    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • smartboart
      smartboart @dos1973 last edited by Scrounger
      @dos1973 bei mir auch nicht..
      Bei allen 6 charts die ich aktiv habe.
      Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
      • I
        intruder7 last edited by intruder7
        Hallo @Scrounger , ich habe nach der Installation der letzten Version das Problem, dass mein Masonry View erst angezeigt wird wenn ich die Fenstergröße änder. Also das Masonry View Widget ist zu sehen ( sieht man weil ich ein Boarder eingestellt habe) aber der Inhalt nicht. Aber sobald ich das Tab drehe oder von Vollbild wechsle wird es korrekt angezeigt. Es bleibt auch wenn ich wieder zurück wechsel.
        Edit: Habe jetzt nochmal mit dem Auflösungsassistenten getestet. Bei Handy und Tableteinstellungen ist nichts eingestellt. Oben 4 Spalten und 14 Views. Anzeigen tut er mir nur den Assistenten in einer Spalte mit seltsammen Werten.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @ple last edited by Scrounger
          @smartboart @sigi234 @dos1973
          Wenn ihr Probleme mit dem Wigdet habt dann brauch ich infos...
          • Welcher version vom Adapter nutzt ihr?
          • Welcher Browser?
          • Welche Datenbank?
          • Was steht in der Console wenn die Daten nicht angezeigt werden?
          • Was passt an der x-Achse nicht -> Screenshot mit einfärben / marker
          • History Daten zur Verfügung stellen, z.B. als *.sql File.
          Habt ihr mal versucht das Widget komplett zu löschen und neu anzulegen?
          @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          was bei mir überhaupt nicht passt ist die X-Achse
          @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          und die Zeitbalken x Achse zeigen auch nur Käse...
          Musst dir halt konfigurieren, wie es in der Doku beschrieben ist...
          Kann es sein, das die datenmenge der Historiedaten zu groß ist?
          Ja das kann sein, deshalb immer die Werte beschränken über
          Mehr als 20-50 Werte macht eh keinen Sinn in der VIS.
          Mit jedem Tastendruck ohne Änderung des Zeitintervall, sieht der Chart anders aus,
          Das ist auch richtig. Warum weil das Chart immer von jetzt bis -Zeitinterval (z.B. 4 Stunden) anzeigt. Wenn man jetzt das Chart alle 15s aktualisiert, aber die Daten im z.B. 5s takt aufgezeichnet werden, hat man natürlich bei der Aktualisierung 3 neue Werte. Die x-Achse passt sich an, da ja inzwischen 15s vergangen sind.
          Dazu kommt noch je nach Aggregations-Methode das z.B. der Mittelwert neu berechnet wird und da fließen die drei neuen Werte dann natürlich mit ein.
          Flot verhält sich genauso.
          smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Scrounger
            Scrounger Developer @intruder7 last edited by
            @intruder7
            • Welche Version hast du - v0.2.51?
            • welcher Browser?
            • was steht in der console des browsers?
            • I
              intruder7 @Scrounger last edited by
              @Scrounger genau... die 51
              Browser ist immer noch chrome
              und in der console habe ich keine fehler
              • Scrounger
                Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Mich interessieren hier auch nicht die fehler sondern die debug infos 😉
                Bitte vollständig zur verfügung stellen.
                Und nen export vom Widget brauch ich auch noch.
                I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ub.privat
                  ub.privat @Scrounger last edited by ub.privat
                  @Scrounger
                  Servus, bin wieder ein Stück weiter! Jetzt werde die Termine aus den verschiedenen iCal-Instanzen eingelesen!
                  Nach wie vor scheitere ich daran, das in im VIS-Editor alles supi ist, ABER in der Runtime nicht angezeigt werden!
                  EDITOR:
                  RUNTIME:
                  Im Editor lassen sich die Schaltflächen (zurück, heute, Monat, Woche...) mit der entsprechenden Wirkung bedienen.
                  In der Runtime OHNE Erfolg.
                  Weiterhin gehe ich davon aus, dass die Farben im Script für Cal1-3 gegen individuelle Farben getauscht werden können!?
                  Aber es erfolgt leider keine Anzeige von ROT, BLAU, GRÜN aus dem Script im Widget.
