    4. JavaScript
    5. getState - warning log / JS Dokumentation
      ticaki Developer last edited by
      Da muß ich passen, bei mir geht es in jedem von mir getesteten Zweig mit diesen beiden und zeigt auch den richtigen Inhalt an. Ist es möglich das die States garnicht existieren? Hast du unmittelbar um den Test herum ein Reload des Objekttab gemacht?
        CruziX last edited by CruziX
        Das sollte glaube auch so gehen
        let exists = $(idVomDp);
        Müsste dann false sein, wenn er nicht vorhanden ist.
        bzw. prüfe ich dann immer
        if(!exists) {}
        • AlCalzone
          Hallo zusammen, nehmt doch einfach existsState(id) 🙂
          C S T 3 Replies Last reply Reply Quote 3
            CruziX @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone sagte in getState - warning log / JS Dokumentation:
            existsState
            Die Funktion gibt es?
            Ist gar nicht in der Doku beschrieben
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @CruziX last edited by
              @CruziX Ja gibt es. Sollte eigentlich auch im Dropdown für autocomplete auftauchen:
              	 * Checks if the state with the given ID exists
              	function existsState(id: string): boolean;
              	 * Checks if the object with the given ID exists
              	function existsObject(id: string): boolean;
              Wenn sie nicht in der Doku steht, ist natürlich doof.
                @AlCalzone Das ist natürlich praktisch ^^
                Wo kann man denn die Funktionen im Code direkt ansehen?
                • AlCalzone
                  @CruziX Diese Datei enthält die Definitionen für Auto-Complete und Syntax-Check:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
                  Interessant wird es ab https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/5055cc9cb5e017c37eb9a64f0084e2a76fba26f2/lib/javascript.d.ts#L537
                  Die Funktionen selbst kannst du dir hier anschauen (sandbox-Objekt):
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/5055cc9cb5e017c37eb9a64f0084e2a76fba26f2/lib/sandbox.js#L452
                    SaschaS @ticaki last edited by
                    @ticaki Der Cache des Browers hat mich in die Irre geführt.
                      SaschaS @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone said in getState - warning log / JS Dokumentation:
                      Die macht das Leben so viel einfacher. Die kannte ich in der Tat noch nicht..Genial 🙂
                        ticaki Developer @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone
                        1733
