Test Adapter deConz v1.2.x Github
Hi, ich hatte diese Frage schon in einem anderen Post gestellt, aber ich glaube sie gehört eher hier hin.
Ich hätte da auch noch ne kurze Frage zu den Schaltern, ich habe einen Xiaomi Smart Switch, da gibts die Zustände Press, Double Press usw. und Hold. Ich habe nun das Problem, das sich der Zustand von Press auch immer mitändert wenn ich lange halte, also den Hold auslöse. Ist das so normal, liegts an dem Adapter oder an Phoscon? -
@frankyboy73 bei meinem Hue Dimmer ist mir so ein verhalten nicht auf gefallen. Ich weis nicht wie es sich mit dem Xiaomi smart switch verhält.
Vielleicht hat ja noch jemand so ein teil und kann was sagen.Sicher ist aber dass das Event von deConz kommen muss, sonst passiert nichts im Adapter.
@Jey-Cee Okay, wenn sich das nicht ändern lässt, bastel ich mir was in Node Red um das abzufangen. Sowas wie den Press verzögern und falls Hold kommt den Press nicht durchlassen.
Ich finde es auf jeden Fall Klasse das du immer so schnell ein Feedback gibst, Danke dafür.
Das mit dem Adapter Neustart und dem kurz auf true setzen der Button Events kriege ich bestimmt auch in Node Red abgefangen, bis es dafür ne Lösung für den Adapter gibt. Falls du dazu noch irgendwelche Infos brauchst die ich liefern könnte, bin ich gerne bereit da zu helfen. -
Zwei Dinge sind mir aufgefallen, wobei ich gerade 1.2.5 teste. In der 1.2.4 dürfte es mit der neuen socket.io zu Themen kommen. Ich dachte zuerst an den Javascript adapter, aber setstates werden manchmal nicht bis zum gerät ausgeführt. Geschrieben, aber nicht geschalten. Der deconz adapter scheint es weiter zu reichen. Ist das dennoch ein deconz adapter Problem, oder etwas im deconz selbst? Hier das Ticket, dass vermutlich entweder zu deconz, oder iobroker.deconz muss.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/496Ich teste, ob das in der 1.2.5 auch vorkommt. Kann das die neue socket.io sein?
@realwax sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
Nein damit hat es nichts zu tun.
DeConz Antwortet sogar und bestätigt das der Befehl ausgeführt wurde.
Da passt was mit dem Zigbee Gerät oder Netz nicht. -
Zuvor alles bestens. Deswegen schloss ich auf die Update Aktion.
Hast du deConz, die Conbee Firmware oder die Firmware deiner Lampen geupdated?
Sind die Lampen vielleicht Zeitweillig nicht erreichbar? Jeder Dauerhaft mit dem Strom Verbundene Teilnehmer im Zigbee Netz stellt einen Knoten Punkt dar, wenn einer vom Netz getrennt wird muss sich das Netz neu Organisieren.
Das Thema wurde hier im Forum schon mal im Zusammenhang mit Verbindungsproblemen aufgeworfen. -
Ich habe die älteren 400lm upgedatet. Die neuere 1000lm Birne nicht, kam auch mit neuerer FW. Es gibt kein update...
Deconz/phoscon halte ich aktuell:
Lampen sind erreichbar. Es kann schon mal passieren, dass nach einiger Zeit eine aus dem Netz fällt. Strom-cycle = erholt sich. Momentan ist aber alles gut. Ich kann die Lampe über den admin schalten, kein problem. Ich verwende die Gruppe.
Ich habe die hier nun mit der 1.2.5 laufen lassen (disko flipflop
) - 20 mal versucht - kein Problem mit der aktuellen Version.
Was es war, es dürfte, wie es gerade aussieht mit der 1.2.5 weg sein. Aber der adapter crasht wenn ich eine szene recalle...
