    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by Scrounger
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Das funktioniert auch unabhängig von der Aktualisierungsmethode.
      Dann muss es was anderes gewesen sein.
      Andere Frage, das mit den Balken ist das schon behoben?
      Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
      • smartboart
        smartboart @Scrounger last edited by Scrounger
        @Scrounger ja hatte mich auch zu früh gefreut...
        Funktioniert nicht wirklich.. DasZeitfenster ändert sich nicht und beim aktualisieren werden auch nicht immer alle Daten geladen. manchmal ist garkein chart zu sehen. und die Zeitbalken x Achse zeigen auch nur Käse...
        Kann es sein, das die datenmenge der Historiedaten zu groß ist?
        Beim bearbeiten des Widget( chart ) geht die Auslastung von meinem Rock 64 manchmal durch die Decke...Bekomme dann von meinem Überwachungsscript pushnachrichten über eine Auslatung von > 95 %..Die geht erst dann runter, wenn ich den browser einmal neu lade...
        D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @smartboart last edited by Scrounger
          @smartboart
          bei mir funktionier es, aber ich habe auch beobachtet, dass manchmal nichts passiert - dann bleibt das Fenster leer.
          die X- Achse passt bei mir auch nicht, vor allem über den Tageswechsel, z.B mit -12 Stunden, oder mehrere Tage.
            sigi234 Forum Testing Most Active @smartboart last edited by Scrounger
            @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            Dauert bei mir auch seine Zeit.
            Also Intervall auf 3 Monate gestellt, keine Daten da.Intervall 10 Minuten alle Daten da.
            Die Anzeige scheint abhängig vom History zu sein wie lange die Daten aufgezeichnet wurden.
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @sigi234 last edited by Scrounger
              @sigi234 Ja, aber ich zeichne die Daten welche hier verarbeite schon seit Jahren auf und habe keine Automatische löschung nax Zeit X aktiv... Bereits auf 7 Tagen gestellt, sind von 4 charts nur eine angezeigt... Manchmal nix...Verhält sich nicht nachvollziehbar..Das mit der X Achse ist auch nicht so toll, da man nichtmal daran sehen kann, ob die Vorwahl übernommen wurde...Habe nen Refreshstate angelegt ...Mit jedem Tastendruck ohne Änderung des Zeitintervall, sieht der Chart anders aus, bzw.fehlen immermal wieder 1 oder mehrere der Charts.
                @smartboart
                Ich glaube bei so großen Datenmengen kann das schon sein.
                Ich habe auch manchmal in der Vis keine Anzeige der Grafik. Erst ein Klick auf die History aktualisiert es wieder. Hatte das aber schon gemeldet.
                  dos1973 last edited by Scrounger
                  was bei mir überhaupt nicht passt ist die X-Achse
                  • smartboart
                    smartboart @dos1973 last edited by Scrounger
                    @dos1973 bei mir auch nicht..
                    Bei allen 6 charts die ich aktiv habe.
                    • I
                      intruder7 last edited by intruder7
                      Hallo @Scrounger , ich habe nach der Installation der letzten Version das Problem, dass mein Masonry View erst angezeigt wird wenn ich die Fenstergröße änder. Also das Masonry View Widget ist zu sehen ( sieht man weil ich ein Boarder eingestellt habe) aber der Inhalt nicht. Aber sobald ich das Tab drehe oder von Vollbild wechsle wird es korrekt angezeigt. Es bleibt auch wenn ich wieder zurück wechsel.
                      Edit: Habe jetzt nochmal mit dem Auflösungsassistenten getestet. Bei Handy und Tableteinstellungen ist nichts eingestellt. Oben 4 Spalten und 14 Views. Anzeigen tut er mir nur den Assistenten in einer Spalte mit seltsammen Werten.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @ple last edited by Scrounger
                        @smartboart @sigi234 @dos1973
                        Wenn ihr Probleme mit dem Wigdet habt dann brauch ich infos...
                        • Welcher version vom Adapter nutzt ihr?
                        • Welcher Browser?
                        • Welche Datenbank?
                        • Was steht in der Console wenn die Daten nicht angezeigt werden?
