    4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
      mikiline last edited by mikiline
      Kann ich momentan nicht bestätigen. Hab den Adapter heute morgen nach der Meldung von Meistert installiert und seitdem keine Fehlermeldung bekommen.
      Einzig das der lastZMevent wieder auf INIT steht, obwohl alarm vorhanden war. ich habe jedoch den adapter nicht neu gestartet
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @mikiline last edited by
        @mikiline ja das mit dem init is mir gerade aufgefallen und wird gefixed
          Websocketmeldungen erscheinen wieder. Und es bringt mir meinen Zoneminder Server durcheinander. Webcam bleibt dann "rot". Scheint etwas mit den Alarmen zu tun zu haben.
          Nach Restart Adapter und ZM geht es wieder
            wäre es dir möglich bitte noch dies einzubinden
            curl -XGET  http://server/zm/api/states.json # returns list of run states
            curl -XPOST  http://server/zm/api/states/change/restart.json #restarts ZM
            curl -XPOST  http://server/zm/api/states/change/stop.json #Stops ZM
            curl -XPOST  http://server/zm/api/states/change/start.json #Starts ZM
            • Meistertr
              @mikiline wenn mal ein Websocket error auftritt ist das nicht so tragisch. da der adapter sich dann ein paar Sekunden später neu verbindet. schwierig wird es wenn in einer Sekunde 10 oder mehr websocket errors aufreten. Das init problem sollte nun behoben sein.
              • coyote
                coyote Most Active @Meistertr last edited by
                @Meistertr genau so ist es ja bei mir mit den websocket Errors. Das schaukelt sich immer weiter auf. Aber woran liegt das eigentlich? Bei 2-3 Versionen vorher war das ja noch nicht
                • Xsev
                  Xsev @Meistertr last edited by Xsev
                  @Meistertr
                  Vielleicht kannst du mir helfen. Ich verwende die Adapter Verison 0.3.3. und ZM 1.32.3.
                  Ich hab seit längerem immer wieder Performance Probleme wenn der Adapter läuft.
                  Anbei ein Screenshot wie das ganze aussieht. Ab dem Moment wenn ich den Adapter Starte steigt stündlich (auf die Minute genau) die CPU Last. Dies geht soweit das mein Broker dann jede Stunde für ca 2 Minuten völlig aus dem Ruder läuft, Vis etc. dann kurzzeitig hängt.
                  Kannst du damit vielleicht was anfangen?
                    @Meistertr
                    Hi, Machst Du noch etwas am Adapter? Falls ja, könntest Du bitte die Tokenaktualisierung auch in dem EventURL aktualisieren?
                    Problem ist, das wenn der Adapter neu startet, der Token bei der MonitorURL aktualisiert wird, jedoch bei der EventURL nicht.
                    Danke und Grüsse
                      djsirius last edited by
                      @Meistertr
                      Ich würde mich auch freuen, wenn es mit dem Adapter weiter gehen würde! 👍
                      • Meistertr
                        Zur Zeit stockt es etwas da ich von zoneminder momentan nicht so begeistert bin und die api sich in den letzten. Versionen stark geeandert hat und eine große Änderung noch bevorsteht.. Aber weiter machen will ich auf jeden Fall noch
                          mikiline @Meistertr last edited by
                          @Meistertr sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                          Darf ich fragen mit was du nicht mehr so begeistert bist? Hast Du Probleme mit Zoneminder?
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            Das würde mich auch interessieren. Ich habe letzte Woche zoneminder nochmal komplett neu aufgesetzt und endlich auch die Objekterkennung am laufen, jedoch muss ich momentan sagen, dass die Erkennung irgendwie recht langsam ist.
                            Ich habe nebenbei noch tinycam Monitor auf einen Android Tablet laufen und schicke über simple API einen request sobald eine Erkennung da ist. Das ist locker mindestens 5 Sekunden schneller als zoneminder.
                            Zoneminder bekomme ich einfach momentan nicht gescheit eingestellt.
