    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by
      @Negalein
      Bist du gerade am Testen 🙂
      • Mic
        Mic Developer @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        @Mic
        Kann das sein das die Zeile hier im Forum nicht richtig angezeigt wird .
        Da der \ nach dem b immer verschwindet !
        Ja, die Forum-Software hier wirft das raus.
        Ich hatte das hier: https://forum.iobroker.net/topic/24179/vorlage-hilfreiche-javascript-funktionen
        Kann man escapen
        ACHTUNG: Bitte /[ und /] durch /\[ und /\[ ersetzen, wird durch das Forum nicht korrekt dargestellt.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
          kommt drauf an was? 😉
          • Glasfaser
            Glasfaser @Negalein last edited by
            @Negalein
            Du warst ja gerade in meinem Beitrag 👻
            • Negalein
              Ah, das meintest du. 😁
              Ja, wollte mir das kurz anschauen, da eben schon öfter wo geschrieben wurde, dass das Forum Scripte nicht richtig darstellt.
              Aber da kann denke ich nur @Jey-Cee was ändern oder so.
                PatrickFro last edited by Negalein
                Scheint alles zu klappen.
                Ich verstehe doch richtig, dass wenn ich die Anzeige des Logs wie hier haben möchte
                , muss ich am Script selbst etwas anpassen, oder? Habt ihr einen Tipp wo?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @PatrickFro last edited by Glasfaser
                  @PatrickFro sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Von alleine stellt sich da nichts ein ....
                  Mic hat doch das Grundgerüst schon als Beispiel erstellt und ist auch sehr gut erklärt.
                  Im Script wie auch hier im Thread erklärt.
                  • Mic
                    Mic Developer last edited by Mic
                    @Glasfaser Vielen Dank. Allerdings muss ich noch eine Doku machen, wie man in VIS einfach das Log-Script einbindet, die Infos sind hierzu ziemlich verstreut, gerade was JSON-Tabelle angeht etc.
                    Doku wird bald kommen, wohl mit Beispiel-Projekt. 🙂
                    @PatrickFro
                    Infos sind leider ziemlich verstreut hier im Thread. Einbindung der JSON geht über Widget in VIS. Schau mal hier danach.
                    Bessere Doku folgt.
                    • Mic
                      P.S. Vorschau auf neue Datenpunkte (animiertes GIF), kommt demnächst:
                      • Mic
                        Version 4.5 Alpha
                        Habe nun alles eingebaut.
                        Neue Datenpunkte:
                        • All.visView1. Enthält alle Datenpunkte wie oben versprochen, und noch ein paar mehr 🙂 Für mehrere Views/Tablets usw. könnt ihr weitere (visView2, visView3, usw.) anlegen. Dazu im Script NUMBER_OF_VIS_VIEWS anpassen. *
                        • All.clearAllJSON Löscht alle JSON-Logs auf einmal
                        • All.lastTimeUpdated Voreingestellt aktualisiert das Script alle 20 Sekunden. Bei jedem Update wird dieser Datenpunkt aktualisiert. Kann in VIS zur Darstellung verwendet werden.
                        Ich habe es getestet und es läuft sehr zuverlässig bei mir. Würde mich über Tester freuen.
                        Hier Version 4.5 Alpha zum testen:
                        Ich werde das Script offiziell in Github übernehmen, sobald von euch erfolgreich getestet wurde.
                        Link: Version 4.5 Alpha
                        *) Hier noch weitere Erläuterung zu All.visView1.:
                         * Optionale Konfiguration: Auswahl Log-Filter für VIS unterhalb ".All"
                        // Wenn man in VIS eine Tabelle der Logs ausgibt, kann man hiermit mit Buttons
                        // ('Homematic', 'Warnungen', 'Fehler' usw. zwischen den einzelnen Filtern umschalten,
                        // die dann dynamisch jeweils in dieser einen Tabelle ausgegeben werden.
                        // Hier die Anzahl der unterschiedlichen VIS-Views angeben, in denen du das brauchst.
