    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
    • V
      versteckt last edited by
      Guten Morgen!
      Ich hatte gestern leider keine Zeit mehr, mir irgendwas anzusehen, Familie war wichtiger.
      Werde das heute am Abend durchsehen und gebe dann Bescheid.
      @chaos99: Welche App verwendest du?
      LG Christian
        chaos99 last edited by
        Guten Morgen , das ist nicht schlimm es ist ja noch in der Entwicklung und es gibt Dinge die gehen vor …..
        Also ich nutze Eve als App,
        Vorne weg , ich nutze auch die hue Bridge 2 mit Siri , die geht auch über eve und funktioniert,
        Nach dem Update auf 0.1.1 , kann ich die einzelnen Geräte nicht mehr steuern und es wird nur jeweils das Ausrufezeichen angezeigt ,
        Ich hab die Bridge Schon paar mal gelöscht bei eve und neu zugefügt , dies funktioniert ohne Probleme und die Geräte werden angezeigt , auch Temperaturen werden angezeigt zB.. Aber das ist die einzigste richtige Verbindung zw Eve und iobroker , da keine weiteren updates der Werte zustande kommen. Es kommt nach der erstmaligen Verbindung dann nur noch das ! Und es wird angezeigt wann die letzte Verbindung war , also hinzufügen geht aber keine updates der Werte , dadurch kann man aber auch nix steuern
          BlueEssi last edited by
          kann es sein, dass sich der Adapter nicht unter Windows installieren lässt? Habe es gerade mit der Version 0.1.0 probiert.
          • V
            Hallo, so jetzt endlich Zeit um mir die Logs anzusehen.
            Windows? Keine Ahnung, ist von mir weder getestet noch supported.
            Wenn du es versuchst zu installieren, erhältst du irgendwelche Fehler?
            • V
              Bez. Windows:
              On Windows you are going to need Apples "Bonjour SDK for Windows". You can download it either from Apple (registration required) or various unofficial sources. Take your pick. After installing the SDK restart your shell or command prompt and make sure the BONJOUR_SDK_HOME environment variable is set. You'll also need a compiler. Microsoft Visual Studio Express will do. On Windows node >=0.7.9 is required.
              So die Aussage von mdns. Ev. hilfts
                jensus11 last edited by
                ich versuche das Homekit zu installieren.
                Doch leider bricht es immer ab.
                Wodran kann das liegen?
                Hier mal die Fehlermeldungen.
                ! $ ./iobroker add homekit
                ! npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                ! #include <dns_sd.h>^
                ! compilation terminated.
                ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                ! gyp
                ! ERR! build error
                ! gyp
                ! ERR!
                ! stack
                ! Error: make failed with exit code: 2gyp
                ! ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:270:23)gyp
                ! ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack
                ! at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp
                ! ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 4.1.15-v7+
                ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                ! gyp ERR! node -v v4.2.5
                ! gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3
                ! gyp ERR! not ok
                ! npm
                ! ERR! Linux 4.1.15-v7+
                ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                ! npm ERR! node v4.2.5npm ERR! npm v2.14.12
                ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                ! npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                ! npm ERR! Exit status 1
                ! npm ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                ! npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                ! npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                ! npm ERR! node-gyp rebuild
                ! npm
                ! ERR!
                ! You can get their info via:npm ERR! npm owner ls mdns
                ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                ! ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.homekit: 1
                ! ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h>
                • Z
                  Zeebo last edited by
                  Ich habe erfolgreich den Adapter homekit installieren können. Auch das Hinzufügen in der App verlief problemlos.
                  Nun werden mir meine Geräte unter "ioBroker Bridge" angezeigt.
                  Wenn ich nun allerdings ein Gerät auswähle, welches nicht den Standardnamen like HM-XX-XX-… sondern einen in der CCU2 vergebenen Alternativnamen besitzt, z.B. "Wohnzimmerlicht", dann stürzt der Adapter ab. Folgendes zeigt das Log:
                  ! host-zeebomatic 2016-02-07 10:47:38 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at IncomingMessage.emit (events.js:104:17) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at HAPServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:188:39) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at HAPServer._handleCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at HAPServer.emit (events.js:118:17) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:522:8) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at Array.forEach (native) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at Bridge. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:555:20) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:119:10) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at emit (events.js:110:17) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:591:37) TypeError: 2016-02-07 10:47:38 error Cannot read property 'val' of undefined uncaught 2016-02-07 10:47:38 error exception: Cannot read property 'val' of undefined !
                    hofi77 last edited by
                    @jensus11:
                    ! gyp
                    ! ERR! build error
                    ! gyp
                    ! ERR!
                    ! stack
                    ! gyp ERR! not ok
                    ! npm
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
                    Bei mir das gleiche 😞
                    Wo liegt der Fehler?
                    Lg
                    Manuel
                    • V
                      Hallo, war leider ein "wenig" abwesend in letzter Zeit.
                      Zuerst richtig verkühlt und dann heute noch Prüfung gehabt.
