    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
      @simatec
      Ich habe gestern eine neue Proxmox-VM für ioBroker erstellt und konnte erfolgreich ein Backup wiederherstellen.
      Das lief ja mit dieser Adapter Version 1.3.6 viel geschmeidiger als früher. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz.
      Letzte Nacht wurde auch ein ioBroker-Backup wie gewohnt auf meiner NAS erstellt, aber soeben bei weiteren Tests viel mir folgendes auf: ich habe eben mal im Adapter selbst das CCU Backup angestoßen. Im Log erscheinen nach erfolgreichem CCU-Backup folgende Einträge:
      backitup.1	2020-01-30 10:15:57.640	debug	(5348) system.adapter.admin.0: logging false
      backitup.1	2020-01-30 10:14:50.096	debug	(5348) system.adapter.admin.0: logging true
      backitup.1	2020-01-30 10:13:16.316	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
      backitup.1	2020-01-30 10:13:16.316	error	(5348) Error: Command failed: sudo umount /opt/iobroker/backups
      backitup.1	2020-01-30 10:10:42.775	debug	(5348) [ccu] exec: done
      backitup.1	2020-01-30 10:10:42.774	debug	(5348) [ccu/umount] done
      backitup.1	2020-01-30 10:09:42.743	debug	(5348) [ccu/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
      backitup.1	2020-01-30 10:09:42.735	debug	(5348) [ccu/history] backitup.1.history.html
      backitup.1	2020-01-30 10:09:42.684	debug	(5348) [ccu/clean] done
      backitup.1	2020-01-30 10:09:42.682	debug	(5348) [ccu/cifs] done
      backitup.1	2020-01-30 10:09:42.681	debug	(5348) [ccu/ccu] done
      backitup.1	2020-01-30 10:08:25.680	debug	(5348) [ccu/ccu] Requesting backup from CCU
      backitup.1	2020-01-30 10:08:25.679	debug	(5348) [ccu/ccu] CCU Version: 2.49.18
      backitup.1	2020-01-30 10:08:25.055	debug	(5348) [ccu/mount] done
      backitup.1	2020-01-30 10:08:16.303	debug	(5348) umount: device is busy... wait 5 Minutes!!
      backitup.1	2020-01-30 10:08:14.657	debug	(5348) [ccu/mount] mount activ... umount is started before mount!!
      backitup.1	2020-01-30 10:08:14.288	debug	(5348) mount activ... umount in 2 Seconds!!
      backitup.1	2020-01-30 10:08:04.301	debug	(5348) [ccu] 10 30 01 */30 * *
      backitup.1	2020-01-30 10:08:04.299	info	(5348) [ccu] backup was activated at 01:30 every 30 day(s)
      backitup.1	2020-01-30 10:08:04.299	debug	(5348) [iobroker] 10 35 00 */1 * *
      backitup.1	2020-01-30 10:08:04.290	info	(5348) [iobroker] backup was activated at 00:35 every 1 day(s)
      backitup.1	2020-01-30 10:08:04.262	info	(5348) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
      Die beiden Error-Meldungen wegen dem umount machen mich stutzig.
      Was ist das?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
        @Röstkartoffel sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
        Eigentlich deutet folgende Zeile auf fehlende Pakete hin
        Wenn du aber sast, dass der mount läuft und das backup auf dem NAS gelandet ist, eher komisch.
        Was bringt folgender Befehl über Konsole
        Sonst lass mal den Fixer drüberlaufen und starte mal das ganze System neu.
        Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @simatec last edited by Röstkartoffel
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
          volker@ioBroker:~$ sudo umount /opt/iobroker/backups
          [sudo] Passwort für volker:
          Ist der oben im Log ausgewiesene Error überhaupt ein Fehler?
          Das Backup der CCU ist ja auf die NAS übertragen worden.
          • simatec
            @Röstkartoffel
            Ein error ist es schon, aber komisch, warum der kommt ...
            Wie gesagt lass mal zur Sicherheit den Installer Fix laufen und starte mal neu.
            Eventuell stimmt irgendwas mit den Rechten nicht.
            • Röstkartoffel
              @simatec
              Fixer, Neustart, CCU-Backup und ioBroker Backup im Adapter angestossen, beide erfolgreich und ohne diese Error Meldung. War wohl vielleicht noch ein Überbleibsel meiner Installationsorgie.
              Danke für die prompte Hilfe.