                        • Was passt an der x-Achse nicht -> Screenshot mit einfärben / marker
                        • History Daten zur Verfügung stellen, z.B. als *.sql File.
                        Habt ihr mal versucht das Widget komplett zu löschen und neu anzulegen?
                        @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Musst dir halt konfigurieren, wie es in der Doku beschrieben ist...
                        Ja das kann sein, deshalb immer die Werte beschränken über
                        Mehr als 20-50 Werte macht eh keinen Sinn in der VIS.
                        Das ist auch richtig. Warum weil das Chart immer von jetzt bis -Zeitinterval (z.B. 4 Stunden) anzeigt. Wenn man jetzt das Chart alle 15s aktualisiert, aber die Daten im z.B. 5s takt aufgezeichnet werden, hat man natürlich bei der Aktualisierung 3 neue Werte. Die x-Achse passt sich an, da ja inzwischen 15s vergangen sind.
                        Dazu kommt noch je nach Aggregations-Methode das z.B. der Mittelwert neu berechnet wird und da fließen die drei neuen Werte dann natürlich mit ein.
                        Flot verhält sich genauso.
                        smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                          @intruder7
                          • Welche Version hast du - v0.2.51?
                          • welcher Browser?
                          • was steht in der console des browsers?
                          • I
                            intruder7 @Scrounger last edited by
                            @Scrounger genau... die 51
                            Browser ist immer noch chrome
                            und in der console habe ich keine fehler
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                              @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Mich interessieren hier auch nicht die fehler sondern die debug infos 😉
                              Bitte vollständig zur verfügung stellen.
                              Und nen export vom Widget brauch ich auch noch.
                              I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ub.privat
                                ub.privat @Scrounger last edited by ub.privat
                                @Scrounger
                                Servus, bin wieder ein Stück weiter! Jetzt werde die Termine aus den verschiedenen iCal-Instanzen eingelesen!
                                Nach wie vor scheitere ich daran, das in im VIS-Editor alles supi ist, ABER in der Runtime nicht angezeigt werden!
                                EDITOR:
                                RUNTIME:
                                Im Editor lassen sich die Schaltflächen (zurück, heute, Monat, Woche...) mit der entsprechenden Wirkung bedienen.
                                In der Runtime OHNE Erfolg.
                                Weiterhin gehe ich davon aus, dass die Farben im Script für Cal1-3 gegen individuelle Farben getauscht werden können!?
                                Aber es erfolgt leider keine Anzeige von ROT, BLAU, GRÜN aus dem Script im Widget.
                                Bin die Einträge im Script durch gegangen, habe sämtliche Einstelloptionen in den Instanzen durchgeprüft, leider alles ohne Erkenntnisse und Erfolg.
                                WO KANN/MUSS ICH NOCH SCHAUEN????
                                • I
                                  @Scrounger
                                  Widget
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","countViews":"14","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"001_Wetter","viewsWidth0":"","View1":"002_Spritpreise","viewsWidth1":"","View2":"003_letzter_Anrufer","viewsWidth2":"","View3":"004_Ereignisse","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"006_Peter","viewsWidth5":"","View6":"007_Abfallkalender","viewsWidth6":"","View7":"008_Feiertage","viewsWidth7":"","View8":"009_Briefkasten","viewsWidth8":"","View9":"010_Kamera_Haustuer","viewsWidth9":"","View10":"011_Energie","viewsWidth10":"","View11":"012_Google_Strecke","viewsWidth11":"","View12":"013_Lichter_Übersicht","viewsWidth12":"","View13":"015_Geraete","View14":"016_System","viewsHeight0":"530","viewsHeight1":"140","viewsHeight2":"80","viewsHeight3":"160","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"240","viewsHeight6":"160","viewsHeight7":"115","viewsHeight8":"145","viewsHeight9":"240","viewsHeight10":"100","viewsHeight11":"165","viewsHeight12":"145","viewsHeight13":"130","viewsHeight14":"130","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center","showResolutionAssistant":false,"visibilityCondition0":"==","visibilityCondition1":"==","visibilityCondition2":"==","visibilityCondition3":"==","visibilityCondition4":"==","visibilityCondition5":"==","visibilityCondition6":"==","visibilityCondition7":"==","visibilityCondition8":"==","visibilityCondition9":"==","visibilityCondition10":"==","visibilityCondition11":"==","visibilityCondition12":"==","visibilityCondition13":"==","visibilityCondition14":"==","handyPortraitCols":"","handyLandscapeCols":"","tabletPortraitCols":"","tabletLandscapeCols":""},"style":{"left":"0px","top":"1px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0","border-width":"2px","border-style":"solid","border-radius":"10px","border-color":"#ffffff"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  • I
                                    @Scrounger
                                    console funktioniert das Speichern irgendwie nicht😧
                                    die Log Datei ist leer
                                    • smartboart
                                      @Scrounger
                                      Hallo mein Repository steht auf latest...Version ist 0.2.49.
