Verallgemeinerung zur Weiterverwendung
Wenn ich dich richtig verstanden hab möchtest du das script nehmen und der host name ist variabel aber die datenpunkte fix.
Dann ist die Lösung den host als variable zu setzen.
Umsetzung dann in etwa so:
var varHost = Sonne;
varHost + '.Sleeptimer'
Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
Kann ich dann auch bei setState("JavaScript.0."+Host ,-1) verwenden ?
Kann ich jetzt so nicht sagen weil mir nicht klar ist was damit ersetzt werden soll. Kannst du mal neu und alt gegenüber stellen?
Aber gern.
Alt: setState("javascript.0.Sonne.Sleeptimer", -1);
Neu: setState("javascript.0."+Host+".Sleeptimer", -1);
Wenn ich bei den Objekten auch Variablen verwenden kann, dann habe ich ein neues Verständnis erlangt.
Neu: setState("javascript.0."+Host+".Sleeptimer", -1); `
Die ID ist lediglich ein String auf den man die String-Verkettung anwenden kann. Es sollte so funktionieren.
16431_vis.jpg -
Also ich bin wirklich begeistert wie schnell das hier geht.
Ich werde morgen das Script anpassen und das Ergebnis hier posten, damit evtl. ein Interessierte davon profitieren kann.
Schon einmal vielen Dank.
So langsam bekomme ich es ja hin. Leider habe ich noch ein anderes Problem.
Ich habe eine Basis von Bluefox genommen, um einen Countdown zu erstellen, nur dass dabei im Log jeweils 4 Einträge erscheinen. Was mache ich falsch?
function CountDown (seconds) {
var sekunden = seconds;
function count() {
setTimeout(function () {
var timer = sekunden || 10 ;
if (timer > 1) {
sekunden=timer-1;
log ("Im Count " + sekunden,"info")
count();
} else {
sekunden=0;
}, 1000);
count();
CountDown(10);
2016-02-10 19:37:58.954 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 9
2016-02-10 19:37:58.965 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 9
2016-02-10 19:37:58.971 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 9
2016-02-10 19:37:58.994 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 9
2016-02-10 19:37:59.958 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 8
2016-02-10 19:37:59.969 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 8
2016-02-10 19:37:59.979 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 8
2016-02-10 19:38:00.000 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 8
2016-02-10 19:38:00.962 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 7
2016-02-10 19:38:00.972 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 7
2016-02-10 19:38:00.985 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 7
2016-02-10 19:38:01.005 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 7
2016-02-10 19:38:01.968 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 6
2016-02-10 19:38:01.980 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 6
2016-02-10 19:38:01.990 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 6
2016-02-10 19:38:02.008 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 6
2016-02-10 19:38:02.972 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 5
2016-02-10 19:38:02.984 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 5
2016-02-10 19:38:02.994 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 5
2016-02-10 19:38:03.011 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 5
2016-02-10 19:38:03.977 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 4
2016-02-10 19:38:03.988 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 4
2016-02-10 19:38:03.998 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 4
2016-02-10 19:38:04.014 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 4
2016-02-10 19:38:04.983 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 3
2016-02-10 19:38:04.991 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 3
2016-02-10 19:38:05.001 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 3
2016-02-10 19:38:05.017 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 3
2016-02-10 19:38:05.988 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 2
2016-02-10 19:38:05.994 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 2
2016-02-10 19:38:06.006 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 2
2016-02-10 19:38:06.023 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 2
2016-02-10 19:38:06.992 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 1
2016-02-10 19:38:07.000 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 1
2016-02-10 19:38:07.010 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 1
2016-02-10 19:38:07.027 - info: javascript.0 script.js.Countdown: Im Count 1
Was mir auffällt ist das du setTimeout nicht an eine var über geben hast, das musst du aber tun …..
Var x = setTimeout (function ......
Findest du in der JavaScript doku bzw einige Beispiele hier im forum.
