    • simatec
      simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
      @Röstkartoffel sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
      Error: Command failed: sudo umount /opt/iobroker/backups
      Eigentlich deutet folgende Zeile auf fehlende Pakete hin
      Wenn du aber sast, dass der mount läuft und das backup auf dem NAS gelandet ist, eher komisch.
      Was bringt folgender Befehl über Konsole
      Sonst lass mal den Fixer drüberlaufen und starte mal das ganze System neu.
      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @simatec last edited by Röstkartoffel
        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
        volker@ioBroker:~$ sudo umount /opt/iobroker/backups
        [sudo] Passwort für volker:
        umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
        Ist der oben im Log ausgewiesene Error überhaupt ein Fehler?
        Das Backup der CCU ist ja auf die NAS übertragen worden.
        • simatec
          @Röstkartoffel
          Ein error ist es schon, aber komisch, warum der kommt ...
          Wie gesagt lass mal zur Sicherheit den Installer Fix laufen und starte mal neu.
          Eventuell stimmt irgendwas mit den Rechten nicht.
          • Röstkartoffel
            @simatec
            Fixer, Neustart, CCU-Backup und ioBroker Backup im Adapter angestossen, beide erfolgreich und ohne diese Error Meldung. War wohl vielleicht noch ein Überbleibsel meiner Installationsorgie.
            Danke für die prompte Hilfe.
            • N
              Nas007 last edited by
              ich habe mir den Adapter auch installiert (version 1.3.6). Aber irgendwie startet dieer ca. alle 30 s neu. Das steht in der Log-Datei:
              undefined2020-02-07 21:32:36.605 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24264
              2020-02-07 21:32:36.613 - warn: backitup.0 (24197) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24197
              2020-02-07 21:32:36.619 - warn: backitup.0 (24197) Got terminate signal. Checking desired PID: 24264 vs own PID 24197
              2020-02-07 21:32:37.117 - info: backitup.0 (24197) terminating
              2020-02-07 21:32:37.119 - info: backitup.0 (24197) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2020-02-07 21:32:37.641 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
              2020-02-07 21:32:37.642 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2020-02-07 21:32:40.496 - info: backitup.0 (24264) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
              2020-02-07 21:32:40.599 - info: backitup.0 (24264) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2020-02-07 21:33:07.668 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24372
              2020-02-07 21:33:07.675 - warn: backitup.0 (24264) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24264
              2020-02-07 21:33:07.681 - warn: backitup.0 (24264) Got terminate signal. Checking desired PID: 24372 vs own PID 24264
              2020-02-07 21:33:08.179 - info: backitup.0 (24264) terminating
              2020-02-07 21:33:08.180 - info: backitup.0 (24264) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2020-02-07 21:33:08.701 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
              2020-02-07 21:33:08.701 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2020-02-07 21:33:11.955 - info: backitup.0 (24372) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
              2020-02-07 21:33:12.014 - info: backitup.0 (24372) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2020-02-07 21:33:37.131 - info: info.0 (26285) Popup news was read...
              2020-02-07 21:33:38.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24463
              2020-02-07 21:33:38.719 - warn: backitup.0 (24372) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24372
              2020-02-07 21:33:38.722 - warn: backitup.0 (24372) Got terminate signal. Checking desired PID: 24463 vs own PID 24372
              2020-02-07 21:33:39.221 - info: backitup.0 (24372) terminating
              2020-02-07 21:33:39.222 - info: backitup.0 (24372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2020-02-07 21:33:39.745 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
              Das Backup wird per Nas/copy (Verbindungstyp) an meinen Qnap NAS übertragen (SMB 1 + Mount als root). Die Daten komme auch, aber ich habe das gefühl das diese Unvollstädnig sind, weil der Adapter ständig neu startet.
              Ich kann damit leider gar nichts anfange... Könnt ihr mir einen Tipp geben?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Nas007 last edited by
                @Nas007
                So wie es im Log ausschaut, ist der Adapter zweimal gestartet. Stoppe den Adapter und starte ihn im Anschluss neu.
                Sollte dies nicht helfen, starte mal dein komplettes System neu
                  Jan1 last edited by
                  mal kurz etwas OT:
                  hab mir ne externe SSD an die Fritz gestöpselt und bin begeistert, das Backup wird samt Mount, Zigbee und History in unter 10 Sekunden auf die Platte genagelt 🙂
                  Das hat vorher mit ner normalen HDD wesentlich länger gedauert, alleine bis die aufgewacht ist, waren schon 10 Sekunden um.
                    LJSven last edited by
                    Bei mir macht der Adapter kein Backup mehr. Das System ist wie folgt aufgebaut:
                    MASTER: Tinkerboard / hier ist der BackitUp Adapter installiert
                    SLAVE: Raspberry / hier ist die SQL Datenbank installiert
                    Die Log Datei zeigt folgendes an und bleibt stehen ->
                    Gestartet...
                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 8231 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9478 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.sql
                    /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                    [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                    [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                    [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz
                    [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz" not found
                    [DEBUG] [ftp] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                    [DEBUG] [telegram] - done
                    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                    [EXIT] 0
                    [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
                      @LJSven sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                      mysqldump
                      mysqldump auf dem Master installieren hilft bei deinem Problem
                      sudo apt-get install mysql-client
                        sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                        @simatec
                        System erfolgreich zurückgesetzt! 👍
                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          LJSven @simatec last edited by
                          @simatec
                          Ist der jetzt richtig durchgelaufen? Das Fenster schließt sich nicht ->
                          [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9474 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-12_13_48_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [mysql] - Packed 11MB so far...
                          [DEBUG] [mysql] - done
                          [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                          [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-12_13_48_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-12_14_06_backupiobroker.tar.gz
                          [EXIT] 0
                          [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 12:15 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 12:15 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          • simatec
                            @LJSven
                            Ja alles korrekt ...
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                              @simatec
                              Sehr gut ... WebIf geht also auch ...👍
                              • StM47
                                StM47 last edited by
                                Moin,
                                was besagt folgende Fehlermeldung aus?
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.512	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.510	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.510	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/googleapis/build/src/apis/dfareporting/index.js:17:16)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.510	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.509	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.509	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.509	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.508	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './v3.3'
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.508	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.507	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.507	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                host.ioBroker	2020-02-26 12:09:33.861	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2857
                                • simatec
                                  Auf Github liegt aktuell die Release Version 1.4.0.
                                  Changelog
                                  1.4.0 (27.02.2020)
                                  • (simatec) added next Backup Time
                                  • (simatec) added Name Suffix for mysql Backup
                                  • (simatec) added more Options for mysql
                                  • (simatec) added domain support for cifs
                                  • (simatec) added json historystate
                                  Wer Zeit und Lust hat, kann diese gerne mal testen, um mögliche Fehler noch vor Veröffentlichung im latest zu beheben.
                                  J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    läuft 👍
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                                      Eine Null zu viel beim Datum
                                      • simatec
                                        @sigi234
                                        Danke für dein Feedback. Wird noch vorm Release geändert.
                                        Kannst du den Widget für die history mal posten?
                                          Was genau?
                                          • simatec
                                            posten
                                            Wäre Interessant, wie du den json state in deine VIS eingebunden hast ...
                                            Die Zeitangabe sollte nun auf Github gefixt sein
                                            170
                                            2779
                                            2304734
