Windows Installer 2
Danke. Hast Du Wünsche an den Installer? Hat das mit der 3dr-Party Antiviruserkennung geklappt und Du konntest weiter machen?
@Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
Ja
Ev. eine kleine Erklärung am Anfang?
Was möchtest Du erklärt bekommen?
Ist eher so eine Art FAQ
- Was macht der Installer genau?
 - Bleibt die Alte Installation erhalten? Verliere ich die Daten von Vis,History usw...
 - Muss ich vorher was sichern?
 - Ich habe eine funktionierende Installation, wie kann ich updaten?
 - Info zeigt: Node.js. v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
Also ich weis was ich machen muss, aber eben nicht Alle.
Das soll aber nicht in den Installer sondern in die Doku bzw. als Info auf die Downloadwebseite? Oder doch?
Ja, vielleicht ein Hinweis beim Installer "DOKU GELSEN" und gleich den Link dazu
Neuer Tag, neues Glück.
Windows-Installer Phase c). Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im im Thread.
Neues:
- Verglichen mit dem bisherigen Installer sind die globalen Softwarekomponenten auf den aktuellen Stand gebracht.
Achtung:
Wenn keiner hier was zum Installer sagt, bin ich so frei zu glauben, ich mache alles 100%ig richtig. Und entscheide dann im stillen Kämmerchen alleine.Also:
Wenn Du glaubst, eine gute Idee zur Weiterentwicklung des Installers zu haben: immer her damit! Nichts ist langweiliger, als allein im Kämmerchen zu sitzen...(Tag-Cloud: z.B. @Machinima @P-A-L-A-D-I-N @sigi234 )
Klappen die Setups?
Ja
Läuft git in der Kommandozeile?
JaLässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
Ja
@sigi234
Das ging aber schnell...
Ich benutze den ioBroker nur auf Windows und habe vor einiger Zeit mit dem Installer installiert.
Seit dem bin ich nicht mehr so begeistert, vom ioBroker - is leider so...Man kann kaum noch Spielen, man getraut sich keine Adapter mehr zu installieren, man ist froh wenn mal alles ne Zeitlang läuft.
Der 2019er Installer hat das Problem, das wenn sich der ioB mit einem Adapter abschießt, man nicht wie angeboten, mit vorhandenen Daten installieren kann.Warum nicht, keine Ahnung - es kommt ne Fehlermeldung, die ich nicht mehr weis und macht einfach nicht weiter.
Eine weitere Version geht auch nur, wenn man keine vorhandenen Daten verwendet.Man fängt also immer bei Null an, wenn was schief geht
Ich weis gar nicht mehr welche Adapter man nie installieren sollte aber wenn man das aus-versehen macht, sieht man die Error's schon im Installationsfenster aber bekommt die Adapter danach nicht mehr raus aus dem ioB - radar2 war z.B. einer dieser Adapter, nach der Installation bekommt man weder diesen zum laufen uns der Backup-Adapter geht auf rot - Ende... Wieder alles neu machen...
Ich weis, klingt nach gejammer und besser machen kann ich es auch nicht - schön ist das ganze trotzdem nicht.
@SSW-mcor
Das ist der Hauptgrund für den neuen Windows Installer 2. Ich hatte mehrere Fälle im Support, wo die Installation eines Adapters z.B. andere Adapter deinstalliert hat. Deshalb werden auf jeden Fall Änderungen dazu kommen. Stay tuned.
Ich habe nun auch testen können.
Das erste was mir aufgefallen ist, dass alle Ausgaben des Installers auf Englisch erfolgen. Ich vermute mal das wird später noch geändert oder soll es so bleiben?Hier mal ein paar Schnappschüsse...
Der installer habe ich auf meinem Produktivsystem getestet. Soll heisen auf dem Rechner läuft mein ioBroker welches mit dem letzten Installer 2.1.0.b installiert wurde.
Werden weitere Infos (Hard-/Software) zum Rechner benötigt? Bitte fragen
@Stabilostick : Ich bin leider krankheitsbedingt eine ganze Weile ausgefallen - Phase b ist komplett an mir vorbeigegangen. Soll ich jetzt Phase c testen oder lieber doch nochmal Phase b vorher machen? Nicht, daß sich da vielleicht doch noch ein Fehler eingeschlichen hat und Du hinterher wieder bei Adam und Eva anfangen mußt...
@Stabilostick
Habe den installer mal durchlaufen lassen....Git wurde von 2.24 auf 2.25 aktualisiert
die befehle sehen im Ergebnis so aus wie auf den Screenshots von sigi234, also ja, alles läuft...
Mal ne grundsätzliche Frage
Ich würde mich liebend gern an so etwas (testen) beteiligen. Habe aber Angst, das ich mir damit meinen bestehen/funktionierenden ioBroker abschieße und habe natürlich keinen Bock, ständig alles neu zu machen... Oder mach ich mir zu viel Gedanken und die alte Installation ist bei den Testversionen gar nicht mit betroffen, was ich mit natürlich nicht vorstellen kann ?Ich nutze seit dem 1. Installer eh immer zwei ioBroker (auf einem PC), einen der laufen muss und einen zum testen
Selbst da laufen beide nicht wirklich getrennt, jedenfalls nicht was die Adapter angeht. -
@SSW-mcor sagte in Windows Installer 2:
Ja, man muss auf einem Rechner darauf achten, auch bei Adaptern in verschiedenen Instanzen nie die gleichen Ports zu verwenden.
Bei den globalen Komponenten wirst Du eventuell Auswirkungen auf die vorhandenen Instanzen haben können. Die kommen aber (wenn überhaupt) erst dann zum Tragen, wenn Du neue Adapter installierst.
Die bislang einzige Neuerung in dem Umfeld ist das Update von Git 2.2.24 auf Version 2.2.25.
Tests:
Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:- Klappen die Setups?
Ja, beim ersten Durchlauf wird installiert, bei Folgedurchläufen ist alles angehakt und er läuft durch und ohne etwas zu installieren.
- Läuft
gitin der Kommandozeile?
ja, startet
- Lässt sich
cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat"aufrufen?
ja
Läuft dort
cmake --version?ja
Win 10 Pro 10.0.18363 Build 18363 Node.js v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0) NPM 6.9.0 Dein Host (js-controller) ist veraltet! 1.5.14 -> 2.2.9 i5, 8GBBisherige Updateversuche leider gesheitert, https://forum.iobroker.net/post/344773 .
nachdem ich nicht mehr auf den Admin zugreifen konnte,
(siehe hier: [https://forum.iobroker.net/topic/30008/kein-zugriff-auf-admin-oberfläche/24?page=2])
habe ich über den verlinkten installer erneut die 1.5.14 installiert.
Kann ich jetzt einfach über
iobroker upgrade selfauf den neuen JS-Controller updaten?
Würde nämlich gerne wieder die HM-Adapter, Zigbee usw. installieren...die benötigen aber alle den JS-Controller 2.x.
Gelesen habe ich schon, dass man den info-adapter erstmal deaktivieren sollte, da der sonst wohl Probleme macht?
Oder doch einfach auf den Installer 2.0 warten?
Viele Grüße
