    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Telefisch @andre last edited by
      @andre perfekt, Andre.
      Vielen Dank, nu läuft es wieder 🙂
      Netzwerkdevice heißt jetzt ovs_eth0
      Dankeschööön
      • tugsi
        tugsi @andre last edited by
        @andre Was es nicht alles gibt 😉
        Hatte VMM schon laufen, bevor ich MACVLAN eingerichtet hatte, daher ist mir das gar nicht aufgefallen, aber gut zu wissen, falls man mal alles neu machen muss.
        Danke.
        • Negalein
          @andre
          Kann ich im Docker oder Portainer was einstellen, dass der Container nach einem Stromausfall wieder automatisch gestartet wird?
          Portainer funktioniert, nur der ioBroker wird nach einem Stromausfall nicht wieder gestartet.
          Glasfaser tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Negalein last edited by
            @Negalein
            • tugsi
              tugsi @Negalein last edited by
              @Negalein
              a) wie @Glasfaser es angibt, das geht im Docker von Synology
              oder
              b) unter Portainer, da musst dann aber unter Duplicate/Edit es einstellen:
              Beides geht nur, wenn der Container gestoppt ist.
              • Negalein
                @Glasfaser @tugsi
                Danke euch.
                Hab überall geschaut. Nur auf die einfachste Möglichkeit bin ich nicht gekommen.
                • O
                  ozboss last edited by
                  Sorry ich will nicht nerven, aber kann mir hierbei jemand helfen? Ich weiß wirklich nicht weiter.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @ozboss last edited by
                    @ozboss
                    Gehe über die Synology Terminal Konsole .
                    iobroker stop
                    pkill io
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start
                    • tugsi
                      tugsi @ozboss last edited by tugsi
                      @ozboss
                      Von der Seite
                      Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                      pkill io
                      iobroker update
                      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                      alternativ:
                      pkill io
                      npm install iobroker.js-controller –-production
                      ich mach das immer mit der 1. Variante und klappt, mich wundert es, dass Du Rechtsprobleme hast.
                      Welche Version von Baumet benutzt Du?
                      Erscheint im Log beim Start auch das mit dem "Fix", der lässt beim starten direkt ein Fix mitlaufen, damit die Rechte richtig sind.
                      • Negalein
                        @ozboss
                        Ich hab meinen gerade auf 2.2.8 upgedatet.
                        pkill io
                        iobroker update
                        iobroker start
                        • O
                          ozboss @tugsi last edited by
                          Danke für die vielen Antworten 🙂
                          Wie bereits beschrieben kann ich den Befehl iobroker update leider nicht ausführen, ich bekomme ein "Permission denied".
                          In Portainer gehe ich dafür auf die Container Konsole und verbinde mich mit Command auf "/bin/bash" und User auf "root" eingestellt.
                          @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Ich weiß nicht was du mit "Fix" meinst, allerdings habe ich festgestellt, dass beim Starten im Log folgende Fehler auftauchen:
                          -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                          Done.
                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                          Done.
                          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: [: !=: unary operator expected
                          -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                          For more information take a look at readme.md on Github!
                          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: [: 8081: unary operator expected
                          Im restlichen Log sind keine Fehler zu erkennen.
                          FYI:
                          Der Container läuft bei mir auf OMV und nicht auf Synology, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
                          • Glasfaser
                            @ozboss
                            Setze mal nach pkill io , den Befehl noch dazwischen ab
                            chmod 777 /opt/iobroker/iobroker
                            • O
                              ozboss @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              @ozboss
                              leider immer noch "Permission denied"...
                              • Glasfaser
                                @ozboss
                                Lege doch mal einen neuen Container mit Portainer an mit :
                                Portainer---Recreate --- Pull latest image
                                  Telefisch last edited by
                                  Ich muss jetzt auch nochmal nachfragen zum Thema USB und Rechtevergabe.
                                  Habe ich da was überlesen? Muss ich in den Environment-Variablen was angeben für USB?
                                  Im Moment muss ich nach Neustart des Containers immer chmod 777 /dev/ttyACM* ausführen.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Telefisch last edited by
                                    @Telefisch
                                    In der neuen Version kannst du es hier eintragen !
                                    Auch hier Nachzulesen Link Text
                                      Telefisch @Glasfaser last edited by Telefisch
                                      @Glasfaser das klingt zwar logisch aber wenn ich /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 dort eintrage und den Container damit "kopiere" steht anschließend wieder None drin.
                                      Ich kann machen was ich will.
                                      : statt ; oder " davor und dahinter oder löschen und neu anlegen...
                                      Völlig egal, immer none
                                      WTF?
                                      • Glasfaser
                                        @Telefisch
                                        Ich habe es mit mit dem Synology Docker geändert.
                                        Stoppe den Container dann kannst du es ganz leicht in den Einstellungen ändern.
                                          @Glasfaser danke, das hat geklappt. Mal sehen, ob es auch geholfen hat.
                                          @andre kannst Du das im Containerimage beeinflussen, dass man das über den Portainer rein bekommt? Das vergesse ich beim nächsten Update bestimmt wieder.
                                          • andre
                                            andre Developer @Telefisch last edited by
                                            @Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            Nein kann ich nicht. Du bekommst es im Portainer aktuell nur rein, wenn du einen neuen Container anlegst. Ist ein bekannter Bug, dass die Änderungen an den ENV beim kopieren nicht übernommen werden.
                                            Habe ich irgendwo weiter oben auch schon mal verlinkt.
                                            Leider geht bei Portainer die Entwicklung nicht so schnell voran, wie bei ioBroker, daher werden wir uns wohl noch ein wenig gedulden müssen...
                                            MfG,
                                            André
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1550904
