    4. MieleCloudService Adapter
    • oberfragger
      oberfragger @Mr. Burns last edited by oberfragger
      @Grizzelbee Leider läuft es bei mir nicht.
      Version 1.0.0. lief schonmal, bis ich fehler wegen des Tokes im log hatte.
      Aktualisierung auf Version 1.0.3.
      Da war ich dann nicht authorisiert.
      1. Komplett die Objekte von mielecloudadapter gelöscht
      2. bei Miele neue Credentials beantragt
      3. mit dem zugeschickten Link die Credentials aktiviert und im Account hinterlegt
      4. unter Miele 3rd Api dann noch das ganze Authorisiert (grünes Schloss geklickt)
      5. Credentials im Adapter eingetragen und gestartet
      Ergebnis:
      Response from Miele API: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: b4f2ca5f3a543b17)
      HTTP-Responsecode: 500
      *** Error during APIGetAccessToken ***
      Hier mal mein Log.
      MieleCloudLog.txt
      Aktuell bleibt der Adapter gelb. Vorher ist er auf rot gegangen.
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by
        @oberfragger sagte in MieleCloudService Adapter:
        Hallo Oberfragger,
        hmmm. Das ist ein "Internal Server Error" in der API. Das kann mehrere Ursachen haben. Auf die meisten davon habe ich keinen Einfluss.
        Bitte versuche folgendes:
        1. Kompletten Adapter unter "Adapter" mit der kleinen Mülltonne löschen.
        2. V1.0.3 neu von Git installieren
        3. ALLE Einstellungen sauber neu machen.
        4. Adapter neu starten
        Neue Credentials sollten nicht nötig sein. Meine haben selbst meine Tests etc. überlebt.
        Toi toi toi!
        viele Grüße
        Hanjo
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @Mr. Burns last edited by
          @Mr-Burns sagte in MieleCloudService Adapter:
          Meinst du es kommt irgentwann die Füllstandsanzeige fürs Waschmittel (also von Miele)?
          Ich hoffe es. Aber eine echte Meinung zur Wahrscheinlichkeit habe ich nicht. Ich würde es mir wünschen. Genau wie zum Beispiel eine Info über ein verfügbares Firmware Update. Ich habe aber auch gelernt das Miele konstruktiven Ideen durchaus positiv gegenüber steht. Die App weißt ja zwischenzeitlich auch auf niedrigen Füllstand der Waschmittel hin. Und das hat mich nur eine eMail und etwas warten gekostet.
          Viele Grüße
          Grizzelbee
          • oberfragger
            oberfragger @Grizzelbee last edited by
            @Grizzelbee
            Ich habe alles gemacht. Die Deinstallation war ein bisschen problematishc. Haben dann am Ende auf Dateiebene wirklich noch die letzten Reste der beiden Adapter entfernt.
            Läuft nun.
            • Grizzelbee
              Läuft nun.
              Das ist ja das wichtigste! 🙂
              Und: Ja. Beim Wechsel der Adapter und bis zur V1.0.3 kann es hier und dort Verwerfungen geben. Dann wirklich bitte so sauber wie möglich neu anfangen. Dann sollte es wirklich laufen.
              Da der Adaptername jetzt bleibt und die Verschlüsselung der Passwörter erledigt ist, sollten es mit etwas Glück ab hier bei den Updates wieder ruhiger zugehen.
              viele Grüße
              Grizzelbee
              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • oberfragger
                @Grizzelbee Danke für die Arbeit den Apapter auf jeden Fall 😉
                • Sascha Löbbert
                  Sascha Löbbert last edited by Sascha Löbbert
                  Hallo allerseits!
                  Ich bin recht neu bei ioBroker, aber begeistert bislang. Macht richtig Spass. Leider hört der Spass gerade bei diesem Adapter hier auf. 😞 Ich wollte ihn gern installieren, aber ich kann keine Instanz finden nach der Installation. Nichts passiert. Ich schicke mal die Debug-Message von der Installation mit. Vielleicht hat ja jemand Rat für mich, würde mich sehr freuen.
                  Viele Grüße
                  Sascha
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @Sascha Löbbert last edited by
                    @Sascha-Löbbert
                    Hallo Sascha,
                    willkommen in der community! 🙂
                    Hast du denn auch eine Instanz des Adapters erzeugt? Das passiert bei keinem Adapter automatisch. Das hier müsstest Du klicken um eine Adapterinstanz zu erzeugen:
                    Ich hoffe das das dein Problrm löst, sonst gerne weiter bohren. 🙂
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    Sascha Löbbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Sascha Löbbert
                      Sascha Löbbert @Grizzelbee last edited by
                      @Grizzelbee Vielen Dank! Das war es! 🙂 Ja, Newbie-Fehler. Dachte die Installation reicht.
                        jmyxa last edited by
                        Also, ganz ehrlich, der Adapter in der jetztigen Form ist kaum brauchbar. Ich sehe wenig Nutzen in der Verfolgung der Aktion von Miele-Geräten. Ich würde mich germe eines besseren lernen lassen.
                        Vielmehr ist das Auslösen der Aktionen wichtig.
