neuen Speicherwerte, wenn die beiden mal 24 Stunden gelaufen sind…
                    Tom
                      Hallo Tom,
                      ich hab Deine Erfahrungen zum Anlass genommen und habe gestern auf Multihost umgestellt.
                      Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Insgesamt ist die Speicherausnutzung signifikant besser als vorher.
                      Beide Systeme laufen nun mit unter 40% genutztem Speicher im Mittel. CPU Load ist auch deutlich geringer.
                      PI 1: Master mit admin, hm-rpc, hm-rega, node-red mit Piface- und 1-Wire Board und USB RS485 Adapter
                      PI 2: Slave mit SQL-Adapter, mysql Datenbank und VIS mit Flot und Rickshaw Grafiken.
                      PI 1 liest kontinierlich den RS-485 Datenstrom meiner Heizungssteuerung und wertet diesen mit Node-Red aus.
                      Ein OWFS Server ist installiert für die Temperatursensoren.
                      In Node Red überwache ich mit dem Pifaceboard die Kesselsteuerung und protokolliere diese in eigenen States.
                      (Brennerlaufzeiten und Schaltpunkte etc).
                      Load ist ca. 0.4 - 0,8 Memory ca 45 %
                      PI 2 schreibt kontinuierlich ca. 20 Datenpunkte in MySQL Datenbank weg.
                      In Vis werden die Daten aufbereitet und dargestellt.
                      Load < 0,1 Memory ca. 30%
                      In der vorherigen Version hatte ich die Daten zwischen den PI's per MQTT übergeben. Der MQTT-Server lief auf Pi 1.
                      Obwohl ich in dieser Version den MySQL-Server auf der Diskstation hatte waren die Loads
                      mit PI >90% Memory und PI2 mit > 80% Memory viel höher und ich hatte erhebliche Stabilitätsprobleme !
                      PI 1 läuft stabil durch, auch wenn ich bei PI 2 den Iobroker runterfahre, PI 2 ausschalte bzw. reboote.
                      Wenn Pi 2 wieder da ist laufen die SQL-History Prozesse nahtlos weiter. Toll so muss es sein ! 😄 😄 😄
                      Mein erstes Fazit:
                      Alles so wie ich mir bestenfalls vorgestellt habe - Jetzt muss ich noch die Langzeit-Stabilität testen.
                      Thomas
                      • etv
                        etv last edited by
                        …ja danke, hab deinen Post drüben gerade gelesen und gleich positiv kommentiert 😉
                        Schöne Grüße
                        Tom
                        • sissiwup
                          sissiwup last edited by
                          ich habe mal die Speicherentwicklung angesehen,
                          deutlich wird, wenn man auf längere Sicht schaut,
                          dass da wohl noch ein Speicherleck ist:
                          Ich starte den ioBroker immer um 4:00 neu.
                          Dann ist der der freie Speicher (blau) am höchsten.
                          Danach nimmt er kontinuierlich ab.
                          • etv
                            etv last edited by
                            @sissiwup:
                            dass da wohl noch ein Speicherleck ist: `
                            wäre interessant weche(r) Adapter das sind - ich hab nun 42 Stunden Uptime und bei mir liegen beide Raspi's noch immer um den selben Wert herum - 20% der Master und 25% der Slave - da tut sich bei mir nur um die +/- 2 oder 3 Prozent was.
                            Was mir aber in den letzten "Umbautagen" immer wieder aufgefallen ist - ich muss nach jedem Backup neu starten, da danach der Speicher voll ist. Wäre aber nix böses ist nur folgendes Script, welches ja in diesem Forum gepostet wurde:
                            #!/bin/bash
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup/
                            iobroker start
                            tar -czvf /media/backup_card/iobroker/iobroker-main.`date "+%F"`.tar /opt/backup/iobroker
                            etv
                            • etv
                              etv last edited by
                              Guten Morgen,
                              ich hab heute wieder rein geschaut und siehe da, es sind am Pi 1 "nur" mehr 14% Speicher frei, d.h. es gibt anscheinend wirklich in einem der Adapter ein Memory-Leak…
                              Folgende Instanzen laufen bei mir auf diesen Pi:
                              • admin
                              • flot
                              • rega
                              • rpc
                              • 2x ical
                              • javascript.0
                              • rickshaw
                              • vis
                              • web
                              Ich werd' mal in den kommenden Tagen VIS auf den zweiten Pi umziehen lassen und schauen, wie's dann aus sieht.
                              etv
                                Sag ich doch.
                                  looxer01 last edited by
                                  @etv:
                                  #!/bin/bash
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  etv `
                                  ich verwende das script ebenfalls (hatte mir das mal zusammengebastetl. Sieht ähnlich aus ist aber nicht ganz das gleiche:
                                  #!/bin/bash
                                  cd ./opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/
                                  iobroker start
                                  tar -cvf /BackUp/iobroker-20$(date +%y%m%d-%R).tar /BackUp/iobroker
                                  bei mir läuft das auch ohne Probleme aber ich verwende auch node 0.10.22 und da gab es noch nie Speicherprobleme.
                                  Vermutlich reicht es den iobroker start ans ende zu legen, was etwas schade ist, da der tar Befehl eigentlich nicht iobroker vom starten hindern muesste.
                                  vG Looxer
                                    chka last edited by
                                    Ich hatte heute nach auch das wunderbare Erlebnis, allerdings hat die ccu weiter gearbeitet 🙂
                                    leider gibt es bei mir nicht die Datei opt/iobroker-data/iobroker.json sondern nur die /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                    ! root@raspberrypi:/opt# ls
                                    ! backup.sh iobroker minecraft-pi sonic-pi vc Wolfram
                                    ! root@raspberrypi:/opt# cd iobroker/iobroker-data
                                    ! root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data# ls
                                    ! files history homekit.0 iobroker.json node-red objects.json objects.json.bak sqlite states.json states.json.bak
                                    • etv
                                      etv last edited by
                                      @looxer01:
                                      vG Looxer `
                                      …danke, ja das kann ich mal versuchen!
                                      etv
                                        chka last edited by
                                        bei mir hat es geholfen den CuX hm-rcp zu löschen alle Objekte des passenden hm-rcp zu löschen. danach neu installieren und es läuft alles bestens.
                                        102
                                        16993
