    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @frankyboy73 last edited by
      @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      Jetzt wo die wirkliche Zeit später ist als die von Last Update funktioniert die Aktualisierung wieder.
      Das würde zumindest Sinn ergeben. Der neue Wert wird nur geschrieben wenn Lastupdate älter ist als der neue Wert.
      Wobei ich mir nicht sicher bin ob das bei allen Werten geprüft wird. Ursprünglich ist das nur für Button Events eingebaut worden.
      Zumindest weis ich wo nach ich schauen muss.
      Und dann wäre noch zu klären warum Lastupdate nicht gestimmt hat.
      das bei einem Adapter Neustart alle ButtonEvents von allen Schaltern/Fernbedienungen kurz auf true gehen.
      Das schaue ich mir an, das sollte nicht sein.
        frankyboy73 @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee Hi, ich habe mal bei 3 meiner verwendeten ButtonEvents ne Debug Node drangehangen, das passiert dann bei Adapter Neustart (siehe Bild), es betrifft sowohl Xiaomi Switch als auch Ikea Fernbedienung, es passiert aber nicht bei allen Button Events oder ich kriege es nicht mit, da ich sie nicht verwende.
          Hi, ich hatte diese Frage schon in einem anderen Post gestellt, aber ich glaube sie gehört eher hier hin.
          Ich hätte da auch noch ne kurze Frage zu den Schaltern, ich habe einen Xiaomi Smart Switch, da gibts die Zustände Press, Double Press usw. und Hold. Ich habe nun das Problem, das sich der Zustand von Press auch immer mitändert wenn ich lange halte, also den Hold auslöse. Ist das so normal, liegts an dem Adapter oder an Phoscon?
          • Jey Cee
            @frankyboy73 bei meinem Hue Dimmer ist mir so ein verhalten nicht auf gefallen. Ich weis nicht wie es sich mit dem Xiaomi smart switch verhält.
            Vielleicht hat ja noch jemand so ein teil und kann was sagen.
            Sicher ist aber dass das Event von deConz kommen muss, sonst passiert nichts im Adapter.
              @Jey-Cee Okay, wenn sich das nicht ändern lässt, bastel ich mir was in Node Red um das abzufangen. Sowas wie den Press verzögern und falls Hold kommt den Press nicht durchlassen.
              Ich finde es auf jeden Fall Klasse das du immer so schnell ein Feedback gibst, Danke dafür.
              Das mit dem Adapter Neustart und dem kurz auf true setzen der Button Events kriege ich bestimmt auch in Node Red abgefangen, bis es dafür ne Lösung für den Adapter gibt. Falls du dazu noch irgendwelche Infos brauchst die ich liefern könnte, bin ich gerne bereit da zu helfen.
              • realwax
                realwax last edited by
                Zwei Dinge sind mir aufgefallen, wobei ich gerade 1.2.5 teste. In der 1.2.4 dürfte es mit der neuen socket.io zu Themen kommen. Ich dachte zuerst an den Javascript adapter, aber setstates werden manchmal nicht bis zum gerät ausgeführt. Geschrieben, aber nicht geschalten. Der deconz adapter scheint es weiter zu reichen. Ist das dennoch ein deconz adapter Problem, oder etwas im deconz selbst? Hier das Ticket, dass vermutlich entweder zu deconz, oder iobroker.deconz muss.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/496
                Ich teste, ob das in der 1.2.5 auch vorkommt. Kann das die neue socket.io sein?
                Danke 🙂
                realwax created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                closed SetState gelingt nicht immer (geht als Update durch Kombination mit deconz) #496
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @realwax last edited by
                  @realwax sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                  Nein damit hat es nichts zu tun.
                  DeConz Antwortet sogar und bestätigt das der Befehl ausgeführt wurde.
                  Da passt was mit dem Zigbee Gerät oder Netz nicht.
                  realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • realwax
                    realwax @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee
                    Danke! Spannend. Ich habe es erst seit dem socket.io und javascript update. Ich verwende Tradfri Lampen eine neuere z.b.
                    E27 1000lm, aber auch meine Tradfri E14 400lm haben den Effekt gezeigt. Zuvor alles bestens. Deswegen schloss ich auf die Update Aktion.
