    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      pahan007 last edited by
      Hat jemand mit dem Esp32-Cam Modul Versuche gemacht, für eine direkte Wifi Verbindung (ohne Router)?
      Sprich, wenn das Modul mit 5V versorgt wird, erschein automatisch die Verbindung (das Modul) in der Wifi Liste (Laptop, Handy) auf, wenn man sich verbindet öffnet sich die Webseite mit Stream?
      Danke für die Rückmeldungen.
        dtp last edited by dtp
        Ich habe mir auch zwei ESP32-Cam-Module gekauft und sie problemlos zum Laufen bekommen.
        Mein Problem ist nun aber, dass ich zumindest eines davon gerne in meine Synology Surveillance Station einbinden möchte. Doch leider liefert mir der Kameratest mit
        http://<IP-Adresse des Moduls>:81/stream
        immer die Meldung, dass die Kamera nicht gefunden werden kann.
        Mit einem Raspi und dem RPi_Cam_Web_Interface klappt es auf Port 8181 dagegen problemlos
        Eigentlich müssten doch beide einen MJPEG-Stream liefern, oder? Oder ist das beim ESP32-Cam-Modul doch noch anders gelöst?
        Zwischenzeitlich hatte ich auch mal mit einer RTSP-Verbindung experimentiert, aber die lief irgendwie noch nicht so richtig sauber und ließ sich nur widerspenstig in die Surveillance Station einbinden. Immerhin klappte es ein Mal. 😉
        Ich habe mir nun noch bei Banggood.com ein Lilygo TTGO Camera Plus Modul mit Fisheye-Kamera bestellt, weil das eben auch Audio übertragen kann. Mal sehen, was damit so geht.
        • haselchen
          haselchen Most Active @dtp last edited by
          @dtp
          Warum nutzt du nicht Motioneye ?
          Davon gibt es auch nen Container im Docker.
          Für nen billig Cam schmeisste doch jetzt ne Synology Lizenz raus oder ?
            dtp @haselchen last edited by dtp
            @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
            Nee, das wär's mir nicht wert. Ich habe noch eine frei. 😉 Außerdem klappt der externe Zugriff auf die Synology Surveillance Station mit der DS cam App so super.
            Motioneye schaue ich mir aber mal an. Kann ich damit auch direkt bei erkannter Bewegung auf der DS aufzeichnen?
            EDIT: Sorry. Blöde Frage. Warum heißt das Ding wohl Motioneye? 😉
            EDIT2: Das hier sollte es sein, oder? jshridha/motioneye:latest
              dtp last edited by
              Also mit Motioneye im Docker-Container geht's.
              • haselchen
                @dtp
                Siehste , sag ich doch 😊
                Und die Möglichkeiten sind super.
                Stream Url
                Snapshot Url
                Unzählige Einstellmöglichkeiten
                • lkraus
                  lkraus last edited by lkraus
                  Hallo Leute
                  ich habe ein Problem
                  Flaschen des ESP32 Cam hat gut geklappt
                  Motioneye installation hat auch gut geklappt
                  ich bekomme aber in Motioneye kein Bild angezeigt.
                  wer hat den einen Tip für mich
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Gibt es eine fertige .bin dazu.
                      crunchip Forum Testing Most Active @lkraus last edited by crunchip
                      @lkraus nur in motion nicht? Oder generell mit der cam nicht? Läuft sie mit 5v?
                      Ansich musst du sie ja nur mit der Ip Adresse eintragen
                      https://forum.iobroker.net/post/295948
                      • lkraus
                        nur in motion hab ich das Problem bei der Anzeige. Mache ich ein Bild und betrachte das im opben pictures browser ist ein Bild da, auch im open movies browser sind stream da.
                          @lkraus Du versuchst aber nicht, gleichzeitig mehrere Streams laufen zu lassen, oder? Dein obiger Screenshot ist leider extrem schlecht. Da kann man so gut wie nichts erkennen.