                                      Ich arbeite mit History Adapter Daten.
                                      History legt täglich Daten ab...
                                      Im log steht nichts...LoglevelDebug.
                                      Beim Bearbeiten der charts, geht die Auslastung durch die Decke.
                                      Zeitachse wird auch nicht umgestellt...
                                      Borwser:
                                      Fully Kiosk Browser
                                      MozillaFirefox
                                      Wenn du noch Daten benötigst, sag mir bitte bescheid...
                                      So wie es sich im Moment verhält, wird es den super möglichkeiten deiner tollen Arbeit nicht gerecht.. Man bekommt ja immer nur die Probleme gemeldet.
                                      Die Möglichkeiten dieses Charts haben mich aber überzeugt und bin deshalb von flot weg gegangen...
                                      Widget Chart:
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 days","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"10 minutes","pointStyle":"rect","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"lineSpanGaps0":false,"lineSpanGaps1":false,"xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"axisTicks","xAxisTimeFormats":"{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"MMM","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}","xAxisValueDistanceToAxis":"1","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":true,"yAxisShowTicks0":true,"yAxisShowAxisBorder0":true,"showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","lineSpanGaps2":false,"lineSpanGaps3":false,"lineSpanGaps4":false,"lineSpanGaps5":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"right","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"right","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","maxDataPoints":"20","minTimeInterval":"1","backgroundColor":"transparent","chartAreaBackgroundColor":"#383838","disableHoverEffects":false,"chartPaddingTop":"45","chartPaddingLeft":"5","chartPaddingRight":"5","chartPaddingBottom":"40","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2","oid2":"modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3","oid3":"modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt","globalColor":"#ffffff","pointSize":"0","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontColor":"#ffffff","legendBoxWidth":"25","legendPadding":"","g_tooltipLayout":false,"lineThikness0":"1","xAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#5ca7ff","yAxisMinValue0":"-1","yAxisMaxValue0":"5","yAxisStep0":"","yAxisTitle0":"","yAxisValueColor1":"#1ef123","yAxisValueColor2":"#f58600","yAxisValueColor3":"#d49eff","legendFontSize":"22","yAxisMinValue2":"-1","yAxisMaxValue2":"5","yAxisStep2":"","yAxisMinValue3":"-1","yAxisMaxValue3":"5","yAxisStep3":"","pointSizeHover":"","dataColor0":"#1a64bc","legendText0":" Wirkleistung L1 ","dataColor1":"#1ef123","legendText1":" Wirkleistung L2 ","dataColor2":"#f58600","legendText2":" Wirkleistung L3 ","dataColor3":"#970fff","legendText3":" Wirkleistung Gesamt ","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisMaxLabel":"24","xAxisTitle":"","xAxisTickLength":"0","g_yAxisLayout":false,"yAxisMinValue1":"-1","yAxisMaxValue1":"5","yAxisStep1":"","useFillColor3":false,"multiply0":"1","multiply1":"1","multiply2":"1","multiply3":"1","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}","tooltipShowColorBox":"true","lineTension0":"0","pointHoverColor0":"","useFillColor0":false,"yAxisTitle1":"","yAxisValueAppendText1":" kW","yAxisValueAppendText0":" kW","yAxisValueAppendText2":" kW","yAxisValueAppendText3":" kW","time_interval_oid":"javascript.0.Vis.TimeintervallPower2","manualRefreshTrigger":"javascript.0.Vis.RefreshPower2","g_commonYAxis":false,"yAxisMaxLabel0":"","oid4":"hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION","dataColor4":"#fffb38","legendText4":"Garage","yAxisValueColor4":"#fffb38","yAxisMinValue4":"0","yAxisMaxValue4":"2","yAxisValueAppendText4":"","multiply4":"1","lineThikness1":"1","lineThikness4":"2","g_lineValuesLayout_§1":true,"showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","yAxisTickLength0":"","g_lineValuesLayout_§0":true,"g_lineValuesLayout_§2":true,"g_lineValuesLayout_§3":true,"showValues3":false,"valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","g_lineValuesLayout_§4":true,"lineTension1":"0","lineTension2":"0","lineTension3":"0","lineTension4":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","valuesRotation1":"","valuesFontColor1":"transparent","valuesFontColor3":"transparent","oid5":"modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom","multiply5":"1","legendText5":"Panel