                        siggi85 Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • siggi85
                          siggi85 @jmyxa last edited by
                          @jmyxa sagte in MieleCloudService Adapter:
                          Ich will bspw. nur ne Nachricht wenn die Waschmaschiene oder der Trocknet fertig ist. So ist der Adapter schon Mal brauchbar. 🙂
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @jmyxa last edited by
                            @jmyxa
                            Du bist herzlich eingeladen funktionierenden Code oder nennenswerte Mengen Geld beizutragen...
                            Grizzelbee
                            • HomeZecke
                              HomeZecke last edited by
                              Also auch ich muss sagen, dass der Adapter sehr brauchbar ist. Klasse Arbeit!👍 Der macht das was er soll. ich kriege alle Daten meines Waschtrockners angezeigt. Aktionen kann ich eh nicht auslösen. Auch mit der Miele App nicht. Ist gar nicht vorgesehen.
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer last edited by
                                Tach Zusammen,
                                ich habe gerade eine neue Version online gestellt.
                                Changelog: v1.1.0 (2020-03-07)
                                • (grizzelbee) New: Added Actions - Implemented all currently supported and documented Actions for all devices Please remember that Actions will only work if you put your device into the appropiate state (e.g. Mobile Control)
                                Will sagen: Ich habe (zumindest wenn ich nichts verbockt habe) alle aktuell von der API unterstützten und dokumentierten Aktionen für alle Geräteklassen implementiert. Die Miele Geräte können also ab sofort auch aktiv gesteuert werden.
                                Dafür suche ich jetzt natürlich Tester! Der Bedarf war ja bei dem einen oder anderen durchaus vorhanden.
                                Bei jedem Gerät sollte ab dieser Version ein weiterer Ordner ACTIONS auftauchen, in dem dann die von diesem Gerät unterstützen Aktionen aufgelistet sind. Das kann sich also von Gerät zu Gerät durchaus unterscheiden. Da die Aktionen aber oft genut nur unter gewissen Voraussetzungen ausgeführt werden können, wird die Rückmeldung der API zurückgeliefert, sodass man das visualisieren und ggf. darauf reagieren kann.
                                Für Fragen, Wünsche, Anregungen bin ich wie immer offen ...
                                Kann wie immer über diese URL zum Test installiert werden: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice.
                                Repo kommt nach erfolgreichem Test.
                                viele Grüße
                                Grizzelbee
                                  SigiMOE @Grizzelbee last edited by
                                  @Grizzelbee Vielen Dank für den tollen Adapter. Seither konnte ich meinen Backofen und Combidampfgarer ( DGC ) nur über die Miele@Mobile App steuern und anschauen. Jetzt auch in Iobroker, einfach spitze.
                                  Meine Miele Geräte die ich bisher eingebunden habe :
                                  Backofen H 6860 BP
                                  Combidampfgarer DGC 6800
                                  Miele Gateway XGW 3000
                                  Geschirrspüler G 7000 er Generation kommt, wenn mein alter Miele Spüler den Geist aufgibt...
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @SigiMOE last edited by
                                    @SigiMOE
                                    Vielen Dank für die Blumen! 😊 Freue mich! Schön zu wissen, dass auch die Geräte über das XGW 3000 Gateway wirklich funktionieren und das nicht einfach nur so in der Miele Doku steht. 😉
                                    @All:
                                    Ich weiß ja, dass die Actions noch nicht lange verfügbar sind, aber hat schon jemand was Vernünftiges damit gemacht? Ich bin neugierig und gespannt. 😉
                                      @Grizzelbee
                                      den Action button habe ich schon entdeckt
                                      Wenn ich da klicke, geht der Backofen auch aus.
                                      Wie kann ich so ein Button in VIS einbinden ? Welches Widget wäre dies ?
                                      • Grizzelbee
                                        @SigiMOE
                                        Moin !
                                        das geht zum Beispiel mit dem "Button State".
                                        Probiere einfach mal ein bisschen durch. Es sollte halt sinnvollerweise ein "Taster" und kein "Umschalter" sein.
                                          SigiMOE @Grizzelbee last edited by SigiMOE
                                          @Grizzelbee klappt wunderbar... vielen Dank.... noch eine Frage, wenn die Geräte in Betrieb sind würde ich gerne öfters die Werte aktuell sehen können, beispielsweise in der Aufheizphase, da ist mir der Intervall zu groß.
                                          Muss ich da in der Konfiguration des Adapters bei API Pollintervall was ändern oder an einer anderen Stelle ?
                                          Hat jemand zufällig schon ein Fertiges Backofen Widget oder DGC Widget welches ich verwenden dürfte ?
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @SigiMOE last edited by Grizzelbee
                                            @SigiMOE sagte in MieleCloudService Adapter:
                                            Japp. Einfach in den Einstellungen den Poll-Intervall kleiner machen. Derzeit liegt das Minimum bei einmal pro Minute. Default ist alle 3 Minuten. Technisch sind mittlerweile auch kürzere Intervalle möglich, frage ist nur ob auch sinnvoll.
                                            Ein fertiges Widget habe ich leider nicht. Ich habe mir mit den mfd-svd Icons etwas für Waschmaschine und Trockner gebastelt:
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            842
                                            200647
