    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @michihorn last edited by
      @michihorn
      bitte stelle das widget deprecated auf die neue Version um FavGame2
      ich habe es gerade nochmal im emulator probiert kitkat 4.4.4 mit webview 33, da funktioniert es.
      ohne Fehlermeldung aus dem log kann ich dir da nicht mehr weiterhelfen
      das ist aber schwierig zu bekommen aus der iobroker app
        skokarl @OliverIO last edited by
        @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        Neue Version 0.9.2
        Neuer Versuch die experimentelle javascript binding funktion zuverlässig zum laufen zu bekommen.
        @skokarl
        Nächster Versuch. Erst mit Update Adapterversion 0.9.2 probieren
        Ich kanns heute leider nicht testen gibt keine Mannschaft die spielt,
        aber ich habe vollstes Vertrauen zu Dir .... 😁
        Besten Dank !!
        • OliverIO
          OliverIO @skokarl last edited by
          @skokarl wie oben geschrieben spielt in der bl2 heute pauli und kiel
            Mist, sorry, überlesen.
            Teste ich gleich.
              @OliverIO
              Kiel spielt heute
              Dortmund nicht
              Oliver, Du bist der geilste ..... !!!
              Damit ist zumindest schonmal die Bundesliga gesichert.
              Kann man in dem Binding auch noch zusätzlich z.B. auch CL durchsuchen lassen ?😬
              Ich weiß, jetzt werde ich unverschämt .....
              • OliverIO
                @skokarl
                schön das es bei dir auch funktioniert.
                man kann das auch verknüpfen durch einen Oder-Operator ||
                könnte so aussehen. mit weiteren || kann man das beliebig fortsetzen
                {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','leipzig')||vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl2.2019.allmatches','stuttgart')?'red':'green'}
                  @OliverIO
                  frage mich gerade woher Du das alles kannst ?
                  • OliverIO
                    @skokarl hobby seit mehr als 40 Jahren
                      michihorn @OliverIO last edited by
                      @OliverIO Danke klappt
                      • OliverIO
                        Neue Version 0.10.0
                        Diesmal gibt es ein neues Widget, das das bisherige Tabellen-Widget ersetzt.
                        In diesem neuen Tabellen Widget kann man einstellen in welchem Modus man die Tabelle angezeigt bekommen möchte.
                        Zur Auswahl stehen
                        Total=wie bisher die normale Rangtabelle
                        Home=die Tabelle nur mit den Heimspielen
                        Away= die Tabelle nur mit den Auswärtsspiele
                        der Vorschlag kam von @Termina
                        Ich habe das alte Widget gegen ein neues ersetzt, da das neue Widget nicht dem den Datenpunkt der Tabelle nimmt, sondern nun alles aus den vorhandenen Spieldaten allmatches berechnet.
                        daher werde ich irgendwann mal den Datenpunkt Tabelle nicht mehr mit Daten versorgen.
                        Das alte widget zum Spieltag (gameday) gibt ab heute einen Hinweis aus, das man umstellen soll.
                          Termina @OliverIO last edited by Termina
                          @OliverIO
                          Super krass, dass Du versuchst das umzusetzen!
                          Wäre es dann möglich sich im View später per Knopfdruck die unterschiedlichen Tabellen anzuzeigen? Hat bestimmt wieder etwas mit den Bindings zu tun, oder?
                          S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            skokarl @Termina last edited by
                            @Termina
                            mach das doch einfach über mehrere Widgets
                            die du umschaltest
                            • OliverIO
                              OliverIO @Termina last edited by
                              @Termina ja, lege einen Datenpunk an. Trage den Datenpunkt im Feld Modus ein und dann knöpfe auf der oberfläche, die den Datenpunkt auf den jeweiligen Wert setzt
                                @OliverIO
                                Entschuldigt, dass ich da so sehr eure Unterstützung benötige...😕
                                Also, den Datenpunkt Bundesliga_Tabelle habe ich als Zeichenfolge angelegt. Und wie ist das nun gemeint mit "trage ihn im Feld Modus ein"? Ich stehe auf dem Schlauch...
                                • OliverIO
                                  @Termina ok hier mal eine Art der Möglichkeit
                                  1.Schritt einen Datenpunkt anlegen und dort mal den wert "total" eintragen
                                  2.drei widgets table v2 anlegen. (am besten erst einmal nebeneinander) und alle identisch konfigurieren
                                  3. bei allen in den widgeteinstellungen in der gruppe sichtbarkeit bei datenpunkt deinen erstellten Datenpunk eintragen
                                  4. im feld Wert für die Bedingung dann bei jedem der 3 widgets jeweils nur einen der werte eintragen total,home,away
                                  5. dann ein neues widget anlegen: Radiobuttons ValueList (ist in der Standardinstallation von vis schon enthalten
                                  6. in Gruppe Allgemein deinen angelegten ObjectID auswählen
                                  7.Bei Werte das folgende eintragen: total;home;away (dies muss mit dem was du unter sichtbarkeit bei den widgets eingetragen hast zusammenpassen
                                  8 Bei Texte das folgende eintragen: Gesamt;Heim;Auswärts
                                  Dann in den vis runtime gehen und ausprobieren
                                  9 zum schluss noch die widgets exakt übereinander legen, so das es wie eines aussieht
                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @OliverIO
                                    Noch einmal ganz lieben Dank! Funktioniert super! 🙂
                                      Hallo
                                      Ich möchte gerne das Widget Games of Fav per Script als Laufschrift tickern lassen
                                      Wie kann man das anstellen?
                                      Michael
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @michihorn last edited by sigi234
                                        @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        Hallo
                                        Michael
                                        Gelöscht.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                          @sigi234 so geht das nicht
                                          1. wird marquee schon so lange nicht mehr in allen browsern unterstützt
                                            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML/Element/marquee
                                          2. kann er keine tags in mein html einfügen. ausser jquery-code.
                                          3. gibt es schönere techniken.
                                          Das #w00009 ist die id eures widgets, entsprechend tauschen und im Reiter CSS einfügen
                                          #w00009 .oldb-tt {
                                          		max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                                          		overflow: hidden;
                                          #w00009 .oldb-tt tbody {
                                          		display: inline-block;
                                          		padding-left: 100%;
                                          		animation: marquee 10s linear infinite;
                                          	/* Make it move */
                                          	@keyframes marquee {
                                          		0%   { transform: translateX(0); }
                                          		100% { transform: translateX(-100%); }
                                          Hier ein Link zum rumexperimentieren https://jsfiddle.net/m9scqn1t/
                                          Edit: TR gegen TBODY ausgetauscht, dann bleiben auch die Spalten untereinander.
        #w00009 .oldb-tt {        max-width: 100vw; /* iOS braucht das */        overflow: hidden;        }        #w00009 .oldb-tt tr {        display: inline-block;        padding-left: 100%;        animation: marquee 10s linear infinite;        }        /* Make it move */        @keyframes marquee {        0%   { transform: translateX(0); }        100% { transform: translateX(-100%); }        }
                                            Respekt und Anerkennung...klappt Super jetzt brauch noch einen Tip wie ich das Widget Sichtbar bzw, unsichtbar machen kann wenn kein Dortmund Spiel aktuell läuft.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120091