Gesendet vom Handy
Da hast du recht, nur dass die Variable nur benötigt wird, wenn ich den Timeout wieder abbrechen will.
In meinem Fall kann dieser ruhig zu Ende laufen
count() wird innerhalb der Funktion count() aufgerufen !
function CountDown (seconds) { var sekunden = seconds; function count() { setTimeout(function () { var timer = sekunden || 10 ; if (timer > 1) { sekunden=timer-1; log ("Im Count " + sekunden,"info") count(); // Aufruf innerhalb von count() ! } else { sekunden=0; } }, 1000); } count(); } CountDown(10);Weshalb verwendest Du nicht setInterval() ?
Das Count ist auch notwendig, da er sonst nur einmal durchläuft.
Mit setIntervall habe ich noch nicht gearbeitet. Daher habe ich noch nicht den Ansatz.
Wenn du einen Vorschlag dafür hättest, wäre ich dir dankbar.
Wenn du einen Vorschlag dafür hättest, wäre ich dir dankbar. `
var counter; function CountDown (seconds) { counter = seconds; var timer = setInterval(function () { if (counter > 0) { counter = counter - 1; log ("Im Count " + counter,"info") } else { clearInterval(timer); timer = null; } }, 1000); } CountDown(10); -
Hier habe ich aber genau das gleiche Ergebnis.
2016-02-10 21:39:02.290 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 9
2016-02-10 21:39:02.330 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 9
2016-02-10 21:39:02.340 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 9
2016-02-10 21:39:02.349 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 9
2016-02-10 21:39:03.294 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 8
2016-02-10 21:39:03.333 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 8
2016-02-10 21:39:03.345 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 8
2016-02-10 21:39:03.354 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 8
2016-02-10 21:39:04.298 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 7
2016-02-10 21:39:04.335 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 7
2016-02-10 21:39:04.349 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 7
2016-02-10 21:39:04.357 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 7
2016-02-10 21:39:05.304 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 6
2016-02-10 21:39:05.338 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 6
2016-02-10 21:39:05.352 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 6
2016-02-10 21:39:05.362 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 6
2016-02-10 21:39:06.309 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 5
2016-02-10 21:39:06.344 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 5
2016-02-10 21:39:06.358 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 5
2016-02-10 21:39:06.365 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 5
2016-02-10 21:39:07.315 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 4
2016-02-10 21:39:07.358 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 4
2016-02-10 21:39:07.365 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 4
2016-02-10 21:39:07.369 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 4
2016-02-10 21:39:08.320 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 3
2016-02-10 21:39:08.364 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 3
2016-02-10 21:39:08.371 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 3
2016-02-10 21:39:08.374 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 3
2016-02-10 21:39:09.324 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 2
2016-02-10 21:39:09.367 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 2
2016-02-10 21:39:09.376 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 2
2016-02-10 21:39:09.377 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 2
2016-02-10 21:39:10.328 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 1
2016-02-10 21:39:10.372 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 1
2016-02-10 21:39:10.382 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 1
2016-02-10 21:39:11.330 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 0
2016-02-10 21:39:11.378 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 0
2016-02-10 21:39:11.385 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 0
2016-02-10 21:39:11.384 - info: javascript.0 script.js.Countdown1: Im Count 0
ich habe wirklich keinen Schimmer vom programmieren, aber was Paul meint ist denke ich richtig. (Wenn man seinen Beiträgen so folgt, hat er ziemlich viel Ahnung davon… :roll: )
Ich habe mal versucht dein Programm zu verstehen, und natürlich hast du recht das count() nochmals aufgerufen werden muss! Aber nur innerhalb der Methode/function setTimeout, und nicht direkt innerhalb der count function :?: :oops: :oops:
PS. hab mich mit der Variable belesen, hast recht das man sie nur zum clear.. braucht! Danke für den Tip
Problem gelöst. Es lag an der javascript-Version. Nachdem ich auf 1.1.12 (vorher war 1.1.11 installiert) aktualisiert habe, laufen beide Lösungen.
