    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • metaxa
      metaxa @Dutchman last edited by
      @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      PS: funktioniert bei euch allen der Autodetekt ?
      Bei mir klappte es gestern beim 3. ode 4. mal nach dem Eintragen der IP und Speichern und Schließen.
      Alles in Allem Top-Arbeit!
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @metaxa last edited by Dutchman
        @metaxa sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        Ah du benutzt GitHub Version?
        Die Tabelle bereite ich gerade vor macht aber noch nix also auch ohne Speicher/schließen hätte er sie gefunden 😂
        E metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          e-s @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          Habe nur ein Esp, da ging es sofort bei der 1. Version.
          • metaxa
            Mit der Katze mit diesem Link gestern Samstag Nachmittag installiert
            • joergeli
              joergeli @Dutchman last edited by
              @Dutchman
              Hallo, ich habe mir WLED auch mal auf einem NodeMCU installiert.
              Funktioniert soweit, WEB-GUI ist erreichbar und Farben/Effekte lassen sich darüber steuern,
              Anschließend habe ich den Adapter ioBroker.wled ( V 0.1.2) installiert.
              Die entspr. Datenpunkte sind auch in ioBroker vorhanden.
              Soweit, so gut.
              Wie kann ich jetzt aus VIS den LED-Stripe steuern?
              Also Farbe(n) setzen, Effekte per DropDownList wählen, etc.
              Gibt es da ein spezielles Widget?
              Jörg
              Chaot Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @joergeli last edited by
                @joergeli
                Ich habe einfach die Weboberfläche mal schnell in VIS eingebunden und mache vorerst die Bedienung darüber. Einfach ein i-frame und auf die IP Adresse legen.
                Die VIS baue ich mir mal wenn ich Zeit dazu habe.
                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • joergeli
                  joergeli @Chaot last edited by
                  @Chaot
                  i-Frame ist klar, aber dann bräuchte ich theoretisch ja den ioBroker.wled-Adapter nicht, oder?
                  @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  Es wäre nett, wenn Du mir dazu trotzdem einen Denkanstoß geben könntest.
                  Wahrscheinlich mit mehreren Widgets (dropdown-liste für Effekte, colopicker für Farben, etc) ?
                  • Chaot
                    @joergeli Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen.
                    Aber ich habe mir da noch wirklich keine großen Gedanken darübergemacht, weil ich dieses Wocheende zeitlich gar nicht dazugekommen bin.
                    So auf die Schnelle würe ich einbinden:
                    Effekte als Dropdown
                    Farben über Colorpicker
                    Presets als Buttons
                    Geschwindigkeit und Helligkeit als Slider.
                    Den Rest würde ich weglassen, da der ja sowieso meist nur einmal eingestellt wird.
                    Speziell die Segmentierung und Timer werden eher selten benötigt.
                    Timer löse ich über Script direkt und Segmente werden nach der Installation nicht mehr verändert.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by
                      @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      Ich würde mich sehr freuen wen es hier Mitglieder gibt die mir mit der docu auf git helfen.
                      Ich setze die Stunden lieber in Code um.
                      Wer Lust hat bitte bei mir melden oder pr anbieten
                      • Dutchman
                        version 0.1.4 released
                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chaot
                          Chaot @Dutchman last edited by Chaot
                          @Dutchman Danke schön.
                          Mal eine Frage:
                          In dem Video hat der scheinbar so Lichterketten mit den ws2812 LEDs. Hat die irgendjemand gesehen? Ich finde die nirgendwo.
                          Und noch eine (vielleicht blöde) Frage.
                          Wenn ich unter den SysncEinstellungen die 3 Haken bei WLED Brodcast rausmache wird doeser Controler nicht mit dem Master syncronisiert. Ist das so richtig gesehen?
                          Und wenn ich beim Broadcast den Port ändere kann ich dann verschieden Sync- Gruppen erstellen?
