    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      SaiBot1981 last edited by
      Ich habe nun über 12 Stunden alle möglichen Szenarien getestet um die Ansage auf meinem Echo hin zu bekommen wer anruft. (speziell ist das für meine Kinder damit sie wissen wann sie ans Telefon gehen dürfen)
      Meine Lösung mit dem Bezug auf callerName ist soweit okay, solange nicht der selbe Anrufer ein zweites mal anruft. Dann kommt keine Ansage.
      Wenn ich mich auf RingRing mit dem Status wahr beziehe und dann den Wert aus callerName als Quelle falls der Name erkannt wird oder eben caller falls kein Name erkannt wird, bekomme ich nur die Ansage des letzten Calls und nicht des aktuellen calls.
      Ich schätze hier ist ein Bug der sich irgendwie auf den falschen Datenpunkt bezieht vorhanden.
      • X
        Xyolyp @SaiBot1981 last edited by
        @TiboTake hier ist kein Bug, sondern du müsstest lediglich deinen Trigger von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" ändern, damit er auch auslöst wenn mehrfach hintereinander ein Anruf von der gleichen Nummer eingeht.
          SaiBot1981 @Xyolyp last edited by
          @Xyolyp said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
          Also diesen einfachen Gedanken hab ich ja zuerst versucht.
          aber du kannst es ja gerne ausprobieren falls du einen Echo hast
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="-787.1529998178116" y="-437.75000000000114">
            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
            <field name="ACK_CONDITION">true</field>
              <block type="controls_if" id=",/MV8}?Gp@T1:a[!tU{J">
                  <block type="get_value" id="cIy==iAwEliUsdg}ZRU|">
                    <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                  <block type="control" id="M_.mF0Le.RG1[IVv3^UP">
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Commands.speak</field>
                      <block type="text_join" id="Q)pCn46h]D1l;rAf84gt">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id=",O?9Zy|73CPiIaBIUX|_">
                            <field name="TEXT">Anruf von   </field>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="#])ZFsY3y6W6H:VmwJs^">
                <value name="IF1">
                  <block type="get_value" id="wo}S8=DC?g:rK8i=e$8A">
                    <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="QN#q3^N$YM@emx3}*vlP">
                      <block type="text_join" id="3qncvu9E7s0v}%TRQk_8">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="U.FAdMLLN;bOKAjp4Eqy">
                            <field name="TEXT">Anruf von  der Rufnummer</field>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="q^h0$2xdAiq/Tdo-4#;9">
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by
            @TiboTake
            mal probiert ?
            https://forum.iobroker.net/post/264456
            Bei mir funktioniert es und ich habe die beschriebenen Probleme nicht
              SaiBot1981 @dslraser last edited by SaiBot1981
              @dslraser Das ist viel zu viel spielkram.
              Sollte doch aber eigentlich wie ich es vorher auch hatte mit dem alten Adapter laufen. oder irre ich mich da?
              edit: nachdem ich das testweise importiert hatte geht jetzt nichts mehr an meinen echo. Hab die adapter neu gestartet das skript komplett neu angelegt (bei starten des skript sind einige adapter von selbst neu gestartet).
              Irgendwie ist da der wurm drinne
              • dslraser
                @TiboTake sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                war nur ein Angebot, keiner zwingt Dich...
                keine Ahnung wie Du es vorher hattest.
                Ähm...,ist bei mir noch nie passiert und kann eigentlich nicht sein. Was steht im LOG ?
                Sieht mir auch so aus. Dann werde ich mich mal wieder raus halten. Das LOG würde ich aber gerne noch sehen.
                  @dslraser said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                  Ein Stück weiter oben siehst du mein Blockly Skript. Kannst du gerne mal testen.
                  Ich hab eben mal den Fixer rüber laufen lassen. mal sehen obs hilft
                    Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht....
                    ringring ist nicht mehr der Bezug zum auslösen sondern tr-064.0.callmonitor.toPauseState bzw On call states
                    dann klappt es perfekt.
                    Muss man auch erstmal drauf kommen.... war ein verklicken meiner seits was dann aber klappte.