                  Bin die Einträge im Script durch gegangen, habe sämtliche Einstelloptionen in den Instanzen durchgeprüft, leider alles ohne Erkenntnisse und Erfolg.
                  WO KANN/MUSS ICH NOCH SCHAUEN????
                  • I
                    @Scrounger
                    Widget
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","countViews":"14","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"001_Wetter","viewsWidth0":"","View1":"002_Spritpreise","viewsWidth1":"","View2":"003_letzter_Anrufer","viewsWidth2":"","View3":"004_Ereignisse","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"006_Peter","viewsWidth5":"","View6":"007_Abfallkalender","viewsWidth6":"","View7":"008_Feiertage","viewsWidth7":"","View8":"009_Briefkasten","viewsWidth8":"","View9":"010_Kamera_Haustuer","viewsWidth9":"","View10":"011_Energie","viewsWidth10":"","View11":"012_Google_Strecke","viewsWidth11":"","View12":"013_Lichter_Übersicht","viewsWidth12":"","View13":"015_Geraete","View14":"016_System","viewsHeight0":"530","viewsHeight1":"140","viewsHeight2":"80","viewsHeight3":"160","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"240","viewsHeight6":"160","viewsHeight7":"115","viewsHeight8":"145","viewsHeight9":"240","viewsHeight10":"100","viewsHeight11":"165","viewsHeight12":"145","viewsHeight13":"130","viewsHeight14":"130","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center","showResolutionAssistant":false,"visibilityCondition0":"==","visibilityCondition1":"==","visibilityCondition2":"==","visibilityCondition3":"==","visibilityCondition4":"==","visibilityCondition5":"==","visibilityCondition6":"==","visibilityCondition7":"==","visibilityCondition8":"==","visibilityCondition9":"==","visibilityCondition10":"==","visibilityCondition11":"==","visibilityCondition12":"==","visibilityCondition13":"==","visibilityCondition14":"==","handyPortraitCols":"","handyLandscapeCols":"","tabletPortraitCols":"","tabletLandscapeCols":""},"style":{"left":"0px","top":"1px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0","border-width":"2px","border-style":"solid","border-radius":"10px","border-color":"#ffffff"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    • I
                      @Scrounger
                      console funktioniert das Speichern irgendwie nicht😧
                      die Log Datei ist leer
                      • smartboart
                        smartboart @Scrounger last edited by Scrounger
                        @Scrounger
                        Hallo mein Repository steht auf latest...Version ist 0.2.49.
                        Ich arbeite mit History Adapter Daten.
                        History legt täglich Daten ab...
                        Im log steht nichts...LoglevelDebug.
                        Beim Bearbeiten der charts, geht die Auslastung durch die Decke.
                        Zeitachse wird auch nicht umgestellt...
                        Borwser:
                        Fully Kiosk Browser
                        MozillaFirefox
                        Wenn du noch Daten benötigst, sag mir bitte bescheid...
                        So wie es sich im Moment verhält, wird es den super möglichkeiten deiner tollen Arbeit nicht gerecht.. Man bekommt ja immer nur die Probleme gemeldet.
                        Die Möglichkeiten dieses Charts haben mich aber überzeugt und bin deshalb von flot weg gegangen...