                      Bin zwar noch ein wenig angeschlagen, werde mich aber jetzt wieder aktiver meinen Adaptern widmen.
                      LG Christian
                        funzel1607 last edited by
                        Bekommen auf meinem BananaPi ebenfalls folgende Fehler während der Installation des Adapters:
                        ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                        ! gyp
                        ! ERR! build error
                        ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:269:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                        ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1074:12)
                        ! gyp ERR! System Linux 3.4.110-sun7i
                        ! gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                        ! gyp ERR! node -v v0.12.6
                        ! gyp
                        ! ERR! node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok
                        ! npm
                        ! ERR! Linux 3.4.110-sun7i
                        ! npm ERR!
                        ! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        ! npm ERR! node v0.12.6npm ERR! npm v2.11.2
                        ! npm ERR!
                        ! Exit status 1npm
                        ! ERR! npm
                        ! ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                        ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        ! npm ERR! You can get their info via:
                        ! npm ERR! npm owner ls mdnsnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                        ! ERROR: host.bananapi Cannot install iobroker.homekit: 1
                          lars last edited by
                          Bei mir lief die Version 0.1.1 ganz ordentlich. Hab heute das Update auf 0.1.2 gemacht, seitdem habe ich in EVE keine Geräte mehr.
                          Habe bisher die Instanz und den Adapter deinstalliert, den homekit Ordner unter iobroker-data entfernt. Die Neuinstallation lief ohne Probleme durch, der Adapter startet auch, es werden auch Änderungen meiner homematic Geräte im homekit log angezeigt.
                          Eve habe ich auch schon mehrfach neuinstalliert und neu eingerichtet, die Brigde ist leider das einzige Gerät was ich sehe.
                          Hat vielleicht jemand eine Idee?
                          Das Ganze läuft auf einem Raspberry mit Jessie…
                          Lars
                          Hier noch ein kurzer Auszug des LOGs.
                          Scheint soweit alles i.O.
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug 3. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.HUMIDITY to 57 ack = true
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug 2. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.HUMIDITY to 57 ack = true
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug 1. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.HUMIDITY to 57 ack = true
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug NEWVALUE: 57
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug OLDVALUE: 0
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:54 debug VALUE: 57 id = hm-rpc.0.JEQ0089188.1.HUMIDITY
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug 3. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.TEMPERATURE to 20.6 ack = true
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug 2. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.TEMPERATURE to 20.6 ack = true
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug 1. Change state for hm-rpc.0.JEQ0089188.1.TEMPERATURE to 20.6 ack = true
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug NEWVALUE: 20.6
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug OLDVALUE: 0
                          ! homekit-0 2016-02-25 08:04:53 debug VALUE: 20.6 id = hm-rpc.0.JEQ0089188.1.TEMPERATURE
                            steinwedel last edited by
                            Leider bekomme ich HomeKit immer noch nicht zum Laufen. Die Installation des Adapters verläuft ohne Fehler. Wenn ich dannmit der App Eve zugreifen möchte, kommt nach Eingabe der Pin die Fehlermeldung: "Hinzufügen fehlgeschlagen. Verbindung mit dem Zubehör nicht möglich." Im Log tauchen bei der Einstellung Info keine Einträge. Was läuft falsch?
                              ramonh2712 last edited by
                              ich kann den Homekit Adapter einfach nicht installieren! 😢
                              iobroker	2016-02-26 11:26:35	info	exit 25
                              iobroker	2016-02-26 11:26:35	error	host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
                              iobroker	2016-02-26 11:26:35	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm owner ls mdnsnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	ERR!
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! You can get their info via:
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! node-gyp rebuild
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! Exit status 1
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! mdns@2.2.11 install: `node-gyp rebuild`
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! code ELIFECYCLE
                              iobroker	2016-02-26 11:26:33	info	npm ERR! node v0.12.6npm ERR! npm v2.11.2
                              iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	gyp ERR! not ok
                              iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	gyp ERR! node -v v0.12.6gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1
                              iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/
                              iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	ERR! System Linux 4.1.13-v7+
                              iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1074:12)gyp
                              iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                              iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:269:23)
                              iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	build error
                              iobroker	2016-02-26 11:25:50	info	make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                              iobroker	2016-02-26 11:25:48	info	compilation terminated.
                              iobroker	2016-02-26 11:25:48	info	^
                              iobroker	2016-02-26 11:25:48	info	#include
                              iobroker	2016-02-26 11:25:48	info	In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                              iobroker	2016-02-26 11:24:44	info	npm install iobroker.homekit --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              iobroker	2016-02-26 11:24:41	info	add homekit
                              Es scheint ein Problem mit dem kompilieren zu geben. Allerdings komm ich nicht weiter.
                              Kennt jemand diesen Fehler???
                              • fischi87
                                fischi87 last edited by
                                servus,
                                also installiert ist alles und laut log läuft der homefit adapter auch aber meine app "eve" findet einfach nicht den brige Biobroker. gibt es dazu schon eine Lösung?