                            Mit der einen Cam geht die Personenerkennung, mit der anderen erkennt er keine Person, aber Auto funktioniert leider weiß ich nicht wirklich wieso
                            • Meistertr
                              ich habe zoneminder in einem Container auf proxmox am laufen, glaube da ist auch das Problem , da meine Grafikkarte aus meinem sehr potenten nuc nicht durchgereicht wird. Die Folge ist teilweise sehr hohe CPU last. ich habe ums haus relolink Kameras mit 5mpx die bekomme ich nicht über den rstp steam eingebunden sondern nur über ffmpeg und das auch nur mit einer sehr geringen VGA Auflösung da sonst das Problem mit der hohen CPU last auftritt (nuc i5 mit 3 kernen für zoneminder bekomme ich bis zu 100% Auslastung).
                              Desweiteren nervt der Event Manager der teilweise zu langsam reagiert. Teilweise habe ich bis zu 5 Sekunden Verzögerung gemessen. das ist mir viel zu langsam. Außerdem lößt er teilweise gar nicht aus.
                              Dazu kommt bei hoher Auflösung eine Latenzzeit von 15 Sekunden was nahezu untragbar für mich ist (wahrscheinlich auch der fehlenden Grafikkarte geschuldet)
                              Dann noch das api Problem, in den letzten 3 Versionen sind 3 Verschiedene Apis mit der Ankündigung ein er neuen verbesserten api... da ich im adapter nicht 4 verschiedene Fälle abfangen will warte hier noch etwas ab
                              Johannes Bauerstatter coyote M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Johannes Bauerstatter
                                Johannes Bauerstatter @Meistertr last edited by
                                @Meistertr Hallo ich hab auf meinem NUC Motioneye für die Snapshot URL´s und Kerberos für die Bewegungserkennung und Bildaufzeichnung. Meiner Meinung nach viel einfacher zu bedienen als Zoneminder. Leider braucht man in Kerberos für jede Kamera einen eigenen Container.
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Meistertr last edited by coyote
                                  @Meistertr OK, dann deckt sich das ja ziemlich mit meiner Erfahrung. Auch im Container auf einem i3 Nuc.
                                  Objekterkennung ist bei mir auch viel zu langsam, wie ich schon geschrieben habe, locker 5 Sekunden zu spät.
                                  @Johannes-Bauerstatter kann kerberos.io Objekterkennung?
                                  Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Johannes Bauerstatter @coyote last edited by Johannes Bauerstatter
                                    @coyote Bewegungserkennung funktioniert bestens; Objekte geht glaub ich nicht...
                                      mikiline @coyote last edited by
                                      @coyote
                                      Also die 5 Sekunden stehen auch in der config für den Eventmanager (als Abfragezeit)
                                      Bei mir läuft Zoneminder eigentlich sehr stabil. Auch die Motionerkennung usw...
                                        mikiline @Meistertr last edited by mikiline
                                        @Meistertr
                                        Reolink RLC-422 habe ich auch. Bestens eingebunden mit "Remote". in der Kamera selbst am Besten bei Encode auf "Base" stellen
                                        Auch die hohe CPU Last habe ich nicht. Mit einer Kamera habe ich dir mal ein Bild angehängt
                                        Und hier mal meine Konfiguration der Kamera
                                          mikiline @mikiline last edited by
                                          @mikiline sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                                          @Meistertr
                                          Danke und Grüsse
                                          Wäre dies noch zu implementieren vor der grossen Überarbeitung?
                                            daniel_iobroker last edited by daniel_iobroker
                                            Ich nutze nun seit ein paar Tagen auch den Zoneminder Adapter. Funktioniert eigentlich ganz gut.
                                            Das einzige Problem was ich habe ist, dass ich in unregelmäßigen Abständen einen MYSQL Fehler im Log habe. Ist das bereits bekannt? Oder liegt es an mir?
                                            Hier ein kurzer Auszug aus dem Log:
                                            Edit:
                                            Und noch etwas ist mir aufgefallen. Aus irgendeinem Grund wird immer mehr RAM verbraucht. Nach dem starten bin ich irgendwo bei 40MB nach einem Tag bin ich auf über 300MB (in der Adapterübersicht in iobroker). Außerdem wird der Prozess von iobroker.zoneminder manchmal von linux selbst beendet, da "out of memory". Ich konnte inzwischen schon feststellen, dass das Problem vom Zoneminder Adapter kommt. Habe einen Raspi 4 mit 4GB RAM.
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            camera motion zoneminder
                                            23
                                            206
                                            24383