Strom","dataColor5":"#e62828","lineTension5":"0.2","yAxisValueColor5":"#e62828","yAxisMinValue5":"0","yAxisMaxValue5":"5","yAxisValueAppendText5":" A","valuesFontColor5":"transparent","lineThikness5":"1","lineThikness3":"1","lineThikness2":"1","yAxisStep4":"1","commonYAxis4":"1","showValues4":false,"valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","valuesFontColor0":"transparent","valuesFontColor2":"transparent","valuesFontColor4":"transparent","axisValueAppendText":"","yAxisTickLength1":"","yAxisGridLinesWitdh2":"","yAxisGridLinesWitdh1":"","yAxisGridLinesWitdh0":""},"style":{"left":"0px","top":"0px","z-index":"1","width":"960px","height":"455px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Widget Refresh
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"javascript.0.Vis.RefreshPower2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","colorBgFalse":"#383838","labelColorBgFalse":"#383838","colorPress":"#787878","labelColorFalse":"#FFFFFF","labelFalse":"Refresh"},"style":{"left":"161px","top":"94px","z-index":"2","width":"100px","height":"40px","text-align":"center","color":"#ffffff","font-weight":"normal","line-height":"0.85","font-size":"medium"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Widget Zeitintervall
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Vis.TimeintervallPower2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"solo","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"#383838","inputLayoutBackgroundColorSelected":"#383838","inputTextColor":"#ffffff","g_inputAppendix":true,"g_inputSubText":true,"g_counter":true,"g_icons":true,"g_selectListLayout":true,"g_listData":true,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"22","g_menuItems_§0":false,"g_menuItems_§1":false,"valueList":"30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours, 1 day, 2 days, 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years ","valueListLabels":"30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre","inputLayoutBackgroundColorHover":"#383838","inputLayoutBorderColor":"#383838","inputLayoutBorderColorHover":"#383838","inputLayoutBorderColorSelected":"#383838","jsonStringObject":"","g_inputLabel":true,"clearIconShow":false,"showInputCounter":false,"showInputMessageAlways":false,"inputLabelText":"","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"inputCounterColor":"#adadad","clearIconColor":"#adadad","prepandIcon":"","prepandIconColor":"#adadad","prepandInnerIconColor":"#adadad","appendOuterIconColor":"#adadad","inputMessageColor":"#adadad","inputAppendixColor":"#adadad","inputLabelColor":"#adadad","listPositionOffset":false},"style":{"left":"272px","top":"94px","z-index":"2","color":"#ffffff","width":"150px","height":"40px","text-align":"center","font-weight":"normal","line-height":"0.8","font-size":"medium"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Histoy Daten
                                      history.modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3.json history.modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2.json history.modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1.json history.modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt.json
                                      Gif zeigt verhalten... ( folgt )
                                      Scrounger smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        @Scrounger so hab mal alle infos zusammen getragen und oben aktualisiert...Wenn du noch was brauchst, sag bitte bescheid...
                                          @smartboart
                                          Dieses Popup cpu 100 %
                                          Sind das die Alarmeldungen aus scrounger seinem widget??
                                          Sieht Cool aus!
                                          • smartboart
                                            nein, das ist eines meiner Telegramm Skripte ( Störmeldungen / Statusmeldungen )
                                            Das Popup ist vom Telegram messanger...
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203936
