    4. Xiaomi Temperatursensoren
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Welche der beiden Sensoren lässt sich in iobroker integrieren und mit welchen Adaptern.
      Gruß Basti
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Basti97 last edited by
        @Basti97
        Ohne mehr info ist das stochern im dunkeln.
        • Wie werden sie Hardwareseite angesprochen ? Wireless kann alles mögliche sein
        • Welche Artikelnummer haben sie. Gerade Mija hat viele ähnlich aussehende Objekte mit unterschiedlichen Eigenschaften
        Ich hoffe du bist nicht davon ausgegangen das jemand jetzt bei E-Bay nachschaut ob er die gleichen findet um die oben stehenden Informationen zu erhalten
        A.
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Basti97 last edited by paul53
          @Basti97
          Da beide Sensoren BT funken, sollte der BLE-Adapter mit entsprechender BLE-Hardware (USB) die Sensoren verarbeiten können.
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @paul53 last edited by
            Der eckige braucht eine aktive BT-Verbindung. Geht wohl dann momentan mit dem BLE-Adapter nicht. Der runde sendet von sich aus und funktioniert gut mit dem Adapter.
            • Basti97
              Basti97 Most Active @Asgothian last edited by
              @Asgothian Die beiden werden über Bluetooth integriert mir ist wichtig ob diese iobroker schon unterstützt.
              • Basti97
                Basti97 Most Active @Lenny.CB last edited by
                @Lenny-CB ok Danke weißt du ob die viereckigen irgendwann von den Bluetooth Adapter unterstützt werden. Dan nehme Ich glaube ich die runden.
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @Basti97 last edited by Lenny.CB
                  @Basti97 ja das ist die große Frage. Das wird dann @AlCalzone sein Fachgebiet werden. Da er jetzt aktuell sehr viel mit dem z-wave Adapter zu tun hat, wird das sicher auch noch ne Weile dauern (vorausgesetzt er hat Bock das einzubauen 🤔)
                  Schau dir die hier mal an. Ich finde die schöner als die runden mit dem LCD-Display.
                  Link zu Ali
                  Edit: Achtung, davon gibt es eine BT-Version und eine die nur anzeigt. Habe ich bei einer Bestellung auch übersehen und nur auf den Preis geschaut. 😮
                  Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Basti97
                    @Lenny-CB
                    Meintest du diese?
                    ![alt text](image url)
                    • Basti97
                      @Lenny-CB
                      Entschuldigung war kein Bild im Anhang.
                      Meintest du diese?
                      Da habe ich ja Hoffnung das in Zukunft irgendwann die Sensoren unterstützt werden.
                      • Lenny.CB
                        @Basti97 ja genau diese. Da habe ich auch welche im iobroker.
                        Wie gesagt, die eckigen aus deinem Link brauchen eine aktive Verbindung. Das gibt der BLE-Adapter nicht her.
                        • LichtAn
                          LichtAn last edited by LichtAn
                          Ich hab auch den Runde von oben und das längliche eckige mit eink Display
                          https://de.aliexpress.com/item/32998856864.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24824b7dogoOgU&algo_pvid=4f0670a1-9f99-480a-8514-af7e31040925&algo_expid=4f0670a1-9f99-480a-8514-af7e31040925-2&btsid=9a8fa7a0-a324-47c1-8e82-a809c97f9637&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
                          Mir gefällt die eink Varieante deutlich besser da das Display viel besser lesbar ist.
                          Laufen beide mit dem aktuellen Adapter.
                          • Basti97
                            @Lenny-CB Danke werde mir diese mal kaufen wo bestellst du die?
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @LichtAn last edited by
                              @LichtAn Ohh Danke ja die sehen noch besser aus. Welche Datenpunkte werden angelegt?
                              LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Lenny.CB
                                @Basti97 sagte in Xiaomi Temperatursensoren:
                                Bei Ali.
                                • Basti97
                                  @Lenny-CB Danke. Werde ich morgen mal gucken.
                                  • LichtAn
                                    LichtAn @Basti97 last edited by LichtAn
                                    @Basti97 alt text
                                    Der Runde mit LCD Display zeigt Batterie, Luftfeuchte, Temp und RSSI.
                                    Das hübsche mit eInk hat leider keine Batterie Anzeige. Zumindest meins nicht.
                                    Lenny.CB Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @LichtAn last edited by
                                      @LichtAn sagte in Xiaomi Temperatursensoren:
                                      ist bei mir auch so!
                                      • Basti97
                                        @LichtAn Danke und das geht auch über den Bluetooth Adapter.
                                        • LichtAn
                                          @Basti97 said in Xiaomi Temperatursensoren:
                                          Drum hab ich dir einen Screenshot gemacht 💪
                                          • Basti97
                                            @LichtAn 😁😁
                                            xia xiaomi sensor lösung
                                            2692
