    4. Blockly Zeitplan error
      Homoran Global Moderator Administrators @xxx_turbo_xxx last edited by
      @xxx_turbo_xxx
      zu jedem Skript gibt es auch einen enabled Datenpunkt in dem Verzeichnis.
      Aber da dürfen keine anderen Datenpunkte drin sein.
      Abschlag_2020 als Datenpunkt number gehört da nicht rein.
      Wo kommt der her?
      xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • xxx_turbo_xxx
        xxx_turbo_xxx @Homoran last edited by xxx_turbo_xxx
        @Homoran Das ist auch ein Skript, das aktuell aber nicht läuft - deshalb "false"
          @xxx_turbo_xxx sagte in Blockly Zeitplan error:
          Nein - nicht das Skript.
          Du hast Datenpunkte mit Werten angelegt. Du rechnest ja damit.
          Sieh dir deinen Screenshot an
          Bild Text
          im oberen Block!
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
            @Homoran sagte in Blockly Zeitplan error:
            Ich glaube das sind nur die angelegten Scripte mit denen er dann versucht zu rechnen. Ich habe gerade mal ein Script im root Verzeichnis angelegt, schau mal....
            Und wenn er dann mit verschiedenen scriptEnabled untereinander versucht zu rechnen sieht das dann wohl so aus. (das da überhaupt Werte stehen...)
            Ich denke es gibt gar keine eigenen Datenpunkte.
            dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
              @Homoran
              das einzige was mich wundert, das er value als role hat (die erscheint da nicht automatisch, die muß verändert worden sein)
              Aber hier mal, was er wahrscheinlich gemacht hat.
              Script angelegt und dann mit dem Script selbst gerechnet.
              steht dann tatsächlich ein Wert drinn
              Das das überhaupt so geht.........
              @xxx_turbo_xxx
              ich habe jetzt leider keine Zeit es zu erklären.
              (Du mußt auf jeden Fall eigene Datenpunkte anlegen, oder mit Werten rechnen die Dir ein anderer Adapter zur Verfügung stellt)
              So sieht es bei @xxx_turbo_xxx jedenfalls aus
              das ist aus dem ersten Beitrag (das sind keine eigenen DP, das sind die Blockly selbst)
                Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Blockly Zeitplan error:
                schau mal....
                das ist ein switch für enabled oder nicht - der DP ist ok
                  nein, er hat zwei verschieden "Blöcke"
                  Rot umrandet: selbst angelegte DPs mit denen er rechnet = böse!
                  Grün umrandet: echte Script.enabled Datenpunkte = System-DPs
                  • dslraser
                    nein
                    scripts.js (da hat er gar nix zu suchen)
                    und das andere sind keine DP
                    schau noch mal in meinen Beitrag, da habe ich noch was eingefügt
                    https://forum.iobroker.net/post/375681
                    das ist aus scriptEnabled
                    das wäre ein eigener DP (Badezimmer)
                    bei eigenen DP steht nix von scriptEnabled
                      wo kommt die Struktur denn her?
                      Habe ich überhaupt nicht - auch nicht im extended mode
                      EDIT: unter controller v2 ist der Punkt da.
                      sieht exakt so aus wie bei ihm.
                      zu jedem Skript ein Datenpunkt und wenn es im js-Editor Verzeichnisse gibt, gibt es die hier auch
                      gebe ich dir vollkommen recht.
                      DEIN(E) Datenpunkt(e) stehen ja auch direkt unter javascript.x
                      • dslraser
                        stelle mal in den Objekten auf Expertenmodus und alle Filter raus(also auch state usw raus)
                        dann erscheint auch scripts.js, aber damit hat er ja gar nix gemacht.
                        Erstelle Dir einfach mal ein neues Blockly im root Verzeichnis, dann erscheint es ja unter scriptEnabled, aber eigentlich als switch(da ist bei Ihm value) Dann mach mal aus diesem neuen Blockly den switch zu value, dann sieht es so aus wie bei Ihm.
                        Und im ersten Post siehst Du, das er genau mit diesem scriptEnabled selbst "gerechnet" hat....
                          nope - nicht unter controller v1x - schrieb ich ja 😉
                          ist ebenfalls absolut unstrittig
                          Meinst du er hat die DPs zweckentfremdet? und umkonfiguriert?
                          So weit ging meine Fantasie gar nicht.
                          Deswegen ja meine Frage
                          Wo kommt der her?
                          Ja, aber dem type number, role value DP 😉
                          Dass das mal der alte switch war kam mir überhaupt nicht in den Sinn.
                          Dann warten wir mal auf Aufklärung
                          • xxx_turbo_xxx
                            Ich hab in der Tat die Rolle auf Value geändert. Wie gesagt, hab keinen Schimmer von Java Skripten aber zumindest funktionieren Sie.