                    • Jey Cee
                      Hast du deConz, die Conbee Firmware oder die Firmware deiner Lampen geupdated?
                      Sind die Lampen vielleicht Zeitweillig nicht erreichbar? Jeder Dauerhaft mit dem Strom Verbundene Teilnehmer im Zigbee Netz stellt einen Knoten Punkt dar, wenn einer vom Netz getrennt wird muss sich das Netz neu Organisieren.
                      Das Thema wurde hier im Forum schon mal im Zusammenhang mit Verbindungsproblemen aufgeworfen.
                      • realwax
                        realwax last edited by realwax
                        Ich habe die älteren 400lm upgedatet. Die neuere 1000lm Birne nicht, kam auch mit neuerer FW. Es gibt kein update...
                        Deconz/phoscon halte ich aktuell:
                        Lampen sind erreichbar. Es kann schon mal passieren, dass nach einiger Zeit eine aus dem Netz fällt. Strom-cycle = erholt sich. Momentan ist aber alles gut. Ich kann die Lampe über den admin schalten, kein problem. Ich verwende die Gruppe.
                        Ich habe die hier nun mit der 1.2.5 laufen lassen (disko flipflop 😉 ) - 20 mal versucht - kein Problem mit der aktuellen Version.
                        Was es war, es dürfte, wie es gerade aussieht mit der 1.2.5 weg sein. Aber der adapter crasht wenn ich eine szene recalle...
                        • realwax
                          Ich habe gerade in der 1.2.5 entdeckt, dass ein szenen recall den adapter crasht:
                          deconz.0 2020-02-10 14:09:15.213 info (16240) Code 404: Ressource not found get devices: []
                          deconz.0 2020-02-10 14:09:15.206 debug (16240) Code 200: Request succeded get all groups: {"11":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag"
                          deconz.0 2020-02-10 14:09:14.946 debug (16240) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"164aea2cc7392f5aec9684535f72e544","manufacturername":"Phi
                          deconz.0 2020-02-10 14:09:14.565 debug (16240) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"83c947395a7054d6fc1e34485bf108a6","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E
                          deconz.0 2020-02-10 14:09:14.509 info (16240) deConz Version: 2.5.72; API version: 1.16.0
                          deconz.0 2020-02-10 14:09:14.498 debug (16240) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-02-10T13:09:14","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF03B313","datastoreversion":"60","devic
                          deconz.0 2020-02-10 14:09:14.241 info (16240) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                          deconz.0 2020-02-10 14:08:40.683 info (13477) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          deconz.0 2020-02-10 14:08:40.681 info (13477) terminating
                          deconz.0 2020-02-10 14:08:40.672 debug (13477) Websocket connection closed
                          deconz.0 2020-02-10 14:08:40.667 error (13477) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object at write_ (_http_outgoing.js:595:11) at ClientRequest.write (_http_outgo
                          deconz.0 2020-02-10 14:08:40.666 error (13477) uncaught exception: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                          deconz.0 2020-02-10 14:08:40.613 debug (13477) dp: recall; id:Groups.47.Scene_1
                          deconz.0 2020-02-10 14:08:40.612 debug (13477) stateChange Groups.47.Scene_1 {"val":true,"ack":false,"ts":1581340147512,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1581162661852}
                          • Jey Cee
                            @realwax Danke den fehler hat Holger auch, ich konnte aber nicht sehen woher das kommt. Jetzt weis ich wo schauen muss.
                            realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • realwax
                              realwax @Jey Cee last edited by realwax
                              @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                              Ich danke Dir!
                              ( Ich habe es im Git auch angelegt, damit andere es auch finden können, bzw. der Vollständigkeit halber 😉 )
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/issues/106
                              realwax created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
                              closed iobroker.deconz crash on scene recall.. #106
                              • realwax
                                @Jey-Cee
                                Das besagte Problem, dass hin und wieder nicht geschalten wird, dürfte mit der 1.2.5. auch gelöst sein. Diesen "diskolicht loop testprogramm" von oben habe ich nun am downgrade 1.2.4 laufen lassen, da ich ja 1.2.5 erst mit deinem fix 1.2.6 laufen lassen kann. Ich habe folglich den test auf der 1.2.4. laufen lassen und siehe da, jedes x-te schalten so alle 4-6 mal schaltet es nicht ein, oder aus. Anbei das log. Das letzte mal wurde im Zeitverauf nicht eingeschalten
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.083 debug (25566) setGroupState BODY: [{"success":{"/groups/46/action/on":true}}]
                                Hat nicht funktioniert.... mit dem 1.2.5. konnte ich es nicht mehr reproduzieren.
