    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @Oli dann stimmt aber was anderes nicht
      lass mal dieses script für 2 minuten laufen und zeige mir das log - stelle das log auf nur warnungen (roter pfeil) ein
      ich lasse jede minute diesen wert aktualisieren über ein script, weil ich keinen adapter haben
      du siehst im log - jede minute ändert sich die zeitangabe - dann hat das script registriert, dass es ein update im datenpunkt gab
      das script:
      schedule(' */20 * * * * *',  function () {
      var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").ts
      log("MEIN Wert wurde geändert um: "+ formatDate((new Date(ddd)), "SS:mm:ss")+" Wert :"+getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").val,"warn")
      • O
        Oli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
          @Oli ok - - das funktioniert so nicht - der watt wet wird nicht aktualisiert, wenn sich der wert nicht ändert
          ok - du hast gesagt, dass OnOff-185 sofort auf false geht, wenn du das gerät absteckst und das aber der watt wert weiterhin bei seinem letzten wert stehenbleibt - also obwohl die steckdose nicht am netz ist, wird weiterhin ein wattwert angezeigt (nicht 0W)
          dann mach ich das so, dass wenn OnOff auf false ist, auf jeden fall die wattwerte auf 0 gesetzt werden - einen echten status hat dann das gerät nicht mehr - der ist immer grün, egal ob das gerät am netz ist, oder in der schublade liegt
          mache ich das nicht, und das gerät fällt aus, wird die angegeben wattzahl weiter berechnet
          script im ersten post
          O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @liv-in-sky
            super, funktioniert
              @Oli danke für's feedback
                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                wollte das script aktualisieren, jedoch hab ich nun einen Fehler.
                Hab sicherheitshalber das ganze script neu kopiert, Fehler bleibt
                edit: habs auskommentiert...zeile 222
                da is aber noch was anderes faul
                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                  @crunchip hast du evtl beim anlegen der virtualPower settings etwas anderes stehen ? disable erstmal
                  vielleicht sollte ich das standardmäßig auf false setzen
                    @liv-in-sky hab es 1:1 übernommen, nur die zwir Datenpunkte und den preis geändert, sonst erst mal alles so belassen. virtual power stehen auf true
                      @crunchip ich nehme an, du hast das garnicht eingerichtet ? virtualPower, dann unbedingt auf false setzen - hab das im ersten post geändert
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @crunchip
                        Hm, läuft bei mir einwandfrei.
                          @liv-in-sky doch, virtual power habe ich schon ewig laufen. hatte ja die ganze Zeit funktioniert. Dachte, ich aktualisiere die Script Version, damit ich auf dem neusten Stand bin
                          sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                            Welche Version hast du?
                            Meine:
                            @liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
                              @crunchip habe eigentlich an den settings für virtuell power nix geändert - läuft es den ohne , wenn beide auf false sind ?
                                @liv-in-sky wenn ichs ausschalte läuft es. mein letzter Stand zuvor war dieses paar zeilen weiter oben, wo du die änderung "common name" gemacht hattest https://forum.iobroker.net/post/369774
                                  @crunchip dann könnte noch ein fehler sein, der hätte dann aber auch schon in allen vor versionen sein müssen
                                  hat einer deiner datenpunkte - der in virtualpowermeter.0.group_script.info steht - evtl keinen common.name (in raw sichtbar" ?
                                  wenn du das alte script noch hast - bitte poste es mal
                                    @liv-in-sky das script steht hier https://forum.iobroker.net/post/369774
                                      @crunchip ganz ehrlich - ich weiß nicht mehr, warum im neuen script jetzt was anderes steht - tausche mal die zeile 222
                                      val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                      ich kann mich nur sehr wage erinnern - diese zeile funktioniert auch bei mir mit dem neuen script - du kannst auch zeile 223 frei schalten und 222 auskommentieren
                                      ich tausche es auch im ersten post aus - ich check nicht mehr, warum doch die alte zeile222 im neuen script drin ist - evtl gibt es dafür einen anderen post, der das erklärt
                                      sorry dafür
                                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @liv-in-sky hintergrund war damals, das common.name, in meinem Fall bei milight. zone1 fehlt, siehe https://forum.iobroker.net/post/369703
                                        das eigentliche Problem, warum ich das script aktualisieren wollte, war, dass der shelly mit relay0.power abgefragt wird. somit erkenne ich nicht welches Gerät es eigentlich ist. Ich hatte den Namen geändert, dadurch wird nun aber der shelly angemeckert
                                        2020-02-11 11:15:00.129 - warn: javascript.0 (1502) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
                                        2020-02-11 11:15:00.140 - error: javascript.0 (1502) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        2020-02-11 11:15:00.142 - error: javascript.0 (1502) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:46)
                                        2020-02-11 11:15:00.143 - error: javascript.0 (1502) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
                                        2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                        2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        2020-02-11 11:15:00.146 - error: javascript.0 (1502) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        das war nur zur Info 👆
                                        • ich teste mal
                                          @liv-in-sky sieht wieder gut aus...bis auf den shelly
                                            @crunchip achso - jetzt sind wir wieder im anderen problem - jetzt zickt der shelly wieder rum - außer du hast den common name von hand geändert
                                            das ist immer ein hin und her - die abfrage, ob es einen common.name gibt ist umständlich - ich überlege gerade, was ich noch machen könnte, um einen namen zu bekommen - - mir fällt nur nix gescheites ein - ohne common.name abfrage kann da auch etwas völlig doofes stehen , da manchmal die id's völlig nichtsagend sind, wenn man die überordner nicht sieht
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131339