              • N
                Nas007 last edited by
                ich habe mir den Adapter auch installiert (version 1.3.6). Aber irgendwie startet dieer ca. alle 30 s neu. Das steht in der Log-Datei:
                undefined2020-02-07 21:32:36.605 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24264
                2020-02-07 21:32:36.613 - warn: backitup.0 (24197) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24197
                2020-02-07 21:32:36.619 - warn: backitup.0 (24197) Got terminate signal. Checking desired PID: 24264 vs own PID 24197
                2020-02-07 21:32:37.117 - info: backitup.0 (24197) terminating
                2020-02-07 21:32:37.119 - info: backitup.0 (24197) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-02-07 21:32:37.641 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                2020-02-07 21:32:37.642 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2020-02-07 21:32:40.496 - info: backitup.0 (24264) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                2020-02-07 21:32:40.599 - info: backitup.0 (24264) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                2020-02-07 21:33:07.668 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24372
                2020-02-07 21:33:07.675 - warn: backitup.0 (24264) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24264
                2020-02-07 21:33:07.681 - warn: backitup.0 (24264) Got terminate signal. Checking desired PID: 24372 vs own PID 24264
                2020-02-07 21:33:08.179 - info: backitup.0 (24264) terminating
                2020-02-07 21:33:08.180 - info: backitup.0 (24264) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-02-07 21:33:08.701 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                2020-02-07 21:33:08.701 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2020-02-07 21:33:11.955 - info: backitup.0 (24372) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                2020-02-07 21:33:12.014 - info: backitup.0 (24372) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                2020-02-07 21:33:37.131 - info: info.0 (26285) Popup news was read...
                2020-02-07 21:33:38.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24463
                2020-02-07 21:33:38.719 - warn: backitup.0 (24372) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24372
                2020-02-07 21:33:38.722 - warn: backitup.0 (24372) Got terminate signal. Checking desired PID: 24463 vs own PID 24372
                2020-02-07 21:33:39.221 - info: backitup.0 (24372) terminating
                2020-02-07 21:33:39.222 - info: backitup.0 (24372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-02-07 21:33:39.745 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                Das Backup wird per Nas/copy (Verbindungstyp) an meinen Qnap NAS übertragen (SMB 1 + Mount als root). Die Daten komme auch, aber ich habe das gefühl das diese Unvollstädnig sind, weil der Adapter ständig neu startet.
                Ich kann damit leider gar nichts anfange... Könnt ihr mir einen Tipp geben?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Nas007 last edited by
                  @Nas007
                  So wie es im Log ausschaut, ist der Adapter zweimal gestartet. Stoppe den Adapter und starte ihn im Anschluss neu.
                  Sollte dies nicht helfen, starte mal dein komplettes System neu
                    Jan1 last edited by
                    mal kurz etwas OT:
                    hab mir ne externe SSD an die Fritz gestöpselt und bin begeistert, das Backup wird samt Mount, Zigbee und History in unter 10 Sekunden auf die Platte genagelt 🙂
                    Das hat vorher mit ner normalen HDD wesentlich länger gedauert, alleine bis die aufgewacht ist, waren schon 10 Sekunden um.
                      LJSven last edited by
                      Bei mir macht der Adapter kein Backup mehr. Das System ist wie folgt aufgebaut:
                      MASTER: Tinkerboard / hier ist der BackitUp Adapter installiert
                      SLAVE: Raspberry / hier ist die SQL Datenbank installiert
                      Die Log Datei zeigt folgendes an und bleibt stehen ->
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 8231 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9478 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.sql
                      /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                      [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                      [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz
                      [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz" not found
                      [DEBUG] [ftp] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                      [DEBUG] [telegram] - done
                      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                      [EXIT] 0
                      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
                        @LJSven sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                        mysqldump
                        mysqldump auf dem Master installieren hilft bei deinem Problem
                        sudo apt-get install mysql-client
                          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                          @simatec
                          System erfolgreich zurückgesetzt! 👍
                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            LJSven @simatec last edited by
                            @simatec
                            Ist der jetzt richtig durchgelaufen? Das Fenster schließt sich nicht ->
                            [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9474 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-12_13_48_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [mysql] - Packed 11MB so far...
                            [DEBUG] [mysql] - done
                            [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                            [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-12_13_48_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-12_14_06_backupiobroker.tar.gz
                            [EXIT] 0
                            [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 12:15 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 12:15 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            • simatec
                              @LJSven
                              Ja alles korrekt ...
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                @simatec
                                Sehr gut ... WebIf geht also auch ...👍
                                • StM47
                                  StM47 last edited by
                                  Moin,
                                  was besagt folgende Fehlermeldung aus?
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.512	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.510	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.510	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/googleapis/build/src/apis/dfareporting/index.js:17:16)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.510	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.509	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.509	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.509	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.508	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './v3.3'
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.508	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.507	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.507	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                  host.ioBroker	2020-02-26 12:09:33.861	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2857
                                  • simatec
                                    Auf Github liegt aktuell die Release Version 1.4.0.
                                    Changelog
                                    1.4.0 (27.02.2020)
                                    • (simatec) added next Backup Time
                                    • (simatec) added Name Suffix for mysql Backup
                                    • (simatec) added more Options for mysql
                                    • (simatec) added domain support for cifs
                                    • (simatec) added json historystate
                                    Wer Zeit und Lust hat, kann diese gerne mal testen, um mögliche Fehler noch vor Veröffentlichung im latest zu beheben.
                                    J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      läuft 👍
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                                        Eine Null zu viel beim Datum
                                        • simatec
                                          @sigi234
                                          Danke für dein Feedback. Wird noch vorm Release geändert.
                                          Kannst du den Widget für die history mal posten?
                                            Was genau?
                                            170
                                            2780
                                            2373329
