    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dos1973 @RK62 last edited by
      @RK62
      Alles klaro, das backup / kopieren un zippen der Daten funktioniert ja aus dem Original script. Ich habe nur die Start/Stop Befehle mit deinen ersetzt.
      Backup heute Nacht ordentlich gelaufen
      • O
        ozboss @ozboss last edited by Negalein
        @ozboss sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ich habe versuch ein js-conroller update mit dieser Vorlage von @andre zu machen.
        Leider bekomme ich bei dem Befehl iobroker update ein "Permission denied".
        Wenn ich die alternative Variante mit npm install iobroker.js-controller –-production versuche bekomme ich folgende Fehler:
        Also es scheint zu funktionieren, wenn ich mich als Benutzer "iobroker" anmelde. Aber auch nur wenn ich iobroker update mit sudo ausführe. Leider werde ich dann nach einem Passwort gefragt welches ich natürlich nicht habe....
        Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
          Telefisch last edited by
          Hallo...
          nachdem mein container mittlerweile einwandfrei lief habe ich heute den „Fehler“ gemacht und den VMM auf der DS installiert.
          Prompt kommt beim Starten des Containers der Fehler „failed to create Macvlan: device or resource busy“
          Kennt da jemand ne Lösung für?
          Das macvlan hat eine eigene Adresse, sodass das eigentlich nicht kollidieren dürfte aber ich denke dass sich die Netzwerkkarte hier bereits in Benutzung befindet.
          Ich finde aber auch keinen Weg um den VMM kurzfristig zu Testzwecken zu deaktivieren und einfach deinstallieren ist ja keine Lösung.
          Carsten
          • andre
            andre Developer @Telefisch last edited by
            @Telefisch Der VMM installiert eine "Virtualisierungsschicht" auf die Netzwerkdevices. Das bedeutet dass jetzt ein virtuelles Device die IP-Adresse deiner DS hält.... Mach mal ein "ifconfig" auf der Kommandozeile deiner DS, dann siehst du was ich meine.
            Du musst dein MACVLAN neu anlegen und das korrekte Netzwerkdevice angeben. Dann funktioniert dein MACVLAN und auch der Container wieder....
            MfG,
            André
            T tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Telefisch @andre last edited by
              @andre perfekt, Andre.
              Vielen Dank, nu läuft es wieder 🙂
              Netzwerkdevice heißt jetzt ovs_eth0
              Dankeschööön
              • tugsi
                tugsi @andre last edited by
                @andre Was es nicht alles gibt 😉
                Hatte VMM schon laufen, bevor ich MACVLAN eingerichtet hatte, daher ist mir das gar nicht aufgefallen, aber gut zu wissen, falls man mal alles neu machen muss.
                Danke.
                • Negalein
                  @andre
                  Kann ich im Docker oder Portainer was einstellen, dass der Container nach einem Stromausfall wieder automatisch gestartet wird?
                  Portainer funktioniert, nur der ioBroker wird nach einem Stromausfall nicht wieder gestartet.
                  Glasfaser tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Negalein last edited by
                    @Negalein
                    • tugsi
                      tugsi @Negalein last edited by
                      @Negalein
                      a) wie @Glasfaser es angibt, das geht im Docker von Synology
                      oder
                      b) unter Portainer, da musst dann aber unter Duplicate/Edit es einstellen:
                      Beides geht nur, wenn der Container gestoppt ist.
                      • Negalein
                        @Glasfaser @tugsi
                        Danke euch.
                        Hab überall geschaut. Nur auf die einfachste Möglichkeit bin ich nicht gekommen.
                        • O
                          Sorry ich will nicht nerven, aber kann mir hierbei jemand helfen? Ich weiß wirklich nicht weiter.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @ozboss last edited by
                            @ozboss
                            Gehe über die Synology Terminal Konsole .
                            iobroker stop
                            pkill io
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            • tugsi
                              tugsi @ozboss last edited by tugsi
                              @ozboss
                              Von der Seite
                              Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                              pkill io
                              iobroker update
                              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                              alternativ:
                              pkill io
                              ich mach das immer mit der 1. Variante und klappt, mich wundert es, dass Du Rechtsprobleme hast.
                              Welche Version von Baumet benutzt Du?
                              Erscheint im Log beim Start auch das mit dem "Fix", der lässt beim starten direkt ein Fix mitlaufen, damit die Rechte richtig sind.
                              • Negalein
                                @ozboss
                                Ich hab meinen gerade auf 2.2.8 upgedatet.
                                pkill io
                                iobroker update
                                iobroker start
                                • O
                                  ozboss @tugsi last edited by
                                  Danke für die vielen Antworten 🙂
                                  Wie bereits beschrieben kann ich den Befehl iobroker update leider nicht ausführen, ich bekomme ein "Permission denied".
                                  In Portainer gehe ich dafür auf die Container Konsole und verbinde mich mit Command auf "/bin/bash" und User auf "root" eingestellt.
                                  @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Ich weiß nicht was du mit "Fix" meinst, allerdings habe ich festgestellt, dass beim Starten im Log folgende Fehler auftauchen:
                                  -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                                  (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                  Done.
                                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                  Done.
                                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: [: !=: unary operator expected
                                  -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                  For more information take a look at readme.md on Github!
                                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: [: 8081: unary operator expected
                                  Im restlichen Log sind keine Fehler zu erkennen.
                                  FYI:
                                  Der Container läuft bei mir auf OMV und nicht auf Synology, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
                                  • Glasfaser
                                    @ozboss
                                    Setze mal nach pkill io , den Befehl noch dazwischen ab
                                    chmod 777 /opt/iobroker/iobroker
                                    • O
                                      ozboss @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      @ozboss
                                      leider immer noch "Permission denied"...
                                      • Glasfaser
                                        @ozboss
                                        Lege doch mal einen neuen Container mit Portainer an mit :
                                        Portainer---Recreate --- Pull latest image
                                          Ich muss jetzt auch nochmal nachfragen zum Thema USB und Rechtevergabe.
                                          Habe ich da was überlesen? Muss ich in den Environment-Variablen was angeben für USB?
                                          Im Moment muss ich nach Neustart des Containers immer chmod 777 /dev/ttyACM* ausführen.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Telefisch last edited by
                                            @Telefisch
                                            In der neuen Version kannst du es hier eintragen !
                                            Auch hier Nachzulesen Link Text
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1550819
