    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky hab es 1:1 übernommen, nur die zwir Datenpunkte und den preis geändert, sonst erst mal alles so belassen. virtual power stehen auf true
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip ich nehme an, du hast das garnicht eingerichtet ? virtualPower, dann unbedingt auf false setzen - hab das im ersten post geändert
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @crunchip
          Hm, läuft bei mir einwandfrei.
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
            @liv-in-sky doch, virtual power habe ich schon ewig laufen. hatte ja die ganze Zeit funktioniert. Dachte, ich aktualisiere die Script Version, damit ich auf dem neusten Stand bin
            sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              Welche Version hast du?
              Meine:
              @liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
                @crunchip habe eigentlich an den settings für virtuell power nix geändert - läuft es den ohne , wenn beide auf false sind ?
                  @liv-in-sky wenn ichs ausschalte läuft es. mein letzter Stand zuvor war dieses paar zeilen weiter oben, wo du die änderung "common name" gemacht hattest https://forum.iobroker.net/post/369774
                    @crunchip dann könnte noch ein fehler sein, der hätte dann aber auch schon in allen vor versionen sein müssen
                    hat einer deiner datenpunkte - der in virtualpowermeter.0.group_script.info steht - evtl keinen common.name (in raw sichtbar" ?
                    wenn du das alte script noch hast - bitte poste es mal
                      @liv-in-sky das script steht hier https://forum.iobroker.net/post/369774
                        @crunchip ganz ehrlich - ich weiß nicht mehr, warum im neuen script jetzt was anderes steht - tausche mal die zeile 222
                        val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                        ich kann mich nur sehr wage erinnern - diese zeile funktioniert auch bei mir mit dem neuen script - du kannst auch zeile 223 frei schalten und 222 auskommentieren
                        ich tausche es auch im ersten post aus - ich check nicht mehr, warum doch die alte zeile222 im neuen script drin ist - evtl gibt es dafür einen anderen post, der das erklärt
                        sorry dafür
                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @liv-in-sky hintergrund war damals, das common.name, in meinem Fall bei milight. zone1 fehlt, siehe https://forum.iobroker.net/post/369703
                          das eigentliche Problem, warum ich das script aktualisieren wollte, war, dass der shelly mit relay0.power abgefragt wird. somit erkenne ich nicht welches Gerät es eigentlich ist. Ich hatte den Namen geändert, dadurch wird nun aber der shelly angemeckert
                          2020-02-11 11:15:00.129 - warn: javascript.0 (1502) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
                          2020-02-11 11:15:00.140 - error: javascript.0 (1502) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          2020-02-11 11:15:00.142 - error: javascript.0 (1502) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:46)
                          2020-02-11 11:15:00.143 - error: javascript.0 (1502) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
                          2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                          2020-02-11 11:15:00.144 - error: javascript.0 (1502) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          2020-02-11 11:15:00.145 - error: javascript.0 (1502) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          2020-02-11 11:15:00.146 - error: javascript.0 (1502) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          das war nur zur Info 👆
                          • ich teste mal
                            @liv-in-sky sieht wieder gut aus...bis auf den shelly
                              @crunchip achso - jetzt sind wir wieder im anderen problem - jetzt zickt der shelly wieder rum - außer du hast den common name von hand geändert
                              das ist immer ein hin und her - die abfrage, ob es einen common.name gibt ist umständlich - ich überlege gerade, was ich noch machen könnte, um einen namen zu bekommen - - mir fällt nur nix gescheites ein - ohne common.name abfrage kann da auch etwas völlig doofes stehen , da manchmal die id's völlig nichtsagend sind, wenn man die überordner nicht sieht
                                @crunchip kannst du mir bitte noch den raw eintrag des switch datenpunktes zeigen (vom shelly)
                                  @liv-in-sky den gibt es ja beim shelly, jedoch würde dann bei allen Geräten relay0.power stehen. Und man kann die nicht unterscheiden. Deshalb hatte ich den Namen geändert, siehe oben...
                                  Dachte an die Möglichkeit, so wie du es beim device zone1 gemacht hast
                                    @crunchip ich weiß nicht was du mit device zone1 meinst
                                    aber damit ich richtig testen kann - bitte das json von deinem device als datei - ich füge das bei mir ein und dann sehe ich weiter
                                        @crunchip hast du den common name selbst eingetragen ? der steht im orginal nicht drin
                                          @liv-in-sky ja selbst eingetragen
                                            @crunchip dann bitte das JSON und sage mir, was genau drin stand - es wird wohl der common.name als eintrag garnicht existiert haben
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131703