                        Widget Chart:
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 days","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"10 minutes","pointStyle":"rect","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"lineSpanGaps0":false,"lineSpanGaps1":false,"xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"axisTicks","xAxisTimeFormats":"{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"MMM","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}","xAxisValueDistanceToAxis":"1","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":true,"yAxisShowTicks0":true,"yAxisShowAxisBorder0":true,"showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","lineSpanGaps2":false,"lineSpanGaps3":false,"lineSpanGaps4":false,"lineSpanGaps5":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"right","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"right","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","maxDataPoints":"20","minTimeInterval":"1","backgroundColor":"transparent","chartAreaBackgroundColor":"#383838","disableHoverEffects":false,"chartPaddingTop":"45","chartPaddingLeft":"5","chartPaddingRight":"5","chartPaddingBottom":"40","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2","oid2":"modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3","oid3":"modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt","globalColor":"#ffffff","pointSize":"0","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontColor":"#ffffff","legendBoxWidth":"25","legendPadding":"","g_tooltipLayout":false,"lineThikness0":"1","xAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#5ca7ff","yAxisMinValue0":"-1","yAxisMaxValue0":"5","yAxisStep0":"","yAxisTitle0":"","yAxisValueColor1":"#1ef123","yAxisValueColor2":"#f58600","yAxisValueColor3":"#d49eff","legendFontSize":"22","yAxisMinValue2":"-1","yAxisMaxValue2":"5","yAxisStep2":"","yAxisMinValue3":"-1","yAxisMaxValue3":"5","yAxisStep3":"","pointSizeHover":"","dataColor0":"#1a64bc","legendText0":" Wirkleistung L1 ","dataColor1":"#1ef123","legendText1":" Wirkleistung L2 ","dataColor2":"#f58600","legendText2":" Wirkleistung L3 ","dataColor3":"#970fff","legendText3":" Wirkleistung Gesamt ","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisMaxLabel":"24","xAxisTitle":"","xAxisTickLength":"0","g_yAxisLayout":false,"yAxisMinValue1":"-1","yAxisMaxValue1":"5","yAxisStep1":"","useFillColor3":false,"multiply0":"1","multiply1":"1","multiply2":"1","multiply3":"1","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}","tooltipShowColorBox":"true","lineTension0":"0","pointHoverColor0":"","useFillColor0":false,"yAxisTitle1":"","yAxisValueAppendText1":" kW","yAxisValueAppendText0":" kW","yAxisValueAppendText2":" kW","yAxisValueAppendText3":" kW","time_interval_oid":"javascript.0.Vis.TimeintervallPower2","manualRefreshTrigger":"javascript.0.Vis.RefreshPower2","g_commonYAxis":false,"yAxisMaxLabel0":"","oid4":"hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION","dataColor4":"#fffb38","legendText4":"Garage","yAxisValueColor4":"#fffb38","yAxisMinValue4":"0","yAxisMaxValue4":"2","yAxisValueAppendText4":"","multiply4":"1","lineThikness1":"1","lineThikness4":"2","g_lineValuesLayout_§1":true,"showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","yAxisTickLength0":"","g_lineValuesLayout_§0":true,"g_lineValuesLayout_§2":true,"g_lineValuesLayout_§3":true,"showValues3":false,"valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","g_lineValuesLayout_§4":true,"lineTension1":"0","lineTension2":"0","lineTension3":"0","lineTension4":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","valuesRotation1":"","valuesFontColor1":"transparent","valuesFontColor3":"transparent","oid5":"modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom","multiply5":"1","legendText5":"Panel Strom","dataColor5":"#e62828","lineTension5":"0.2","yAxisValueColor5":"#e62828","yAxisMinValue5":"0","yAxisMaxValue5":"5","yAxisValueAppendText5":" A","valuesFontColor5":"transparent","lineThikness5":"1","lineThikness3":"1","lineThikness2":"1","yAxisStep4":"1","commonYAxis4":"1","showValues4":false,"valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","valuesFontColor0":"transparent","valuesFontColor2":"transparent","valuesFontColor4":"transparent","axisValueAppendText":"","yAxisTickLength1":"","yAxisGridLinesWitdh2":"","yAxisGridLinesWitdh1":"","yAxisGridLinesWitdh0":""},"style":{"left":"0px","top":"0px","z-index":"1","width":"960px","height":"455px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Widget Refresh
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"javascript.0.Vis.RefreshPower2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","colorBgFalse":"#383838","labelColorBgFalse":"#383838","colorPress":"#787878","labelColorFalse":"#FFFFFF","labelFalse":"Refresh"},"style":{"left":"161px","top":"94px","z-index":"2","width":"100px","height":"40px","text-align":"center","color":"#ffffff","font-weight":"normal","line-height":"0.85","font-size":"medium"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Widget Zeitintervall