                          Lässt sich das auch in den Adapter einbauen das man den Controler einfach zum Sync Zu- oder Wegschalten kann?
                          Der Grund meiner Frage ist das ich voraussichtlich 3 Gruppen haben werde die dann unterschiedlich zusammengeschaltet werden sollen. Wobei ich die aber beibestimmten Anlässen alle gemeinsam schalten möchte.
                            bigd-73 last edited by
                            @Dutchman Ein grosses Dankeschön auch von meiner Seite.
                            Ich hätte eine Frage bezüglich der Color Picker im Vis. Diese geben den Farbwert ja in Hex aus, also z.B. #ffffff.
                            Wie bekomme ich es hin, dass der Wert im Format 255,255,255 ausgegeben wird? Nur so nimmt es der Adapter bzw. Wled entgegen, oder?
                            SG
                            Mario
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by
                              @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              jup, ich glaube ich muss da noch ne Umberechnung einbauen oder den alle color pickers, Alexa usw arbeiten mit hex ?
                                bigd-73 last edited by bigd-73
                                ich hab mir jetzt mal mit einem Script geholfen. Es überwacht den Datenpunkt in
                                den der Color Picker den Hex Wert schreibt. Bei Änderung wandelt eine Funktion
                                den Hex Wert in einen RGB Zahlenwert und schreibt den Wert mit Komma getrennt in den Wled Adapter Datenpunkt.
                                // Hex to RGB
                                function hexToRgb(hex) {
                                  var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                  return result ? {
                                    r: parseInt(result[1], 16),
                                    g: parseInt(result[2], 16),
                                    b: parseInt(result[3], 16)
                                  } : null;
                                // Bei Änderung der Hilfsvariable für den Vis Color Picker
                                on({id: "javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                                   setState("wled.0.bcddc22a6c39.seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).b);
                                // Scriptstart
                                SG
                                Mario
                                joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • joergeli
                                  joergeli @bigd-73 last edited by
                                  @bigd-73
                                  Funktioniert einwandfrei.
                                  Danke dafür!
                                    seit dem Update auf die Adapterversion 0.1.4 bzw. 0.1.5 werden meine beiden Wled Wemos
                                    nicht mehr gefunden. Bei den Controllern hat sich von gestern auf heute in der
                                    Config nichts geändert. Adapter bleibt gelb.
                                    Hier das Log:
                                    wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Write value : false
                                    wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	warn	(25804) State attribute definition missing for + Connection
                                    wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Create_state called for : info.connection with value : false
                                    wled.0	2020-02-11 18:28:19.311	info	(25804) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.18.0
                                    Auf die Version 0.1.2 kann ich nicht downgraden, trotz Auswahl. Es bleibt die 0.1.5 stehen.
                                    SG
                                    Mario
                                      bigd-73 @joergeli last edited by
                                      @bigd-73
                                      Danke dafür!
                                      gerne ...
                                      • Dutchman
                                        ich kenne diese hex function und werde sie einbauen. muss den code oben aber im adapter noch bissl optimalisieren.
                                        Den der. RGB wert kan ja in iobroker aber auch WLED geändert werde, diese Datenpunkt muss nach beiden Seite synchronisieren.
                                        Aber don't worry, naaste version spätestens morgen hats drin.
                                        es kommt. jetzt erstmal ne 0.1.5, diese ist dafuer im WLED per admin installierbar zu haben (also nicht mehr per github)
                                        version 0.1.6. werde ich RGB > Hex / Hex > RGB mitnehmen
                                        • Dutchman
                                          hmm seltsam in der scan funtkion hat sich nichts geändert ich kann es auch nicht reproduzieren.
                                          1.3 war eine Zwischenversion, darum gibts die nicht auf NPM aber 1.4 müsste gehen
                                            bigd-73 @Dutchman last edited by
                                            ... keinen Stress. Danke für die Mühe.
                                            SG
                                            Mario
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141094