                          Es sollte mit der Einstellung "http://<IP Deiner Kamera>:81/stream" unter "Camera Device" funktionieren, wenn du - wie gesagt - nicht gleichzeitig noch mit einem anderen Client auf diese Adresse zugreifst.
                          Übrigens, bei Conrad gibt's ein Gehäuse, was sehr gut für das ESP32-CAM-Modul geeignet ist. Kostet auch nur 90 Cent.
                          Ich habe mir da mit einem 7mm-Holzbohrer ein Loch rein gebohrt und das dann mit einer kleinen Feile auf 7,8 mm vergrößert. Dann lässt sich die Kamera einfach in das Loch klicken und hält ganz von alleine. Auch die PCB muss nicht extra befestigt werden. Der rückseitige Deckel des Gehäuses ist aber nur eingelegt und muss z.B. mit Klebeband oder dergleichen gesichert werden. Hält aber auch so. Hab dann noch ein 3mm-Loch für ein USB-Kabel gebohrt und fertig. Sehr unauffällig.
                          Die kleine Kamera läuft jetzt seit mehreren Wochen ohne Ausfälle durch. Auch die Bildqualität ist sehr passabel. Vermissen tue ich jedoch gelegentlich eine Audio-Übertragung.
                          • lkraus
                            Problem ist das iobroker und esp32 Cam den gleichen prot belegen allso die 81
                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Knallochse
                              Knallochse @lkraus last edited by
                              @lkraus Dann vergib doch unter Videostreaming einen anderen Port
                              • lkraus
                                Wen ich Esp32 Cam flasche wird doch der Port im Serialen Monitor angzeigt.
                                so wie ich das sehe müßte man den Port im Arduino vor dem flashen setzen, oder sehe ich das falsch.
                                in der Arduino sketch sehe ich keine Port Angabe.
                                • Knallochse
                                  Knallochse @lkraus last edited by Knallochse
                                  @lkraus in Motioneye unter Einstellungen Port ändern
                                  1. Videostreaming on
                                  2. Port ändern
                                  3. speichern (Apply)
                                  • lkraus
                                    habs geschafft und wie
                                    im Arduino Sketch habe ich den Port auf 89 eingestellt
                                    app_httpd.cpp Sketch
                                    config.server_port += 9;
                                    config.ctrl_port += 9;
                                    Serial.printf("Starting stream server on port: '%d'\n", config.server_port);
                                    if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
                                    httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
                                    ob das so richtig ist weis ich nicht, aber es hat funktioniert.
                                    • premo
                                      premo last edited by premo
                                      Hab mehrere dieser Cams im Einsatz und onboard befindet sich ja eine Led.
                                      Ist es möglich diese zum Erleuchten zu bringen.
                                      premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • premo
                                        premo @premo last edited by premo
                                        @premo sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                        Habe es erfolgreich umsetzen können.
                                        Siehe hier: https://github.com/Hermann-SW/Raspberry_v1_camera_global_external_shutter
                                        Auch lässt es sich über VIS steuern.
                                        zb. für AN http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=1
                                        und AUS http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=0
                                          Ja.rod @dtp last edited by
                                          @dtp Hast du einen Link zu diesem Gehäuse, dass du bei Conrad gekauft hast?
                                          Ja.rod
                                            Ja.rod @lkraus last edited by Ja.rod
                                            @lkraus sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                            Im Sketch wird der Port 80 eingestellt, ich habe ihn jetzt mit deiner Ergänzung auf 89 gestellt. In beiden Fällen wird aber im Motion die Fehlermeldung "timeout waiting for rtsp netcam response" gebracht. Muss noch etwas anderes eingegeben werden als "rtsp://192....:89" bzw. ":80"?
                                            Hat sich erledigt: Denkfehler, vorher genauer lesen!
                                            Ja.rod
                                            372
                                            82701