Trotzdem Danke für Eure Hilfe.
1043_bildschirmfoto_2019-01-20_um_10.15.33.png -
Ich habe ja versprochen mein Ergebnis hier bereitzustellen.
Den Countdown habe ich von Bluefox übernommen und an meine Bedürfnisse angepasst. Vielen Dank an Bluefox.
/* Enthaltene Funktionen: */ /* CountDown(objekt) Stellt einen CountDown zur Verfügung und schreibt die Werte nach objekt */ /* CountDown1(sekunden,objekt) Wie CountDown als Alternativlösung */ /* Rechnersysteme direkt hoch und herunterfahren */ /* -------------------------------------------------------------------------------------------------- */ function CountDown (objekt) { function count() { setTimeout(function () { var timer = getState(objekt).val; if (timer > 1) { timer=timer-1; if (getState(objekt).val != 0) {setState(objekt, timer)}; count(); } else { setState(objekt, 0); } }, 1000); } count(); } /* -------------------------------------------------------------------------------------------------- */Im zweiten Teil steuere ich drei Rechnersysteme. Dies kann um weitere Systeme erweitert werden, indem in der Markierung 1 weitere Rechnernamen eingetragen werden und die on-Statements jweils kopiert und hinten angehängt werden. Die Variable i muss jeweils zweimal um eins erhöht werden. Bei Markierung 3 können die eigenen Befehle eingetragen werden, die nach Ablauf des Sleeptimers ausgeführt werden sollen.
Wenn jemanden noch Verbesserungen oder Optimierungen auffallen, dann gerne kommentieren.
`var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; var hosts = [ "Sonne", "Nuc","Galaxy"]; //MARKIERUNG 1 var anzahl_hosts = hosts.length; var timeout = new Array(anzahl_hosts); for (i=1;i<anzahl_hosts;i++) 0/1/3/60/{/createstate/(hosts[i]+'.sleeptimer',-1);/(hosts[i]+'.sleeptimer_dauer',15);/(hosts[i]+'.countdown',900);/(hosts[i]+'.shutdown_befehl','wget/-o/dev/null/http:/192.168.2.25/remote_'+hosts[i]/+/'_shutdown.php');/(hosts[i]+'.wol_befehl','wget/'_wol.php');/(hosts[i]+'.aktivieren',0);/}/function/start_sleeptimer(host)/setstate/(idsayit,/"sleeptimer/"/host/aktiviert/getstate("javascript.0."+host/".sleeptimer_dauer").val/minuten")/;/setstate("javascript.0."/".countdown",/*/);/countdown("javascript.0."+host/".countdown");/mytimeout="setTimeout(function" ()/timer/ist/abgelaufen")/markierung/".sleeptimer",/-1);/wert/wieder/zurücksetzen/},/getstate("javascript.0."+host+".sleeptimer_dauer").val/1000*60);/return(mytimeout)/stop_sleeptimer/(host,mytimeout)/"+host+"/gestoppt")/cleartimeout(mytimeout);/setstate("javascript.0."+host+".sleeptimer",/setstate("javascript.0."+host+".countdown",/0);/------------------------------------------------------------------------------------------------------/dies/der/auslöser/für/die/aktivierung/des/sleeptimers/wenn/sleeptimer/auf/gesetzt/wird,/wird/ein/countdown/ausgelöst/und/nach/ablauf/aktion/ausgeführt/während/aktiven/countdowns/agbebrochen/beiden/aktinen/sleelptimer/selbst/-1/gesetzt./i="0;" on("javascript.0."+hosts[i]+".sleeptimer",/function(obj)/if/(obj.newstate.val="==" 1)/timeout[i]="start_Sleeptimer(hosts[i]);" else/0)/stop_sleeptimer(hosts[i],timeout[i]);/nichts/tun/});/<e=""></anzahl_hosts;i++)>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