                            Wenn ich ein neues Skript im Root Verzeichnis erstelle sieht das so aus...
                            • xxx_turbo_xxx
                              Vielleicht satteln wir den Gaul mal von hinten auf und ihr sagt mir, wie ihr das Problem gelöst hättet... Vielleicht kann ich es dann besser nachvollziehen.
                              Bsp.
                              Ich logge seit längerem meine Smartmeter. Der zeigt aber nur den aktuellen Zählerstand. Ich will jetzt aber den laufenden Verbrauch in 2020 sehen. Deshalb war mein Ansatz, denaktuellen Wert minus den Wert vom 01.01.2020. Somit erhalte ich den aktuellen Verbrauch in 2020.
                              Im nächsten Schritt multipliziere ich den Wert mit dem Strompreis, wodurch ich die Stromkosten in 2020 erhalte.
                              Als 3. möchte ich einen 3. Channel, der mir die bereits geleisteten Abschlagszahlungen zeigt. Da ich immer am 5. jedes Monats den Betrag zahle, wollte ich, dass sich dieser Wert auch immer am 5. des Monats um die zu zahlende Abschlagszahlung erhöht.
                              Am Ende habe ich in Grafana ein Diagramm, welches meine Kosten zeigt und wie ich im Vergleich zur Prognose stehe.
                              Bisher habe ich das mit Excel gemacht, aber es sollte jetzt ja automatisch gehen mit den Skripten.
                              Danke für euren Support 🙂
                              dslraser Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by
                                @xxx_turbo_xxx
                                Ich bin jetzt unterwegs (nur am Handy)
                                Später könnte ich Dir helfen, wenn es bis dann noch Niemand getan hat.
                                Auf jeden Fall geht das was Du vor hast, nur nicht so wie Du es bisher umgesetzt hast.
                                • xxx_turbo_xxx
                                  xxx_turbo_xxx @dslraser last edited by
                                  @dslraser Eilt ja nicht!
                                    Das hat nichts mit js zu tun,
                                    du hast notwendige Systemdateien umkonfiguriert.
                                    Das ist so richtig. Das sind Steuerdatenpunkte vom System für das Skript.
                                      Alles von der Idee her richtig.
                                      Aber du musst dafür eigene Datenpunkte anlegen , nicht Systemdatenpunkte missbrauchen 😉
                                      Das offizielle Verzeichnis dazu ist 0_userdata.0 oder direkt in javascript.0
                                      • dslraser
                                        @xxx_turbo_xxx
                                        welche Datenpunkte brauchst Du und wo möchtest Du die gern haben ? (unter 0_userdata.0 oder javascript.0)
                                        Was sollen diese Datenpunkte dann enthalten ? (Zahlen oder Text oder sollen das auch Schalter sein usw...)
                                        Wenn ich Dich richtig verstanden haben, dann gibt es Werte (Zahlen ? Text ?) aus einem anderem Adapter. Diese Werte würdest Du gern an bestimmten Tagen (Zeitplan) auslesen und in eigene Datenpunkte weg schreiben und Summieren/addieren ?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by dslraser
                                          Ich habe Dir mal ein "Grundgerüst" gemacht. Die Datenpunkte werden in diesem Blockly (macht das Blockly selbst mit der Funktion Datenpunkte_anlegen) erstellt. (ich habe 0_userdata.0 als Ort gewählt) Damit die Funktion funktioniert, muß in den Haupteinstellungen vom Java Script Adapter dieser Haken drinn sein. (erlaube das Kommando "setObject")
                                          Die erstellten Datenpunkte sehen dann so aus. (kann man natürlich alles ändern)
                                          Im Blockly selbst mußt Du noch einige Dinge erledigen. Hier trägst Du Deine Daten ein.
                                          Und hier muß noch überall die "Verknüpfung" zu Deinem geloggten Zähler Wert aus dem anderen Adapter hergestellt werden. Ich habe die Datenpunkte als Zahl erstellt, keine Ahnung welchen Wert (ob als Zahl oder Text) der Adapter liefert, das müsste man noch prüfen.
