    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @Telefisch last edited by
      @Telefisch Der VMM installiert eine "Virtualisierungsschicht" auf die Netzwerkdevices. Das bedeutet dass jetzt ein virtuelles Device die IP-Adresse deiner DS hält.... Mach mal ein "ifconfig" auf der Kommandozeile deiner DS, dann siehst du was ich meine.
      Du musst dein MACVLAN neu anlegen und das korrekte Netzwerkdevice angeben. Dann funktioniert dein MACVLAN und auch der Container wieder....
      MfG,
      André
      T tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Telefisch @andre last edited by
        @andre perfekt, Andre.
        Vielen Dank, nu läuft es wieder 🙂
        Netzwerkdevice heißt jetzt ovs_eth0
        Dankeschööön
        • tugsi
          tugsi @andre last edited by
          @andre Was es nicht alles gibt 😉
          Hatte VMM schon laufen, bevor ich MACVLAN eingerichtet hatte, daher ist mir das gar nicht aufgefallen, aber gut zu wissen, falls man mal alles neu machen muss.
          Danke.
          • Negalein
            @andre
            Kann ich im Docker oder Portainer was einstellen, dass der Container nach einem Stromausfall wieder automatisch gestartet wird?
            Portainer funktioniert, nur der ioBroker wird nach einem Stromausfall nicht wieder gestartet.
            Glasfaser tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Negalein last edited by
              @Negalein
              • tugsi
                tugsi @Negalein last edited by
                @Negalein
                a) wie @Glasfaser es angibt, das geht im Docker von Synology
                oder
                b) unter Portainer, da musst dann aber unter Duplicate/Edit es einstellen:
                Beides geht nur, wenn der Container gestoppt ist.
                • Negalein
                  @Glasfaser @tugsi
                  Danke euch.
                  Hab überall geschaut. Nur auf die einfachste Möglichkeit bin ich nicht gekommen.
                  • O
                    ozboss last edited by
                    Sorry ich will nicht nerven, aber kann mir hierbei jemand helfen? Ich weiß wirklich nicht weiter.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ozboss last edited by
                      @ozboss
                      Gehe über die Synology Terminal Konsole .
                      iobroker stop
                      pkill io
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      • tugsi
                        tugsi @ozboss last edited by tugsi
                        @ozboss
                        Von der Seite
                        Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                        pkill io
                        iobroker update
                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                        alternativ:
                        pkill io
                        npm install iobroker.js-controller –-production
                        ich mach das immer mit der 1. Variante und klappt, mich wundert es, dass Du Rechtsprobleme hast.
                        Welche Version von Baumet benutzt Du?
                        Erscheint im Log beim Start auch das mit dem "Fix", der lässt beim starten direkt ein Fix mitlaufen, damit die Rechte richtig sind.
                        • Negalein
                          @ozboss
                          Ich hab meinen gerade auf 2.2.8 upgedatet.
                          pkill io
                          iobroker update
                          iobroker start
                          • O
                            ozboss @tugsi last edited by
                            Danke für die vielen Antworten 🙂
                            Wie bereits beschrieben kann ich den Befehl iobroker update leider nicht ausführen, ich bekomme ein "Permission denied".
                            In Portainer gehe ich dafür auf die Container Konsole und verbinde mich mit Command auf "/bin/bash" und User auf "root" eingestellt.
                            @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Ich weiß nicht was du mit "Fix" meinst, allerdings habe ich festgestellt, dass beim Starten im Log folgende Fehler auftauchen:
                            -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                            Done.
                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                            Done.
                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: [: !=: unary operator expected
                            -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                            For more information take a look at readme.md on Github!
                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: [: 8081: unary operator expected
                            Im restlichen Log sind keine Fehler zu erkennen.
                            FYI:
                            Der Container läuft bei mir auf OMV und nicht auf Synology, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
                            • Glasfaser
                              @ozboss
                              Setze mal nach pkill io , den Befehl noch dazwischen ab
                              chmod 777 /opt/iobroker/iobroker
                              • O
                                ozboss @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                @ozboss
                                leider immer noch "Permission denied"...
                                • Glasfaser
                                  @ozboss
                                  Lege doch mal einen neuen Container mit Portainer an mit :
                                  Portainer---Recreate --- Pull latest image
                                    Ich muss jetzt auch nochmal nachfragen zum Thema USB und Rechtevergabe.
                                    Habe ich da was überlesen? Muss ich in den Environment-Variablen was angeben für USB?
                                    Im Moment muss ich nach Neustart des Containers immer chmod 777 /dev/ttyACM* ausführen.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Telefisch last edited by
                                      @Telefisch
                                      In der neuen Version kannst du es hier eintragen !
                                      Auch hier Nachzulesen Link Text
                                        Telefisch @Glasfaser last edited by Telefisch
                                        @Glasfaser das klingt zwar logisch aber wenn ich /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 dort eintrage und den Container damit "kopiere" steht anschließend wieder None drin.
                                        Ich kann machen was ich will.
                                        : statt ; oder " davor und dahinter oder löschen und neu anlegen...
                                        Völlig egal, immer none
                                        WTF?
                                        • Glasfaser
                                          @Telefisch
                                          Ich habe es mit mit dem Synology Docker geändert.
                                          Stoppe den Container dann kannst du es ganz leicht in den Einstellungen ändern.
                                            @Glasfaser danke, das hat geklappt. Mal sehen, ob es auch geholfen hat.
                                            @andre kannst Du das im Containerimage beeinflussen, dass man das über den Portainer rein bekommt? Das vergesse ich beim nächsten Update bestimmt wieder.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1550969