                    Falls es jemand nachbauen möchte:
                      <block type="on" id="ODzE{:/^FtzbCD~SJc:k" x="88" y="88">
                        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                        <field name="CONDITION">gt</field>
                          <block type="controls_if" id="Rngr5td-CxY3+rG`w!{R">
                              <block type="get_value" id="y0./F+YEedfzbv|`#]:4">
                              <block type="control" id=".T#:Cl*rf/jp_Ka|yaf2">
                                  <block type="text_join" id="Y_*.GrOSPWsBwE!olLIf">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="get_value" id="Kqb,hE%bEjj3AULyI1A{">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="8bhVq42R/1;jK1Xt/gYD">
                                        <field name="TEXT">Ruft an </field>
                            <value name="IF1">
                              <block type="get_value" id="@G#UbR:{-9m;/aUI%8T=">
                              <block type="control" id="gK!;2=yrb9Igs5euT%QY">
                                  <block type="text_join" id="pz|ygvkb[j4sEY.C2id?">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="k%[^/k,|gpo`(;^xNc`9">
                                        <field name="TEXT">Anruf von der Rufnummer </field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="luFxbzFZ_pp(x5Qpr0g,">
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by dslraser
                      @TiboTake
                      hier Dein Blockly, "angepasst"
                       <variables>
                         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                       </variables>
                       <block type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="13" y="13">
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="2tNqcehM];973yK0H1Jj">
                               <block type="timeouts_settimeout" id="xUKT(iq{yleLH-6Y(VTJ">
                                 <field name="DELAY">1000</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                     <mutation elseif="2"></mutation>
                                       <block type="logic_operation" id="H{(mVQNU$V[g@S,,CX}f" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                           <block type="on_source" id="-Zm]Z?kUCrM{D0)q2}EB">
                                           <block type="logic_compare" id="BsXO9:Xeg4PhXWFdS[Dk">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                               <block type="text" id="g!V{`*[bk{XE~[qy6_xA">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                       <block type="comment" id="[=/HX!L+=3fu$y_[qiqB">
                                         <field name="COMMENT">Anrufer Ansage mit bekanntem Anrufer</field>
                                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                                 <value name="ADD0">
                                                 <value name="ADD1">
                                                     <field name="TEXT"> ruft gerade an.</field>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="*o8NXq}oW41_,/Nc8%46" inline="false">
                                           <block type="on_source" id="eG(P)d)El~2E^PT;lRd]">
                                           <block type="logic_operation" id="J.R+Xsgr~+ah.`EGYFdu" inline="false">
                                               <block type="logic_compare" id="8ks3d+w0DAIzt/wK.F`{">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="get_value" id="0A2WuG]GnL{6Mc|go~8`">
                                                   <block type="text" id="KDn;eZBi`LvMmA/,Fx[c">
                                               <block type="logic_compare" id="d0o(rcB9ng(Prr=.wBW[">
                                                   <block type="get_value" id="gH4~=)=9f3%gC7HUh*PI">
                                                   <block type="text" id="yOS(z:`8u#^4Anops~;(">
                                       <block type="comment" id="4A~ZfR}Fp=Ay;}T~ax`}">
                                         <field name="COMMENT">Anrufer mit Rufnummer ohne Namen</field>
                                           <block type="control" id="CTbx)AUEafLt,ibas.;M">
                                                 <value name="ADD0">
                                                 <value name="ADD1">
                                     <value name="IF2">
                                       <block type="logic_operation" id="y=^F]+;C__Qmj/3+^BMn" inline="false">
                                           <block type="on_source" id="Sb+*ERQ`H@un5)0MOMGn">
                                           <block type="logic_operation" id="_!J+RX/)Y:-6tdGdq4?K" inline="false">
                                               <block type="logic_compare" id="J6/KoNvGtBoe0idNEHru">
                                                   <block type="get_value" id="|nTh)(hv(e9Rh%^SdjBo">
                                                   <block type="text" id="p{]?Q-T7DYYMe)d4BV;,">
                                               <block type="logic_compare" id="l;a:#D@#.6a=C.e)~=mp">
                                                   <block type="get_value" id="4G^[r@!Uq=f2VNu_=agY">
                                                   <block type="text" id="mn?cm6tML@q)S:cVGivW">
                                     <statement name="DO2">
                                       <block type="comment" id="E~cmfAg;NW@?IiRW~Fcl">
                                         <field name="COMMENT">Anrufer mit unbekannter Rufnummer</field>
                                           <block type="control" id="I7y7!cILsqrq[%/B5QC]">
                                               <block type="text_join" id="_O%;h#bd6%AySW+J8Ad/">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="8x6XX/+)F72Ep%2j$S$y">
                                                     <field name="TEXT">Ein Unbekannter ruft an.</field>
                      AxelF1977 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • AxelF1977
                        AxelF1977 @dslraser last edited by
                        @dslraser @TiboTake danke Euch beiden für das Anpassen. Hat erst nicht funktioniert, erst nachdem der Trigger ringring von "wurde geändert" auf "ist wahr" (wie es vorher bei mir schon war) geändert wurde, läuft das Script.
