    4. Test Adapter Devices 0.3.x
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
      @dslraser was heisst wieder?, hab noch die alte Version, die lässt sich auch öffnen.
      Auch mit Admin 4.0.1?
        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
        @apollon77 ja
          @crunchip naja gibt halt die gleichen probs wie bei anderen Adaptern ... kann sein das Fehler kommt.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by dslraser
            was heisst wieder?,
            Es ging manchmal auf und manchmal blieb der drehende Kreis, wie beim Java Script Adapter, oder auch iot (war bei mir manchmal so)
            • naesle
              naesle last edited by
              Hallo
              Habe gerade die Adapter Javascript & IOT aktualisiert
              Seit dem starten sie nicht mehr mit der Meldung das admin 4.01 benötigt wird
              Diese Version ist aber installiert
              admin.0 2020-02-10 07:32:49.774 info (14340) starting. Version 4.0.1 in %(#ff0000)
              host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.031 error startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
              host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:48.029 info "system.adapter.javascript.0" enabled
              host.raspberrypi 2020-02-10 07:19:40.630 error startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.0.0", required ">=4.0.1"!
              Bitte um Hilfe
              Gruß naesle
              apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @dslraser last edited by apollon77
                @dslraser und das sollte mit der neuen Version weg sein.
                  apollon77 @naesle last edited by
                  @naesle starte mal den js-Controller neu.
                    @naesle Ääähm ne. Update Admin auf 4.0.1 wie es auch in der Meldung steht
                      @naesle aah übersehen. Versch mal "iobroker upload admin". Und eins noch: Könntest DU mal bitte das Install Log vom Admin posten ... und paar zeilen davor und danach
                      • naesle
                        Bin momentan in der Firma und komme erst am Abend wieder auf das System
                          Devices 0.3.2 auf GitHub hat nochmal nen Fix wegen anderer erlauber Ports vom Web Adapter
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                            @apollon77
                            Man sollte erwähnen das der Adapter ioBroker.devices heißt aber im Reiter Adapter unter Manage devices zu finden ist.
                              @apollon77
                              Ok, die Schriften (Spalten) sind zu groß/klein, bzw. laufen ineinander.
                              apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Ok, daszu bitte Issue anlegen, das sollte mit socketio nix zu tun haben ... Da müssen andere ran 🙂
                                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 das wird ein bisschen schwierig...da z.b. der broadlink überall mit seinem kompletten code drin steht
                                  • naesle
                                    Nach dem Upload der betroffenen adapter funktioniert es wieder
                                    Besten Dank!
                                      ple last edited by
                                      Gerade den Adapter gesehen und den wollte ich jetzt für Meldungen verschiedenster Arten verwende, da Meldungen aus alle Systeme kommen kann. Habe mir gedacht, ich mappe die alle um und kann mir später so Arrays und Json daraus erzeugen.
                                      Damit ich auf alle Meldungen reagieren kann, wollte ich die Funktion Info vergeben und mit dem Selektor nachher darauf reagieren. Soviel zum Grundplan.
                                      Nun sehen eure Screenshot im Adapter irgendwie anders. bei euren ID wird auf HM oder broadlinkadapter verwiesen.
                                      Ich wollte gerne erst mal zum testen auf den Ping Adapter verweisen. Sieht aber bei mir so aus und verweist immer auf den Alias.0
                                      Die ID Namen lässt sich nachher auch nicht ändern 😞
                                      Oder mache ich da was falsch.
                                      Adapter ist 0.3.2
                                        apollon77 @ple last edited by
                                        @ple Was genau willst Du denn tun?
                                          ple last edited by
                                          Ehm, joar. Ich wollte mir Meldungen generieren, die ich dann in einer Table anzeigen lassen kann.
                                          Nach dem Motto, welches Fenster ist offen. Es gibt ja schon fertige scripts, aber ich möchte einen anderen Weg einschlagen, da es nicht nur Fenster gibt, sondern auch andere Meldungen die generiert werden, Lüften, Türen, Markise offen usw. oder Server nicht erreichbar, Fritzbox nicht erreichbar.
                                          Ich selber komme aus dem Maschinenbau und habe viel mit TIA und so zu tun. So ein Meldearchiv wäre schon echt super.
                                          Das LogScript habe ich bereits so am laufen, aber die Meldungen quittieren sich ja nicht im Log, wenn das Fenster oder sonst was wieder geschlossen ist.
                                          Also dachte ich mir, ich verwende die bits vom Ping adapter und mappe die mit deinem Adapter. Das gleiche dann mit Fensterkontakten, S7, usw.
                                          Wenn ich jetzt die ganzen Meldungen ein Rolle "Meldungen" hinzufügen, kann ich später da drauf reagieren mit dem Selector.
                                          Dann gehe ich alle Meldungen durch und prüfe die ob die False oder true sind, oder vielleicht > 0%. Dann alle aktiven Meldungen in eine Json und zack habe ich eine schöne Tabelle mit allen Meldungen die anstehen. Wie in Meldearchiv bei Siemens. 🙂
                                          Aber vielleicht geh ich auch komplett den falschen weg. 😞
                                          Ich voraus schon mal besten dank für deine Ideen, Unterstützung.
                                            @ple Ich verstehe immer noch nicht so ganz was Du dir da genau vom Devices Adapter erhoffst.
                                            Der Adapter ist effektiv erstmal dazu da um States die von irgendwelchen Adaptern stammen an einer zentralen Stelle - und ggf in einheitlicher Struktur was eine "Gerätedefintion" angeht - darzustellen, sodass man ggf die Geräte und welcher Adapter Sie liefert beliebig austauschen kann.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            devices
                                            27
                                            136
                                            10222
