    4. Test Adapter mihome-vacuum v1.9.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @base last edited by
      @base versuch mal die version 1.10.4 damit sollte die Karte wieder gehen. wenn ich die originale 2008 aufspiele kann ich über ein factory reset zurück? will nämlich auf original um die cloud anzubinden
        base @Meistertr last edited by
        @Meistertr werde es heute abend testen. Es gibt jetzt auch eine neue Beta von rand256 mit 2008er Firmware die ich heute abend antesten will. Werde dann Rückmeldung geben.
        Habe mir zum Testen die Orginal-2008 FW von https://vacuumz.info/download/gen2/stock/ gezogen. Durch Factory Reset hatte ich die alte Firmware wieder drauf...
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          @base danke, ich versuche dies we noch die cloud Verbindung im Adapter einzubauen.. Dann geht die Karte über alle Wege..
            base @Meistertr last edited by base
            @Meistertr konnte den Adapter erfoglreich mit der neuen Valetudo RE 0.9.0-beta testen. Karte wird in iobroker angezeigt. Räume werden zumindest in Valetudo erkannt, in iobroker waren die jetzt noch nicht da. Muss ich morgen aber nochmal mit der gesammten Fläche testen.
            Tausend Dank für deine Arbeit!!!
            Edit: Jetzt fehlt nur noch das Laden von Karten im Adapter...😀
            • Meistertr
              so langsam nimmt es formen an!! Der Login geht und die aufwendige Token Findung hat endlich ein ende!!
              noch ein paar Feinheiten und es kann online gehen
              1 Reply Last reply Reply Quote 5
              • Meistertr
                2020-02-10_21h02_01.png das sieht in iobroker doch schonmal aus wie in der app 🙂
                Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  base last edited by
                  sieht super aus...
                  • Agria4800
                    Agria4800 @Meistertr last edited by
                    @Meistertr das ist mal fein, darauf warte ich schon lange 😊
                    Wann ist es verfügbar?
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @Agria4800 last edited by
                      @Agria4800 schätze zum Wochenende
                      Agria4800 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Agria4800
                        @Meistertr super, vielen Dank schonmal im Vorab für die echt tolle Arbeit. 👍
                        • Diginix
                          Diginix @Meistertr last edited by
                          @Meistertr Geht das dann auch mit stock firmware und dem mirobot 1S und Xiaomi mainland China Server?
                          Hatte das in einem Post von dir so verstanden dass die Karte nun vom Xiaomi Server geholt wird. Lese aber nun nur noch Firmware 2008. So eine bzw. Valetudo gibt es aber für den 1S nicht.
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @Diginix last edited by
                            @Diginix ja es geht mit der stock firmware. 2008 musste ich nur installieren um die Raumerkennung zu haben damit ich sie einbinden kann. Bis lang habe ich china und deutschland als server eingebunden, getestet aber bis lang nur mit de server. die karte sollte anschließend mit allen xiaomi/rockrobos gehen die eine Karte bereitstellen.
                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Diginix
                              @Meistertr Coole Sache. Wobei ich keine VIS habe, nur MaterialUI. Aber das wäre ein Grund dafür ein Frontend zu bauen.
                              Ist das immer eine Pixelgrafik und bei Zeichnen der Pfade und Saugerposition werden alle Pixel alle x Sekunden vom Xiaomi Server geholt oder wie läuft das?
                              • Meistertr
                                @Diginix ja genau. es ist eine Pixelgrafik die beim Saugen jedesmal erstellt wird. habe herade mal gemessen, von beginn serveranfrage bis zur generierten grafik vergehen 300ms. Die daten kommen in einer gepackten binärdatei nur 7kb groß.
                                Ausgegeben wird ein Canvas, das lässt sich im browser dynamisch ohne Ruckler darstellen, Als zweites für Telegramm oder auch material wird ein png bereitgestellt hier ist der Speicherintervall jedoch höher, min 5sekunden, da die Erstellung aufwendiger ist.
                                Während des schreibens fällt mir auf, dass ich den boden auch alle x-mal generieren kann, dass macht es nochmal etwas schlanker
                                Aber alles in allem sollten auch kleinere rechner bsp rpi2 damit klar kommen..
                                • Diginix
                                  @Meistertr Ok, hört sich echt gut an und ich kann es kaum erwarten es testen zu können.
                                  Die Anpassungen von @dirkhe für die Einzel-/Mehrraumreinigung und neueren Modelle (fan_power usw.) sind ja in die offizielle Version eingeflossen?
                                  • Meistertr
                                    so, here we go :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    mi vacuum valetudo xiaomi
                                    10
                                    47
                                    3776