                          @TiboTake
                           <variables>
                           </variables>
                                                     <value name="ADD0">
                                                     <value name="ADD1">
                                         <value name="IF1">
                                                     <value name="ADD0">
                                                     <value name="ADD1">
                                         <value name="IF2">
                                                     <value name="ADD0">
                          Hey, vielen dank. Ist echt nett von dir. Besonders der Teil mit unterdrückter Rufnummer.
                          Habs dann noch ein wenig angepasst das die Lautstärke angehoben wird bei der Ansage und danach wieder leiser. Klappt echt super.
                          Was mich daran aber wundert ist das mein Skript nicht mit ringring klappt, nur mit toPauseState
                            Dreamboy74de last edited by
                            Habe mir das Skript auch mal installiert soweit läuft es gut, auf meinen FireTV Stick wird auch der Anrufer angesagt... ABER ich würde gerne ne ständige Wiederholung der Ansage haben wollen, entweder X-mal die Ansage oder solange bis das Telefonat angenommen bzw Abgelehnt wurde. Und in welcher Zeile und was trage ich die Lautstärkeanhebung ein, da die Ansage derzeit gefühlt leiser ist als das derzeit laufende TVprogramm über Waipu und Netflix.... Ach und wo wir schonmal beim Basteln sind würde nicht auch eine OnScreen Einblendung möglich sein in der steht wer grade Anruft??
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Dreamboy74de last edited by
                              @Dreamboy74de sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                              Da habe ich das drinn
                              Macht bei mir meine VU+ (inklusive Rückwärtssuche im Internet)
                                Ich hab das Skript nun mal mit Telegram erweitert. Falls es jemand nachbauen möchte.
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher last edited by
                                  Ich bin am verzweifeln
                                  ich hab den Adapter jetzt nach Anleitung installiert / updatet
                                  Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
                                  iobroker upload tr-064
                                  iobroker start
                                  Nach dem Neustart wird er kurz grün und springt sofort auf Rot
                                  Bild Text
                                  Ich habe die fritzbox neugestartet
                                  Bild Text
                                  es bleibt dabei Der User hat alle rechte daran sollte es nicht liegen
                                  brauche dringend Hilfe ich verzweifel
                                  haselchen -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Horst Böttcher last edited by haselchen
                                    @Horst-Böttcher
                                    Dem Log nach zu Urteilen aber anscheinend nicht.
                                    User und Passwort in der Box angelegt?
                                    Alle benötigten Haken für den User gesetzt?
                                    Die gleichen Daten im Adapter angegeben?
                                    Fritz Box dann neu gestartet?
                                    Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                      @Horst-Böttcher
                                      komisch nach dem 5 neustart des router geht es aufeinmal Dank dir
                                      • dontobi
                                        dontobi last edited by
                                        Abend
                                        Ich habe eben von der Community Version auf die 3.1.4 geupdated. Der Adapter meldet grün, jedoch wurden bei mir keine Objekte angelegt. Die Fritzbox habe ich bereits neugestartet und auch den Raspi auf dem der ioBroker läuft. Leider keine Veränderung. Im Log kann ich auch nichts erkennen.
                                        Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp.
                                        Gruß Tobi
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @dontobi last edited by
                                          @dontobi
                                          Hast du beide Adapter oder nur noch einen ?
                                          Wie bist du vorgegangen?
                                          • dontobi
                                            Habe den ioBroker gestoppt, den alten deinstalliert, den neuen per npm installiert und anschließend den ioBroker wieder gestartet.
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41328