Ich habe gerade in der 1.2.5 entdeckt, dass ein szenen recall den adapter crasht:
deconz.0 2020-02-10 14:09:15.213 info (16240) Code 404: Ressource not found get devices: []
deconz.0 2020-02-10 14:09:15.206 debug (16240) Code 200: Request succeded get all groups: {"11":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag"
deconz.0 2020-02-10 14:09:14.946 debug (16240) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"164aea2cc7392f5aec9684535f72e544","manufacturername":"Phi
deconz.0 2020-02-10 14:09:14.565 debug (16240) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"83c947395a7054d6fc1e34485bf108a6","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E
deconz.0 2020-02-10 14:09:14.509 info (16240) deConz Version: 2.5.72; API version: 1.16.0
deconz.0 2020-02-10 14:09:14.498 debug (16240) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-02-10T13:09:14","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF03B313","datastoreversion":"60","devic
deconz.0 2020-02-10 14:09:14.241 info (16240) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
deconz.0 2020-02-10 14:08:40.683 info (13477) Terminated (NO_ERROR): Without reason
deconz.0 2020-02-10 14:08:40.681 info (13477) terminating
deconz.0 2020-02-10 14:08:40.672 debug (13477) Websocket connection closed
deconz.0 2020-02-10 14:08:40.667 error (13477) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object at write_ (_http_outgoing.js:595:11) at ClientRequest.write (_http_outgo
deconz.0 2020-02-10 14:08:40.666 error (13477) uncaught exception: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
deconz.0 2020-02-10 14:08:40.613 debug (13477) dp: recall; id:Groups.47.Scene_1
deconz.0 2020-02-10 14:08:40.612 debug (13477) stateChange Groups.47.Scene_1 {"val":true,"ack":false,"ts":1581340147512,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1581162661852} -
@realwax Danke den fehler hat Holger auch, ich konnte aber nicht sehen woher das kommt. Jetzt weis ich wo schauen muss.
@Jey-Cee said in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
Ich danke Dir!
( Ich habe es im Git auch angelegt, damit andere es auch finden können, bzw. der Vollständigkeit halber
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/issues/106 -
Das besagte Problem, dass hin und wieder nicht geschalten wird, dürfte mit der 1.2.5. auch gelöst sein. Diesen "diskolicht loop testprogramm" von oben habe ich nun am downgrade 1.2.4 laufen lassen, da ich ja 1.2.5 erst mit deinem fix 1.2.6 laufen lassen kann. Ich habe folglich den test auf der 1.2.4. laufen lassen und siehe da, jedes x-te schalten so alle 4-6 mal schaltet es nicht ein, oder aus. Anbei das log. Das letzte mal wurde im Zeitverauf nicht eingeschalten
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.083 debug (25566) setGroupState BODY: [{"success":{"/groups/46/action/on":true}}]
Hat nicht funktioniert.... mit dem 1.2.5. konnte ich es nicht mehr reproduzieren.deconz.0 2020-02-10 14:48:46.224 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.221 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.218 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.215 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.212 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.206 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.201 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.198 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.195 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.193 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"311cd1d66e383281f411833205ab
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.190 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.186 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.183 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.179 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.176 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.170 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.167 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.164 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.161 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.155 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"311cd1d66e383281f411833205ab
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.148 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"311cd1d66e383281f411833205aba8a2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.135 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"311cd1d66e383281f411833205aba8a2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.110 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.106 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.104 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.101 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.097 debug (25566) setGroupState BODY: [{"success":{"/groups/46/action/on":false}}]
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.095 debug (25566) setGroupState STATUS: 200
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.062 debug (25566) dp: on; id:Groups.46
deconz.0 2020-02-10 14:48:46.061 debug (25566) stateChange Groups.46 {"val":false,"ack":false,"ts":1581342554002,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581342554002}
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.179 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.171 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.168 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.164 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.162 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.159 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.156 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.154 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.151 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.148 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.146 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.143 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.140 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.137 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.133 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.129 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.126 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.122 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.120 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.117 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":true,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.113 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97356","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.107 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"9f872f3710a311c2613d978dd6c97356","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.090 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.089 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.087 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01"
