[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
 @andre Was es nicht alles gibt
 Hatte VMM schon laufen, bevor ich MACVLAN eingerichtet hatte, daher ist mir das gar nicht aufgefallen, aber gut zu wissen, falls man mal alles neu machen muss.
 Danke.
 Kann ich im Docker oder Portainer was einstellen, dass der Container nach einem Stromausfall wieder automatisch gestartet wird? Portainer funktioniert, nur der ioBroker wird nach einem Stromausfall nicht wieder gestartet.
 @Negalein
 a) wie @Glasfaser es angibt, das geht im Docker von Synologyoder b) unter Portainer, da musst dann aber unter Duplicate/Edit es einstellen:
  Beides geht nur, wenn der Container gestoppt ist.
 Danke euch.
 Hab überall geschaut. Nur auf die einfachste Möglichkeit bin ich nicht gekommen.
 Sorry ich will nicht nerven, aber kann mir hierbei jemand helfen? Ich weiß wirklich nicht weiter.
 Gehe über die Synology Terminal Konsole . iobroker stop pkill io curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - iobroker update iobroker upgrade self iobroker start
 @ozboss
 Von der SeiteAnalog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen: pkill io iobroker update iobroker upgrade self node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 & alternativ: pkill io npm install iobroker.js-controller –-production node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &ich mach das immer mit der 1. Variante und klappt, mich wundert es, dass Du Rechtsprobleme hast.
 Welche Version von Baumet benutzt Du?
 Erscheint im Log beim Start auch das mit dem "Fix", der lässt beim starten direkt ein Fix mitlaufen, damit die Rechte richtig sind.
 Ich hab meinen gerade auf 2.2.8 upgedatet. pkill io iobroker update iobroker upgrade self iobroker start
 Danke für die vielen Antworten
 Wie bereits beschrieben kann ich den Befehliobroker updateleider nicht ausführen, ich bekomme ein "Permission denied".
 In Portainer gehe ich dafür auf die Container Konsole und verbinde mich mit Command auf "/bin/bash" und User auf "root" eingestellt.@tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation: ich mach das immer mit der 1. Variante und klappt, mich wundert es, dass Du Rechtsprobleme hast.
 Erscheint im Log beim Start auch das mit dem "Fix", der lässt beim starten direkt ein Fix mitlaufen, damit die Rechte richtig sind.Ich weiß nicht was du mit "Fix" meinst, allerdings habe ich festgestellt, dass beim Starten im Log folgende Fehler auftauchen: ------------------------------------------------------------ ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done. /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: /usr/bin/iobroker: Permission denied /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: [: !=: unary operator expected ------------------------------------------------------------ ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- ------------------------------------------------------------ Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information take a look at readme.md on Github! /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: /usr/bin/iobroker: Permission denied /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: [: 8081: unary operator expectedIm restlichen Log sind keine Fehler zu erkennen. FYI:
 Der Container läuft bei mir auf OMV und nicht auf Synology, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
 @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation: Setze mal nach pkill io , den Befehl noch dazwischen ab chmod 777 /opt/iobroker/iobrokerleider immer noch "Permission denied"...
 Lege doch mal einen neuen Container mit Portainer an mit : Portainer---Recreate --- Pull latest image
 Ich muss jetzt auch nochmal nachfragen zum Thema USB und Rechtevergabe.
 Habe ich da was überlesen? Muss ich in den Environment-Variablen was angeben für USB?
 Im Moment muss ich nach Neustart des Containers immer chmod 777 /dev/ttyACM* ausführen.
 @Glasfaser das klingt zwar logisch aber wenn ich /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 dort eintrage und den Container damit "kopiere" steht anschließend wieder None drin.
 Ich kann machen was ich will.
 : statt ; oder " davor und dahinter oder löschen und neu anlegen...
 Völlig egal, immer none
 WTF?
 Ich habe es mit mit dem Synology Docker geändert.
 Stoppe den Container dann kannst du es ganz leicht in den Einstellungen ändern.
 @Glasfaser danke, das hat geklappt. Mal sehen, ob es auch geholfen hat. @andre kannst Du das im Containerimage beeinflussen, dass man das über den Portainer rein bekommt? Das vergesse ich beim nächsten Update bestimmt wieder.
 @Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation: @andre kannst Du das im Containerimage beeinflussen, dass man das über den Portainer rein bekommt? Das vergesse ich beim nächsten Update bestimmt wieder. Nein kann ich nicht. Du bekommst es im Portainer aktuell nur rein, wenn du einen neuen Container anlegst. Ist ein bekannter Bug, dass die Änderungen an den ENV beim kopieren nicht übernommen werden.
 Habe ich irgendwo weiter oben auch schon mal verlinkt.Leider geht bei Portainer die Entwicklung nicht so schnell voran, wie bei ioBroker, daher werden wir uns wohl noch ein wenig gedulden müssen... MfG,
 André
 Ich habe die Lösung zu meinem Problem gefunden.
 @andre :
 Bitte irgendwo ganz fett in die Knowledgebase und auf Github.
 Scheinbar hatten einige Leute schon Probleme damit.Edit:
 Kleines Tutorial für alle die auch den iobroker-Container auf OMV5 nutzen wollen und das gleiche Problem haben:- Wahrscheinlich ist euer Drive auf dem ihr euren "iobroker"-Ordner liegen habt mit "noexec" gemountet, dementsprechend gibt es Fehler beim Ausführen von sämtlichen Scripten
- Die Lösung ist das Argument "noexec" zu entfernen.
- sudo nano /etc/openmediavault/config.xml
- Hier mit "Strg+W" nach "fstab" suchen
- Darunter erscheint irgendwo das Drive auf dem der "iobroker"-Ordner liegt (dev-disk-by-label-....)
- In diesem Eintrag unter "<opts>" das Argument "noexec" löschen
- "Strg+X" zum Schließen, mit "y" Speichern bestätigen
- sudo omv-salt deploy run fstab
- OMV neustarten
- Container neu anlegen