                        // Diese werden angelegt unter '.All.visView1', '.All.visView2', usw.
                        // Falls auf 0 gestellt, dann werden gar keine Datenpunkte ausgegeben.
                        const NUMBER_OF_VIS_VIEWS = 1;
                        Glasfaser O MartinK. 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Latzi
                          Latzi last edited by
                          Ich hab das seltsame Verhalten, dass nachdem ich "clearJSON" setze, das Löschdatum beim erstmaligen Betätigen aktualisiert wird, bei jedem weiteren mal aber unverändert bleibt. Das Verhalten ist sowohl aus der VIS raus als auch direkt am DP gleich. Lösche ich alle DP beginnt das Ganze von vorne (also reproduzierbar), ist sowohl in der Version 4.0.1 als auch in der 4.5 Alpha gleich.
                          Hat jemand von euch auch dieses Problem?
                          @Mic tolle Sache die du da auf die Beine gestellt hast 👏 👏 👏
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by sigi234
                            @Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            Wo siehst du das? Erledigt, ist bei mir nicht so.
                            Latzi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Okay, Danke @sigi234 , ich verstehe aber nicht weshalb der Änderungszeitpunkt im DP nach der erstmaligen Aktion aktualisiert wird, bei jeder weiteren Betätigung nicht aktualisiert wird ???
                                Trotzdem, wo siehst du das? Beim DP?
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  @sigi234 , ja direkt am DP (Mauszeiger drauf und warten, dann wird letzte Änderung angezeigt) und auch auf der vis wo ich den Änderungszeitpunkt abfrage
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Mic last edited by
                                    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Noch kein Fehler entdeckt 😎
                                    Lüppt ............. wie ich es von dir gewohnt bin 👍
                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      Cool, danke 👍 😎
                                      Ich habe die obige Version 4.5Alpha nun ins offizielle aktuelle Github-Script übertragen.
                                      >> Hier die Version 4.5.0
                                      Gab keinerlei Änderungen gegenüber 4.5Alpha, lediglich diese Zeile ergänzt:
                                      * Change Log:
                                       *  4.5.0    Mic * Simply moved 4.5Alpha into 4.5.0 due to successful user tests. No code changes since 4.5Alpha.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Latzi last edited by
                                        ... habe hier mehrere Versionen laufen bzw. getestet , Alles in Ordnung!
                                        • O
                                          Oli @Mic last edited by
                                          @Mic
                                          danke für den Einbau der zusätzlichen Datenpunkte, funktioniert soweit auch alles super.
                                          Eine Frage hätte ich aber noch, ich lasse mir über die Timestampfunktion das Löschdatum der einzelnen Logs anzeigen.
                                          Wenn ich jetzt über deinen neuen Datenpunkt lösche "javascript.0.Log-Script.All.visView1.clearJSON", wird diese Änderung anscheinend nicht an meinen bisher verwendeten Datenpunkt übergeben zB. "javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON".
                                          Hast du hierfür vielleicht eine Lösung?
                                          Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Oli last edited by
                                            @Oli
                                            Danke für dein Feedback. Ich führe im Script bei Ausführung von Log-Script.All.visView1.clearJSON zwar alle entsprechenden Datenpunkte, aber fasse dabei Log-Script.logXXXX.clearJSON nicht an. Passe ich umgehend an.
                                            @Latzi
                                            .clearJSON wird initial, also beim ersten Script-Start mit anlegen der Datenpunkte, auf "false" gesetzt. Beim erstmaligen Drücken wird dieser auf "true" gesetzt, was so auch stehen bleibt. Bei jedem weiteren Drücken wird immer nur wieder neu "true" gesetzt. D.h. Zur Überwachung der Änderung bitte Timestamp nehmen, und nicht "Änderung Datenpunkt" nehmen, denn der ändert sich ja nicht, sondern wird nur immer neu mit "true" gesetzt.
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            617
                                            143836
