    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      tombox @arteck last edited by
      @arteck Was meinst du mit Absturz?
        tombox last edited by
        v0.0.16
        Es wurde das Fehlerhandling verbessert und die Areas werden nur noch angezeigt wenn die Option dazu aktiviert ist.
          arteck Developer Most Active @tombox last edited by
          @tombox ich habe ein javascript auf ein Datenpunkt nina.0.05119.numberOfWarn laufen.. wenn der undefined wird weil adapter gerade 404 liefert schmiert mir das script ab und nimmt die javainstanz mit
            adarof last edited by
            Ähnlich auch hier:
            nina.0	2020-02-09 21:14:03.477	info	(7957) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
            host.RoofServer	2020-02-09 21:14:02.466	info	instance system.adapter.nina.0 started with pid 7957
            host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	Restart adapter system.adapter.nina.0 because enabled
            host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:498:11)
            host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95)
            host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.448	error	Caught by controller[1]: TypeError: Promise.all(...).finally is not a function
            nina.0	2020-02-09 21:13:31.920	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            nina.0	2020-02-09 21:13:31.919	info	(28946) terminating
            nina.0	2020-02-09 21:13:31.866	error	(28946) TypeError: Promise.all(...).finally is not a function at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95) at ontimeout (timers.js:
            nina.0	2020-02-09 21:13:31.865	error	(28946) uncaught exception: Promise.all(...).finally is not a function
              tombox @adarof last edited by
              @adarof ok neue Version 0.0.17 hat wieder node 8 Kompatibilität.
              Du solltest über ein Update nachdenken Node 8 ist EOL.
              @arteck Die neue Version handelt die 404 Fehler von dem Server besser. Dann sollte kein undefined mehr passieren.
                v.0.0.17
                • Node 8 Kompatibilität.
                  Aber bitte trotzdem updaten
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                • Warnungen werden nicht mehr zurückgesetzt falls nicht alle Server korrekt antworten.
                  Danke für den Hinweis. Hatte ich echt nicht auf dem Schirm - ist nun auf der ToDo Liste.
                  0.0.17 tut soweit gerade gut.
                  • smarthomegirl
                    smarthomegirl @tombox last edited by
                    @tombox
                    okay, supii. Aktuell gibt es noch keine Warnung von NINA, sodass ich es noch nicht testen kann. Werde aber, sobald sich was tut Rückmeldung geben.
                    • Chaot
                      Chaot @adarof last edited by
                      @adarof Ich habe heute noch eine Fehlermeldung eingefangen:
                      nina.0	2020-02-10 17:18:30.811	error	(14664) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
                      nina.0	2020-02-10 17:18:30.811	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json Server.
                      nina.0	2020-02-10 17:18:30.810	error	(14664) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
                      nina.0	2020-02-10 17:18:30.809	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json Server.
                      nina.0	2020-02-10 17:18:24.693	error	(14664) Request error{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                      Aber der Adapter läuft nicht mehr Amok und das scheint der einzige Fehler zu sein der heute aufgeschlagen ist.
                      Der Rest sind zwichendurch nur Warnmeldungen:
                      nina.0	2020-02-10 14:01:20.846	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json Server.
                      Was ja vermutlich am Server liegt. Da wisen wir ja das das nix vernünftiges ist.
                      • Negalein
                        Ich habe euch in Absprache mit @tombox einige Beiträge aus "Error/Bug" hierher verschoben und diesen Thread wieder geöffnet.
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @Chaot last edited by
                          @Chaot
                          Das war auch schon vor den Sturm so ich konnte mir kein Reim drauf machen warum die Scripte manchmal lange brauchten um zb nur ein Licht einzuschalten manchmal waren es schon bis zu drei Minuten.Seitdem ich diesen Adapter deaktiviert habe öffnet der Iobroker sau schnell auch das umschalten auf andere Seiten und bei mir wird alles wieder ohne Verzögerung geschalten.
                            tombox @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter ist es mit der neuen Version besser?
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @tombox last edited by
                              @tombox kann ich nicht sagen weil ich diesen Adapter wohl nicht mehr nehmen werde.
                              • Chaot
                                Chaot @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter Warum?
                                Ich habe den gestern zwar auch kurz abgeschaltet weil er mir das System verlangsamt hat, aber nach dem Update scheint das nicht mehr zu passieren.
                                Und als Warnadapter erfüllt er einwandfrei seinen Zweck.
                                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ostseereiter
                                  @Chaot Ich habe das Wetter als Adapter das ist genauso gut. Ich habe den nina auch nie genutzt der lief bloß nebenbei.
                                  • Chaot
                                    @ostseereiter Ok, aber der Nina macht bei mir auch Hochwasser und andere Gefahren mit.
                                    Da ist ja nicht nur das Wetter dran.
                                    • ostseereiter
                                      @Chaot Hochwasser ist bei mir an der Küste nicht so wichtig haben Deiche.
                                        tombox last edited by tombox
                                        Ich habe eine neu Version 0.0.19 veröffentlicht. Bei der die Auslastung nochmal reduziert wurde und nur noch neue Objekte neugeschrieben werden wenn sich die Quelle für die Warnungen ändert. Bitte testen und auch mit der Nina App abgleichen nicht das irgendwas durchrutscht.
                                        smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          bkuerby last edited by bkuerby
                                          Ich habe die 0.0.19 installiert. Wenn der Haken für das Erstellen der Landkreise ausgeschaltet ist, dann werden bei mir auch die Objekte für die Warnung nicht angelegt (z.B. warnung01 usw.). Gerade gab es zwei neue Meldungen in der Nina App.
                                          Die AGS ist 05162.
                                            tombox @bkuerby last edited by
                                            @bkuerby Bist du dir da sicher? Bei mir geht es. Das einzige Problem was die 0.0.19 noch hat ist dass die Warnungen nicht korrekt gelöscht werden aber das versuche ich bis morgen noch zu fixen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            60285