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Vis.TimeintervallPower2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"solo","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"#383838","inputLayoutBackgroundColorSelected":"#383838","inputTextColor":"#ffffff","g_inputAppendix":true,"g_inputSubText":true,"g_counter":true,"g_icons":true,"g_selectListLayout":true,"g_listData":true,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"22","g_menuItems_§0":false,"g_menuItems_§1":false,"valueList":"30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours, 1 day, 2 days, 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years ","valueListLabels":"30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre","inputLayoutBackgroundColorHover":"#383838","inputLayoutBorderColor":"#383838","inputLayoutBorderColorHover":"#383838","inputLayoutBorderColorSelected":"#383838","jsonStringObject":"","g_inputLabel":true,"clearIconShow":false,"showInputCounter":false,"showInputMessageAlways":false,"inputLabelText":"","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"inputCounterColor":"#adadad","clearIconColor":"#adadad","prepandIcon":"","prepandIconColor":"#adadad","prepandInnerIconColor":"#adadad","appendOuterIconColor":"#adadad","inputMessageColor":"#adadad","inputAppendixColor":"#adadad","inputLabelColor":"#adadad","listPositionOffset":false},"style":{"left":"272px","top":"94px","z-index":"2","color":"#ffffff","width":"150px","height":"40px","text-align":"center","font-weight":"normal","line-height":"0.8","font-size":"medium"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Histoy Daten
                        history.modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3.json history.modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2.json history.modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1.json history.modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt.json
                        Gif zeigt verhalten... ( folgt )
                        Scrounger smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          @Scrounger so hab mal alle infos zusammen getragen und oben aktualisiert...Wenn du noch was brauchst, sag bitte bescheid...
                            dos1973 @smartboart last edited by Scrounger
                            @smartboart
                            Dieses Popup cpu 100 %
                            Sind das die Alarmeldungen aus scrounger seinem widget??
                            Sieht Cool aus!
                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              nein, das ist eines meiner Telegramm Skripte ( Störmeldungen / Statusmeldungen )
                              Das Popup ist vom Telegram messanger...
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @smartboart last edited by Scrounger
                                @Scrounger
                                Das erste was mir aufgefallen ist beim importieren des Widget, Zeit formatierung für x-achse und tooltip ist ein Fehler drin -> konnte das Widget des wegen erstmal nicht importieren.
                                Zweiter Punkt. Du hast eingestellt das der Abstand zwischen den einzelnen Werten 1s betragen soll. Lösch mal bitte den Wert raus und teste nochmal:
                                • smartboart
                                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                  Danke für dein Unterstützung.
                                  Das Verhalten bleibt das gleiche, aber die Grafik gefällt mir so nicht...
                                  Wie sollten denn die Einstellungen der Zeitachse aussehen? Hast du ein Beispeil für mich...
                                  • Scrounger
                                    Dann erhöhe die Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte und den Faktor der Linienglättung.
                                    {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"dd D MMM","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                                    Welche Datenbank nutzt du - MySql, Sqlite, InnoDb?
                                    In deinem export der Daten fehlt leider die ID. So kann ich das nicht importieren. Bitte Export der Daten inkl. ID zur Verfügung stellen, d.h die Daten aus der Ts_number tabelle in folgendem format:
                                    • smartboart
                                      Nichts davon....Ich logge dieDaten nur mit dem history Adapter...
                                      Ansonsten habe ich bewusst nichts weiter mit den Daten gemacht.
                                      Ist hier noch Handlungsbedarf? Im widget habe ich ja History.0 vorgewählt..
                                        webseb79 last edited by
                                        Habe nach anfänglichen Schwierigkeiten die Installation nochmals durchgeführt.
                                        Installiert über Katze und Github Link.
                                        Habe Version 0.2.49 und vermisse das Kalender Widget.
                                        War es in der Version noch nicht vorhanden?
                                        Wie bekomme ich die v0.2.51 installiert?
                                        Danke im Voraus
                                        Gruß Sebastian
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by Scrounger
                                          @Scrounger
                                          Kalender werden nicht angezeigt.
                                          Vis-materialdesign-Installed-Version: 0.2.51
                                          Platform: Windows
                                          Node.js: v10.16.3
                                          NPM: 6.9.0
                                          js-controller: 2.2.8
                                          Admin: 4.0.1
                                          JS Skript: 4.4.2
                                          Web: 3.0.0
                                          iosocket: 3.0.0
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                                            @sigi234
                                            Mit der version davor hat es bei dir funktioniert?
                                            Poste mal den Wert der verwendeten Objekt Id.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203896
