    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • haselchen
      haselchen Most Active @dtp last edited by
      @dtp
      Siehste , sag ich doch 😊
      Und die Möglichkeiten sind super.
      Stream Url
      Snapshot Url
      Unzählige Einstellmöglichkeiten
      • lkraus
        lkraus last edited by lkraus
        Hallo Leute
        ich habe ein Problem
        Flaschen des ESP32 Cam hat gut geklappt
        Motioneye installation hat auch gut geklappt
        ich bekomme aber in Motioneye kein Bild angezeigt.
        wer hat den einen Tip für mich
        • Basti97
          Basti97 Most Active last edited by
          Gibt es eine fertige .bin dazu.
            crunchip Forum Testing Most Active @lkraus last edited by crunchip
            @lkraus nur in motion nicht? Oder generell mit der cam nicht? Läuft sie mit 5v?
            Ansich musst du sie ja nur mit der Ip Adresse eintragen
            https://forum.iobroker.net/post/295948
            • lkraus
              nur in motion hab ich das Problem bei der Anzeige. Mache ich ein Bild und betrachte das im opben pictures browser ist ein Bild da, auch im open movies browser sind stream da.
                dtp last edited by dtp
                @lkraus Du versuchst aber nicht, gleichzeitig mehrere Streams laufen zu lassen, oder? Dein obiger Screenshot ist leider extrem schlecht. Da kann man so gut wie nichts erkennen.
                Es sollte mit der Einstellung "http://<IP Deiner Kamera>:81/stream" unter "Camera Device" funktionieren, wenn du - wie gesagt - nicht gleichzeitig noch mit einem anderen Client auf diese Adresse zugreifst.
                Übrigens, bei Conrad gibt's ein Gehäuse, was sehr gut für das ESP32-CAM-Modul geeignet ist. Kostet auch nur 90 Cent.
                Ich habe mir da mit einem 7mm-Holzbohrer ein Loch rein gebohrt und das dann mit einer kleinen Feile auf 7,8 mm vergrößert. Dann lässt sich die Kamera einfach in das Loch klicken und hält ganz von alleine. Auch die PCB muss nicht extra befestigt werden. Der rückseitige Deckel des Gehäuses ist aber nur eingelegt und muss z.B. mit Klebeband oder dergleichen gesichert werden. Hält aber auch so. Hab dann noch ein 3mm-Loch für ein USB-Kabel gebohrt und fertig. Sehr unauffällig.
                Die kleine Kamera läuft jetzt seit mehreren Wochen ohne Ausfälle durch. Auch die Bildqualität ist sehr passabel. Vermissen tue ich jedoch gelegentlich eine Audio-Übertragung.
                • lkraus
                  Problem ist das iobroker und esp32 Cam den gleichen prot belegen allso die 81
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    Knallochse @lkraus last edited by
                    @lkraus Dann vergib doch unter Videostreaming einen anderen Port
                    • lkraus
                      Wen ich Esp32 Cam flasche wird doch der Port im Serialen Monitor angzeigt.
                      so wie ich das sehe müßte man den Port im Arduino vor dem flashen setzen, oder sehe ich das falsch.
                      in der Arduino sketch sehe ich keine Port Angabe.
                      • Knallochse
                        Knallochse @lkraus last edited by Knallochse
                        @lkraus in Motioneye unter Einstellungen Port ändern
                        1. Videostreaming on
                        2. Port ändern
                        3. speichern (Apply)
                        • lkraus
                          habs geschafft und wie
                          im Arduino Sketch habe ich den Port auf 89 eingestellt
                          app_httpd.cpp Sketch
                          config.server_port += 9;
                          config.ctrl_port += 9;
                          Serial.printf("Starting stream server on port: '%d'\n", config.server_port);
                          if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
                          httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
                          ob das so richtig ist weis ich nicht, aber es hat funktioniert.
                          • premo
                            premo last edited by premo
                            Hab mehrere dieser Cams im Einsatz und onboard befindet sich ja eine Led.
                            Ist es möglich diese zum Erleuchten zu bringen.
                            premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • premo
                              premo @premo last edited by premo
                              @premo sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                              Habe es erfolgreich umsetzen können.
                              Siehe hier: https://github.com/Hermann-SW/Raspberry_v1_camera_global_external_shutter
                              Auch lässt es sich über VIS steuern.
                              zb. für AN http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=1
                              und AUS http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=0
                                Ja.rod @dtp last edited by
                                @dtp Hast du einen Link zu diesem Gehäuse, dass du bei Conrad gekauft hast?
                                Ja.rod
                                  Ja.rod @lkraus last edited by Ja.rod
                                  @lkraus sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                  Im Sketch wird der Port 80 eingestellt, ich habe ihn jetzt mit deiner Ergänzung auf 89 gestellt. In beiden Fällen wird aber im Motion die Fehlermeldung "timeout waiting for rtsp netcam response" gebracht. Muss noch etwas anderes eingegeben werden als "rtsp://192....:89" bzw. ":80"?
                                  Hat sich erledigt: Denkfehler, vorher genauer lesen!
                                  Ja.rod
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by
                                    Für euch zur Info, hatte einige Wochen jetzt die Cam am Laufen auf einem Fensterbrett (außen) in einem Dom Kamera Gehäuse Dummy.
                                    Auf einmal ging sie nicht mehr, keine Wifi Verbindung, nix.
                                    Ich dachte erst, vielleicht ist Regen reingekommen.
                                    Also aufgemacht und nichts gesehen, keine Feuchtigkeit.
                                    Dann dachte ich, verdammt, wo ist denn der LDO???
                                    Der Spannungsregler AMS1117 (3,3V) war weg!
                                    Nur noch Lötstellen wo mal was drauf war.
                                    Auf meinem Teppich habe ich das gute Stück dann gefunden.
                                    Entweder schlechte Lötstelle oder, was ich auch schon erlebt habe bei schlechter Dimensionierung, hat sich selbst ausgelötet, da zu heiß geworden.
                                    Ja, das gibt es tatsächlich!
                                    Eingelötet, läuft wieder.
                                    Ein Blick in den Schaltplan zeigt auch, dass absolut ALLES mit 3,3V versorgt wird, also über den Spg.regler läuft.
                                    Naja, wenn dann noch die Sonne bei draufknallt bei 30°, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze doch zu heiß geworden ist.
                                    Die große Frage ist halt wieviel Strom die ganze Kamera zieht.
                                    Der LDO kann zwar 1A, aber bestimmt nicht wenn man ihm 5,0V oder mehr gibt und 3,3V rauskommen. Da müsste das Stück 1,7W verbrennen, was er wohl kaum schafft.
                                    Nur mal für euch zur Info, wenn das Teil nicht mehr tut.
                                      liv-in-sky last edited by
                                      kann das sein - ist das die richtige hardware - 5,99 dollar pro set?
                                      https://www.banggood.com/ESP32-CAM-WiFi-bluetooth-Camera-Module-Development-Board-ESP32-With-Camera-Module-OV2640-p-1394679.html?akmClientCountry=DE&p=X0110142748584201912&custlinkid=723808&cur_warehouse=CN
                                        dtp @Ja.rod last edited by
                                        @Ja-rod sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                        Ja.rod
                                        Jupp. Das hier.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky ja, gibt verschiedene "Hersteller"....geht los so ab 6 Euro
                                            liv-in-sky @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            hätte ich nicht gedacht, dass so günstig - hab mal welche bestellt, damit ich in 4 wochen was zum spielen habe
                                            372
                                            82714
