    4. JavaScript
    5. getState - warning log / JS Dokumentation
      SaschaS last edited by
      @ticaki Danke, dass du dir das noch einmal angeschaut hast. Brauchst dir aber keine Vorwürfe machen. Ich hab in der Zeit einiges dazugelernt.
      Muss dennoch noch einmal einhaken.
      @ticaki said in getState - warning log / JS Dokumentation:
      Zu deinen weiteren Anmerkungen hab ich mich noch nicht tief genug eingearbeitet. Diese Selektor werden dafür verwendet "Arrays" bzw. Json von Objekten zu bekommen.
      z.B
      $('state[state.id=javascript.0.test5.0.*]');
      gibt dir alles unterhalb von ...test5.0.
      Bei mir stimmt das nicht. Mit
      console.log($('state[id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.]'));
      oder
      console.log($('state[id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.*]'));
      sollte ich ja erhalten:
      Ich erhalte aber lediglich:
      07:31:21.722	info	javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':1}
      Und gestern Abend habe ich mit selbiger Abfrage mehr erhalten:
      18:40:38.156 info javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ABTAUEN_VERDAMPFER','1':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN','2':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':3}
        ticaki last edited by
        Da muß ich passen, bei mir geht es in jedem von mir getesteten Zweig mit diesen beiden und zeigt auch den richtigen Inhalt an. Ist es möglich das die States garnicht existieren? Hast du unmittelbar um den Test herum ein Reload des Objekttab gemacht?
          CruziX last edited by CruziX
          Das sollte glaube auch so gehen
          let exists = $(idVomDp);
          Müsste dann false sein, wenn er nicht vorhanden ist.
          bzw. prüfe ich dann immer
          if(!exists) {}
          • AlCalzone
            Hallo zusammen, nehmt doch einfach existsState(id) 🙂
            C S T 3 Replies Last reply Reply Quote 3
              CruziX @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone sagte in getState - warning log / JS Dokumentation:
              existsState
              Die Funktion gibt es?
              Ist gar nicht in der Doku beschrieben
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @CruziX last edited by
                @CruziX Ja gibt es. Sollte eigentlich auch im Dropdown für autocomplete auftauchen:
                	 * Checks if the state with the given ID exists
                	function existsState(id: string): boolean;
                	 * Checks if the object with the given ID exists
                	function existsObject(id: string): boolean;
                Wenn sie nicht in der Doku steht, ist natürlich doof.
                  @AlCalzone Das ist natürlich praktisch ^^
                  Wo kann man denn die Funktionen im Code direkt ansehen?
                  • AlCalzone
                    @CruziX Diese Datei enthält die Definitionen für Auto-Complete und Syntax-Check:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
                    Interessant wird es ab https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/5055cc9cb5e017c37eb9a64f0084e2a76fba26f2/lib/javascript.d.ts#L537
                    Die Funktionen selbst kannst du dir hier anschauen (sandbox-Objekt):
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/5055cc9cb5e017c37eb9a64f0084e2a76fba26f2/lib/sandbox.js#L452
                      SaschaS @ticaki last edited by
                      @ticaki Der Cache des Browers hat mich in die Irre geführt.
                        SaschaS @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone said in getState - warning log / JS Dokumentation:
                        Die macht das Leben so viel einfacher. Die kannte ich in der Tat noch nicht..Genial 🙂
                          ticaki @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          1908
