    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Программа управления компьютером GetAdmin
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      2.1
      Исправлены некоторые ошибки.
      Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
      Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам 🙂
      Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        @instalator:
        2.1
        Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂 `
        Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
        как функционал допилю погляжу по безопасности.
        • I
          Обновил шапку версия 2.2.
          Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
          • I
            Очередное обновление. 2.5
            Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
            • aurodionov
              aurodionov last edited by
              Обалдеть, глобальный подход однако.
              • I
                @Bluefox:
                Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂 `
                Исполнено!
                • Bluefox
                  Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
                  • I
                    update
                    • aurodionov
                      Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
                      Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
                      Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
                      • I
                        @aurodionov:
                        Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку `
                        А драйвер SimpleAPI запущен?
                        • aurodionov
                          @instalator:
                          @aurodionov:
                          Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку А драйвер SimpleAPI запущен?
                          Вроде работает
                          /opt/iobroker$ iobroker l i
                          ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • I
                            @aurodionov:
                            @instalator:
                            @aurodionov:
                            Вроде работает
                            ! { /opt/iobroker$ iobroker l i ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                            Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
                            Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом.
                            305_heizungsscript_220_b17_temp.txt
                            • aurodionov
                              @instalator:
                              Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом. `
                              Да скрипт добавил, переменные создались
                                bondrogeen last edited by
                                Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
                                Запускал от администратора.
                                Windows 7 64
                                • I
                                  @bondrogeen:
                                  Windows 7 64
                                  ! filename="1212.jpg" index="0">~~ `
                                  У меня тоже вин7 64 запускается норм и без администратора. С момента написания стоит в автозагрузке и глюков вообще не было.
                                  В итоге получилось запустить?
                                    На моем нет, а на другом компе да, хотя там тоже стоит win 7 64.
                                    Может что то нужно дополнительно поставить типа NET Framework или с чем-то конфликтует?
                                    • I
                                      Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
                                      `createState('GetAdmin.cmd', '');
                                      createState('GetAdmin.Key', '');
                                      createState('GetAdmin.Check', '');
                                      createState('GetAdmin.CheckRes', '');
                                      createState('GetAdmin.Host', '');
                                      createState('GetAdmin.Port', '');
                                      createState('GetAdmin.WOL', '');
                                      createState('GetAdmin.Power', '');
                                      createState('GetAdmin.Process', '');
                                      createState('GetAdmin.MonitorSwitch', '');
                                      createState('GetAdmin.AudioSwitch', '');
                                      var request = require('request');
                                      var wol = require('wake_on_lan');
                                      var ping = require('ping');
                                      var flag_foobar = false;
                                      var flag_chrome = false;
                                      var flag_utorrent = false;
                                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                                      var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                                      var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                                      if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                                      ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                                      var pingPC = isAlive ? true : false;
                                      if (!pingPC && (obj.newState.val =='foobar' || obj.newState.val =='torrent' || obj.newState.val =='chrome' || obj.newState.val =='vlc')){
                                      log('Включаем комп и отправляем команду через 3 минуты: '+ obj.newState.val);
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
                                      setTimeout(function() {
                                      sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                      log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                                      }, 180000);
                                      } else {
                                      } else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Key', change: 'any'}, function (obj) {
                                      sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                      log('Отправляем команду GetAdmin - Key: '+ obj.newState.val);
                                      }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Check', change: 'any'}, function (obj) {
                                      sendCheckGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                      log('Отправляем команду GetAdmin - Check: '+ obj.newState.val);
                                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Power', change: 'any'}, function (obj) {
                                      var pingPC = getState('ping.1.Server-PC.192_168_1_10').val;
                                      if((obj.newState.val == 'true' || obj.newState.val === true) && (pingPC == 'false' || pingPC === false)){
                                      log('Включаем PC - on');
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC'); //
                                      if(obj.newState.val == 'false' || obj.newState.val === false){
                                      log('Выключаем PC - off');
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'shutdown');
                                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                                      if(obj.newState.val !== ''){
                                      wol.wake(obj.newState.val);
                                      log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
                                      //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
                                      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.MonitorSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                                      if(obj.newState.val == '0' || obj.newState.val === 0){
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor1', true/ack/);
                                      if(obj.newState.val == '1' || obj.newState.val === 1){
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor2', true/ack/);
                                      if(obj.newState.val == '2' || obj.newState.val === 1){
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorextend', true/ack/);
                                      if(obj.newState.val == '3' || obj.newState.val === 1){
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorclone', true/ack/);
                                      on({id: 'javascript.0.GetAdmin.AudioSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio1', true/ack/);
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+S');
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio2', true/ack/);
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+A');
                                      function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                                      var options = {
                                      url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                                      log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
                                      request(options, function (error, response, body) {
                                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                                      log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
                                      setTimeout(function(){check_programm();}, 3000);
                                      ! function sendKeyGetAdmin(value, host, port){
                                      var options = {
                                      url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value
                                      ! function sendCheckGetAdmin(value, host, port){
                                      var options = {
                                      url: 'http://'+host+':'+port+'/?chk='+value
                                      var resp = body.match(/
                                      ! (.*)</p>/g);
                                      resp[0] = resp[0].replace(" !", "").replace("</p>", "");
                                      log(resp[0]);
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.CheckRes', resp[0], true/ack/);
                                      schedule("*/10 * * * *", function () {
                                      check_programm();
                                      ! function check_programm() {
                                      var strproc = '';
                                      ! ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                                      if (pingPC){
                                      var options = {
                                      url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd=process'
                                      var proc = body.match(/(.*)</html>/g);
                                      proc[0] = proc[0].toLowerCase();
                                      proc[0] = proc[0].replace(//g, "").replace(/;</html>/g, "").replace(/.exe/g, "");
                                      //log(proc[0]);
                                      var parsebody = [];
                                      parsebody = proc[0].split(';');
                                      var j = parsebody.length;
                                      parsebody.sort();
                                      while (j--) {
                                      if (parsebody[j] == parsebody[j-1]) {
                                      parsebody.splice(j, 1);
                                      if (j === 1){
                                      log(parsebody);
                                      ! for (var i = 0; i < parsebody.length-1; i++) {
                                      strproc += parsebody[i]+',';
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.Process', strproc);
                                      if (~strproc.indexOf("foobar2000")) {
                                      setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'true');
                                      } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'false');}
        if (~strproc.indexOf("utorrent")){
        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'true');
        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'false');}
        if (~strproc.indexOf("chrome")){
        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'true');
        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'false');}
                                                      } else {
                                                          setState('javascript.0.GetAdmin.Process', '');
                                          } else {
                                      }`[/i]
                                      • I
                                        @instalator:
                                        }, 180000);
                                        } else {
                                        var options = {
                                        var options = {
                                        var options = {
                                        ! (.*)</p>/g);
                                        log(resp[0]);
                                        check_programm();
                                        var strproc = '';
                                        if (pingPC){
                                        var options = {
                                        //log(proc[0]);
                                        var parsebody = [];
                                        parsebody.sort();
                                        while (j--) {
                                        if (j === 1){
                                        log(parsebody);
                                                        } else {
                                            } else {
                                        Спасибо, очень пригодился[/i]
                                        • aurodionov
                                          instalator, комп чтоль сдох ?
                                          я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован
                                          • I
                                            @aurodionov:
                                            я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован `
                                            Бекап битый получился, откатился на декабрь.
                                            windows
                                            25505