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.224 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.221 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.218 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.215 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.212 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.206 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.201 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.198 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.195 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.193 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"311cd1d66e383281f411833205ab
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.190 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.186 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.183 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.179 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.176 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.170 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.167 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.164 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.161 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.155 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"311cd1d66e383281f411833205ab
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.148 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"311cd1d66e383281f411833205aba8a2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.135 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"311cd1d66e383281f411833205aba8a2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.110 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.106 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.104 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.101 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.097 debug (25566) setGroupState BODY: [{"success":{"/groups/46/action/on":false}}]
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.095 debug (25566) setGroupState STATUS: 200
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.062 debug (25566) dp: on; id:Groups.46
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:46.061 debug (25566) stateChange Groups.46 {"val":false,"ack":false,"ts":1581342554002,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581342554002}
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.179 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.171 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.168 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.164 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.162 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.159 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.156 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.154 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.151 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.148 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.146 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.143 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.140 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.137 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.133 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.129 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.126 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.122 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.120 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.117 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.113 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97356","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.107 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97356","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.090 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.089 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.087 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01"
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.085 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01"
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.082 debug (25566) setGroupState STATUS: 200
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.064 debug (25566) dp: on; id:Groups.46
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:41.063 debug (25566) stateChange Groups.46 {"val":true,"ack":false,"ts":1581342549002,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581342549002}
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.245 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.243 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.240 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.238 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.235 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.233 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.230 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.228 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.222 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.215 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db5
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.208 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.202 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.196 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.190 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.185 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.178 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.171 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.164 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.159 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.153 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db5
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.147 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db56219","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.140 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db56219","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.110 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.109 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.105 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.103 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.100 debug (25566) setGroupState BODY: [{"success":{"/groups/46/action/on":false}}]
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.099 debug (25566) setGroupState STATUS: 200
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.067 debug (25566) dp: on; id:Groups.46
                                deconz.0 2020-02-10 14:48:36.066 debug (25566) stateChange Groups.46 {"val":false,"ack":false,"ts":1581342544003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581342544003}
                                  @Jey-Cee Hi, heute ist meine dritte Ikea Fernbedienung in den Objekten aufgetaucht. Keine Ahnung warum erst jetzt. Wir hatten heute Nacht einen Stromausfall, und der Pi ist neu gestartet, vielleicht deswegen. Allerdings hatte ich gestern schon 2 mal einen Reboot gemacht, danach war sie noch nicht vorhanden. Aber egal, jetzt ist sie ja da.
                                    A Former User @realwax last edited by
                                    @realwax Dumme Frage...wo kann ich bei diesem Adapter eine Netzübersicht aufrufen???
                                    Jey Cee realwax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Guest last edited by
                                      @noah3112 ea gibt keine Netzübersicht beim deConz Adapter. Diese Daten werden nicht von der Api bereit gestellt. Wenn du die Übersicht sehen willst musst du die deConz GUI aufrufen.
                                      • realwax
                                        realwax @Guest last edited by
                                        @noah3112 genau. Falls du deconz nicht im gui mode auf einem Server auf laufen hast, kannst du via ssh mit X11 forward dir z. B. Die gui auf einen windows desktop holen wo cygwin oder ein anderer xserver läuft.
                                        F ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          frankyboy73 @realwax last edited by
                                          @realwax Hi, ich kann mir die Gui auf den Windows Rechner holen, wenn ich den Stick in einem Headless System betreibe? Das wäre super. Kannst du mir das mal genauer erklären? Was muss ich dazu machen? Kann ich darüber dann das Netzwerk einsehen und eventuell Geräte aktualisieren?
                                            @realwax Wäre es ein Problem das einem Laien zu erklären 😉 Also Schritt für Schritt und in verständlichen Worten. Momentan habe ich auf meinem Proxmox System nur die Phoscon App laufen und da bin ich schon froh das es vernünftig läuft 🙂
                                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28482