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.085 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01"
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.082 debug (25566) setGroupState STATUS: 200
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.064 debug (25566) dp: on; id:Groups.46
deconz.0 2020-02-10 14:48:41.063 debug (25566) stateChange Groups.46 {"val":true,"ack":false,"ts":1581342549002,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581342549002}
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.245 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.243 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.240 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.238 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.235 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.233 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.230 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.228 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.222 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.215 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db5
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.208 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.202 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.196 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.190 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.185 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.178 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.171 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.164 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.159 debug (25566) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.153 debug (25566) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db5
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.147 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db56219","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.140 debug (25566) getLightState: {"ctmax":65535,"ctmin":0,"etag":"8af43a6521f99f7002e7a4b85db56219","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm","name":"GZ Dec
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.110 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.109 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"46","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.105 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.103 debug (25566) Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"xy","ct":398,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:52:8b:db-01
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.100 debug (25566) setGroupState BODY: [{"success":{"/groups/46/action/on":false}}]
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.099 debug (25566) setGroupState STATUS: 200
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.067 debug (25566) dp: on; id:Groups.46
deconz.0 2020-02-10 14:48:36.066 debug (25566) stateChange Groups.46 {"val":false,"ack":false,"ts":1581342544003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581342544003} -
@Jey-Cee Hi, heute ist meine dritte Ikea Fernbedienung in den Objekten aufgetaucht. Keine Ahnung warum erst jetzt. Wir hatten heute Nacht einen Stromausfall, und der Pi ist neu gestartet, vielleicht deswegen. Allerdings hatte ich gestern schon 2 mal einen Reboot gemacht, danach war sie noch nicht vorhanden. Aber egal, jetzt ist sie ja da.
@realwax Dumme Frage...wo kann ich bei diesem Adapter eine Netzübersicht aufrufen???
@noah3112 ea gibt keine Netzübersicht beim deConz Adapter. Diese Daten werden nicht von der Api bereit gestellt. Wenn du die Übersicht sehen willst musst du die deConz GUI aufrufen.
@noah3112 genau. Falls du deconz nicht im gui mode auf einem Server auf laufen hast, kannst du via ssh mit X11 forward dir z. B. Die gui auf einen windows desktop holen wo cygwin oder ein anderer xserver läuft.
@realwax Hi, ich kann mir die Gui auf den Windows Rechner holen, wenn ich den Stick in einem Headless System betreibe? Das wäre super. Kannst du mir das mal genauer erklären? Was muss ich dazu machen? Kann ich darüber dann das Netzwerk einsehen und eventuell Geräte aktualisieren?
@realwax Wäre es ein Problem das einem Laien zu erklären
Also Schritt für Schritt und in verständlichen Worten. Momentan habe ich auf meinem Proxmox System nur die Phoscon App laufen und da bin ich schon froh das es vernünftig läuft
@noah3112
Ich kann dir sagen wie es bei mir funktioniert:Auf deinem Rechner einen X-Server runterladen und die Software starten, damit sie im Hintergrund läuft. (bspw. xming)
Dann in Putty auf dem jeweiligen profil X11 Forwarding aktivieren. (am besten auf dem Putty Profil des deconz Servers speichern). Danach über dieses Profil auf den deconz Server einloggen.
Dann auf der Kommandozeile den deconz-Dienst stoppen und die deconz-Gui starten. Wenn du fertig bist, musst du den deconz-Dienst wieder starten. Die Gui und der Hintergrund Dienst können anscheinend nicht gleichzeitig auf den Conbee Stick zugreifen.
Wenn du dich nicht direkt mit dem User eingeloggt hast, mit dem du die Gui starten kannst. (bspw Login mit User und du bist danach zu root geworden), dann musst du noch den export Befehl ausführen, damit root auch den X-Server nutzen kann.( LOGINUSER natürlich mit dem Usernamen ersetzen.systemctl stop deconz export XAUTHORITY=/home/LOGINUSER/.Xauthority deCONZ --> startet die GUI systemctl start deconz
Hoffe das funktioniert bei euch.
@siggi85 Danke für die ausführliche Antwort
Ich glaube mir reicht die App da es bis jetzt auch super funktioniert
Mit dem Zigbee Stick vorher gab es nur Probleme. Ist diese Netzübersicht eigentlich zuverlässiger als die vom ZigBee Adapter?