                                Mit freundlichen Grüßen
                                  So nachdem ich ein downgrade auf node.js 4.2.6 gemacht habe gibt es auch Einträge im log.
                                  host-home	2016-03-01 07:39:45	info	Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
                                  host-home	2016-03-01 07:39:45	error	instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  homekit-0	2016-03-01 07:39:45	debug	requesting all objects
                                  homekit-0	2016-03-01 07:39:45	debug	requesting all states
                                  homekit-0	2016-03-01 07:39:45	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                  homekit-0	2016-03-01 07:39:44	debug	statesDB connected
                                  homekit-0	2016-03-01 07:39:44	debug	objectDB connected
                                  Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Module.load (module.js:344:32)
                                  Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
                                  Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Module._compile (module.js:410:26)
                                  Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/bignum/index.js:4:14)
                                  Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at new require (internal/module.js:12:17)
                                  Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Module.require (module.js:354:17)
                                  Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Function.Module._load (module.js:301:12)
                                  Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:435:18)
                                  Error:	2016-03-01 07:39:44	error	at Error (native)
                                  Error:	2016-03-01 07:39:44	error	Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                  uncaught	2016-03-01 07:39:44	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                  host-home	2016-03-01 07:39:44	info	instance system.adapter.homekit.0 started with pid 24660
                                  Kann jemand etwas damit anfangen? Deinstallieren und neu Installieren des Adapters bringen keine Änderung.
                                    chka last edited by
                                    habe leider auch den Fehler "Hinzufügen fehlgeschlagen. Verbindung mit dem Zubehör nicht möglich."
                                      mimquadrat last edited by
                                      @fischi87:
                                      servus,
                                      Mit freundlichen Grüßen `
                                      same here
                                        ich kann mich einmal mit EVE und Homekit verbinden , er empfängt die ganzen Geräte, aberer Updatet die Werte nicht mehr und Eve sagt nur das es keine Verbindung gibt zu Homekit, schmeiß ich IoBroker Homekit von eve runter , findet er danach diese nicht mehr beim versuch diese neu hinzuzufügen,
                                        edit: und im Log
                                        host-cubietruck 2016-03-05 13:20:09 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:312:69)
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error at Object.createAccessory_Thermostat [as Thermostat] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:631:47)
                                        TypeError: 2016-03-05 13:20:08 error Cannot read property 'CurrentTemperature' of undefined
                                        uncaught 2016-03-05 13:20:08 error exception: Cannot read property 'CurrentTemperature' of undefined
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.LEQ0846063.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048896.1.HUMIDITY
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048898.1.HUMIDITY
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048722.1.HUMIDITY
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.MEQ0048624.1.HUMIDITY
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1483238.1.HUMIDITY
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1215360.1.HUMIDITY
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1215309.1.HUMIDITY
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1215281.1.HUMIDITY
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ1071633.1.HUMIDITY
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug Accessory: Humidity Object: CurrentRelativeHumidity
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 info hap-nodejs starting…
                                        homekit-0 2016-03-05 13:20:08 debug received all objects
                                        • V
                                          Hallo, aufgrund von Projektstress im Büro und Vereinsstress und privat auch noch verdammt viel um die Ohren,
                                          war es mir leider überhaupt nicht möglich, irgendwas zu lesen, schreiben, etc.
                                          Werde heute und morgen die Fehler analysieren.
                                          Ich gehe mal davon aus, das ihr die letzte Version (0.1.2) verwendet.
                                          LG Christian
                                          • V
                                            @lars:
                                            Wenn du mit Debug startest, müssten ja solch ähnliche Logeinträge kommen:
                                            2016-03-05 14:03:44.145  - debug: homekit.0 requesting all states
                                            2016-03-05 14:03:44.146  - debug: homekit.0 requesting all objects
                                            2016-03-05 14:03:44.143  - info: homekit.0 starting. Version 0.1.2 in /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.homekit
                                            2016-03-05 14:03:44.445  - debug: homekit.0 received all states
                                            2016-03-05 14:03:44.655  - debug: homekit.0 received all objects
                                            2016-03-05 14:03:44.656  - info: homekit.0 hap-nodejs starting...
                                            2016-03-05 14:03:44.670  - debug: homekit.0 Accessory: Switch Object: State
                                            2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: CurrentTemperature
                                            2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: TargetTemperature
                                            2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: State
                                            2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Thermostat Object: CurrentRelativeHumidity
                                            2016-03-05 14:03:44.671  - debug: homekit.0 Accessory: Temperature Object: CurrentTemperature
                                            2016-03-05 14:03:44.672  - debug: homekit.0 Accessory: Humidity Object: CurrentRelativeHumidity
                                            2016-03-05 14:03:44.674  - debug: homekit.0 > iobroker subscribe SecuritySystem zwave.0.NODE13.ALARM
                                            Kannst du deine mal posten?
                                            250
                                            52422
