    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    • smarthomegirl
      smarthomegirl @tombox last edited by
      @tombox
      okay, supii. Aktuell gibt es noch keine Warnung von NINA, sodass ich es noch nicht testen kann. Werde aber, sobald sich was tut Rückmeldung geben.
      • Chaot
        Chaot @adarof last edited by
        @adarof Ich habe heute noch eine Fehlermeldung eingefangen:
        nina.0	2020-02-10 17:18:30.811	error	(14664) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
        nina.0	2020-02-10 17:18:30.811	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json Server.
        nina.0	2020-02-10 17:18:30.810	error	(14664) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
        nina.0	2020-02-10 17:18:30.809	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json Server.
        nina.0	2020-02-10 17:18:24.693	error	(14664) Request error{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
        Aber der Adapter läuft nicht mehr Amok und das scheint der einzige Fehler zu sein der heute aufgeschlagen ist.
        Der Rest sind zwichendurch nur Warnmeldungen:
        nina.0	2020-02-10 14:01:20.846	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json Server.
        Was ja vermutlich am Server liegt. Da wisen wir ja das das nix vernünftiges ist.
        • Negalein
          Ich habe euch in Absprache mit @tombox einige Beiträge aus "Error/Bug" hierher verschoben und diesen Thread wieder geöffnet.
          • ostseereiter
            ostseereiter @Chaot last edited by
            @Chaot
            Das war auch schon vor den Sturm so ich konnte mir kein Reim drauf machen warum die Scripte manchmal lange brauchten um zb nur ein Licht einzuschalten manchmal waren es schon bis zu drei Minuten.Seitdem ich diesen Adapter deaktiviert habe öffnet der Iobroker sau schnell auch das umschalten auf andere Seiten und bei mir wird alles wieder ohne Verzögerung geschalten.
              tombox @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter ist es mit der neuen Version besser?
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @tombox last edited by
                @tombox kann ich nicht sagen weil ich diesen Adapter wohl nicht mehr nehmen werde.
                • Chaot
                  Chaot @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter Warum?
                  Ich habe den gestern zwar auch kurz abgeschaltet weil er mir das System verlangsamt hat, aber nach dem Update scheint das nicht mehr zu passieren.
                  Und als Warnadapter erfüllt er einwandfrei seinen Zweck.
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ostseereiter
                    @Chaot Ich habe das Wetter als Adapter das ist genauso gut. Ich habe den nina auch nie genutzt der lief bloß nebenbei.
                    • Chaot
                      @ostseereiter Ok, aber der Nina macht bei mir auch Hochwasser und andere Gefahren mit.
                      Da ist ja nicht nur das Wetter dran.
                      • ostseereiter
                        @Chaot Hochwasser ist bei mir an der Küste nicht so wichtig haben Deiche.
                          tombox last edited by tombox
                          Ich habe eine neu Version 0.0.19 veröffentlicht. Bei der die Auslastung nochmal reduziert wurde und nur noch neue Objekte neugeschrieben werden wenn sich die Quelle für die Warnungen ändert. Bitte testen und auch mit der Nina App abgleichen nicht das irgendwas durchrutscht.
                          smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            bkuerby last edited by bkuerby
                            Ich habe die 0.0.19 installiert. Wenn der Haken für das Erstellen der Landkreise ausgeschaltet ist, dann werden bei mir auch die Objekte für die Warnung nicht angelegt (z.B. warnung01 usw.). Gerade gab es zwei neue Meldungen in der Nina App.
                            Die AGS ist 05162.
                              tombox @bkuerby last edited by
                              @bkuerby Bist du dir da sicher? Bei mir geht es. Das einzige Problem was die 0.0.19 noch hat ist dass die Warnungen nicht korrekt gelöscht werden aber das versuche ich bis morgen noch zu fixen.
                                bkuerby @tombox last edited by
                                @tombox Naja, ich habe dann einmal den Haken gesetzt, dann waren die Meldungen auch da. Danach den Haken wieder weg, dann waren auch die Infos zu den Landkreisen wieder gelöscht. Kann es also nicht reproduzieren.
                                Jetzt gerade wurde auf eine Meldung reduziert. Die zweite Meldung wurde auch bei mir nicht gelöscht.
                                Werde das einfach weiter beobachte. Das Wetter ist ja momentan für Tests geradezu perfekt. 😊
                                • smarthomegirl
                                  @tombox
                                  supii, jetzt funktioniert alles wieder perfekt. So wie es soll.
                                    Hallo
                                    Ich habe gerade von NodeJs 8->10 geupgraded.
                                    Seit dem bleibt der Nina Adapter (als einziger) auf Gelb.
                                    Der Log selbst auf Silly sagt aber nichts von Problemen:
                                    Jemand da eine Idee?
                                    Gruss -
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:20.737	debug	(20931) "5e471047-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_057540000000.json
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:20.734	info	(20931) Found AGS for: Gütersloh
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:20.547	silly	(20931) States redis pmessage system.adapter.nina.0.logLevel/system.adapter.nina.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1581715880520,"q":0,"from":"system.adapter.nina.0","lc":1581713408649}
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:20.482	info	(20931) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.19.0
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:19.679	debug	(20931) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:19.630	debug	(20931) statesDB connected
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:19.629	debug	(20931) States create PubSub Client
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:19.624	debug	(20931) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:19.623	debug	(20931) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:19.621	debug	(20931) objectDB connected
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects client initialize lua scripts
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects create PubSub Client
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:19.613	debug	(20931) Objects client ready ... initialize now
                                    nina.0	2020-02-14 22:31:19.593	debug	(20931) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      tombox @adarof last edited by
                                      @adarof Sieht wie ein Fehler beim Adapter aus. Werde ich in der nächsten Version beheben. Aber er scheint eine Verbindung aufzubauen nur zeigt er das nicht richtig an.
                                        skokarl last edited by
                                        Hab ne aktive Warnung ohne Text ??? 😬
                                          tombox @skokarl last edited by
                                          @skokarl Die Warnungen werden in der 0.0.19 nicht korrekt gelöscht habr eine 0.0.20 auf Github veröffentlich. Die komplett umgebaut ist und nur noch ein Minimum an Objektaktualisierung auslöst.
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                                          B B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adarof @tombox last edited by
                                            @tombox Nach Systemupdate musste ich einmal Rebooten - seit dem ist er wieder grün. Hm, merkwürdig...
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64405