                                           <variables>
                                             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                             <variable type="" id="pj~MXP8)M~PMZ~|xVL6Z">Zaehlerstand_am_01_01</variable>
                                             <variable type="" id="%_IRB,rBNDs)ZBa/8C#K">Strompreis</variable>
                                             <variable type="" id="dkIfomJEqj382}^/?.y|">Abschlagszahlung_vereinbart</variable>
                                             <variable type="" id="-4(1t)srqam3*N$~^7R=">Abschlagszahlung_geleistet</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Q6*2#9#;FNeNnQsQ=FO*" x="13" y="13">
                                             <mutation statements="false"></mutation>
                                             <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                                             <field name="SCRIPT">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</field>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%FkEGLzrYmEx48`.ierP" x="13" y="63">
                                             <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="b5`mf?)b6=WS4Hyqhl=M">
                                                 <field name="DELAY">1000</field>
                                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <block type="variables_set" id=")rm[MGH]D)u(`F9yt=WL">
                                                     <field name="VAR" id="pj~MXP8)M~PMZ~|xVL6Z" variabletype="">Zaehlerstand_am_01_01</field>
                                                       <block type="math_number" id="9!m908l[|9g9gvdNuTME">
                                                         <field name="NUM">10000</field>
                                                       <block type="variables_set" id="x[PJs6hB(1HvWQ5WBpNp">
                                                         <field name="VAR" id="%_IRB,rBNDs)ZBa/8C#K" variabletype="">Strompreis</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="fBRiQfhaWg5bVBbEnn(m">
                                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="uH3YMA-Y42Q+eusV8-Jy">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <block type="math_number" id="HP_R;FljKwrDPtl@a?.)">
        <field name="NUM">35</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="gxL_*N9O+Bb]5f6IyJnQ">
        <field name="NUM">100</field>
                                                           <block type="variables_set" id="zaO9f6j%)5Lkj?yn6ttY">
                                                             <field name="VAR" id="dkIfomJEqj382}^/?.y|" variabletype="">Abschlagszahlung_vereinbart</field>
                                                               <block type="math_number" id="Y~T.+^YZU#khZh49fQB|">
                                                               <block type="variables_set" id="dqToIOe3:EP+bGa]-lgf">
        <field name="VAR" id="-4(1t)srqam3*N$~^7R=" variabletype="">Abschlagszahlung_geleistet</field>
        <block type="math_arithmetic" id="*^qQMhh=ho*[K(7JrrSq">
        <shadow type="math_number" id="Q.O1N%;.Q$2GJk~C.V;J">
        <block type="variables_get" id="BZ[BaxbuQ0]a`Ul8+!=7">
        <shadow type="math_number" id="5:kpx5+|X*,Gh0oiq!~P">
        <block type="time_get" id="IUYn7@lBG?jKsH/2V^Nw">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">M</field>
        <block type="update" id="BiWV#,mI_H^SN[OwiW%*">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.001Zaehlerstand_vom_01_01_2020</field>
        <block type="variables_get" id=")3IRjLH,Pvl5FMj`)B%V">
        <block type="update" id="#R~xBbcvA~zvm+o[dlX3">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.14Strompreis</field>
        <block type="variables_get" id="Rpu7^^-^z=ZFBFb0njSO">
        <block type="update" id="Un$R;q)~$jBACXkX!uuV">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.15Abschlagszahlung_vereinbart</field>
        <block type="variables_get" id=":)YFQNwhT05aJ_GEeQTz">
        <block type="update" id="qK7l;!I4o3tme#mp#{oQ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.16Abschlagszahlung_geleistet</field>
        <block type="variables_get" id="r(:.l4VgoJP;YO`R8}U2">
        <block type="update" id=":aLhG{C|X|buh]SIv[ot">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.17Hochrechnung_Zahlungen_Jahr</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Zlf]|CeQo5=B*dLtdi_l">
        <shadow type="math_number" id="_|~5A;]W!E2B:tw;0Gv?">
        <block type="variables_get" id="a;zl-{6IH0/cv|.DhI/%">
        <shadow type="math_number" id="l*p8g1l[AZz-29)-qm84">
        <field name="NUM">12</field>
                                                   <block type="schedule" id="NFO3e4_u6K.j9cENDwx|">
                                                     <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"months":"[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]","dates":"[5]"},"valid":{"from":"11.02.2020"}}</field>
                                                       <block type="comment" id="|yM=u@^uZVO62Y`aSncU">
                                                         <field name="COMMENT">Werte sollen am 05. des Monats aktualisiert werden</field>
                                                           <block type="update" id="A5}~PuO0,sX)F]O!VpqC">
                                                             <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.002Zaehlerstand_aktuell</field>
                                                             <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                               <block type="get_value" id="p[p[J*:!-`e}24,uML?X">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                               <block type="controls_if" id="h{k`3crL-4qQVRzP3A=#">
        <block type="logic_compare" id="xePKhJuS2Yb;$5rV@DnZ">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="time_get" id="KLgAx2j-gbPaWO?Q7g3N">
        <block type="math_number" id="md|rnY4%ujoO3$R@T?Ow">
        <block type="comment" id="i(^4D_b1(~LQ_N0hZ=`9">
        <field name="COMMENT">Hier bei Wert von Objekt ID</field>
        <block type="comment" id="M*gbU?tJSi@r5G`AG-8R">
        <field name="COMMENT">Deinen Zaehler waehlen</field>
        <block type="update" id="maZkBpD*-HC+IkeUZB6t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.01Zaehlerstand_Januar</field>
        <block type="get_value" id="VqpP;NM|JD-??1egl}Sq">
        <block type="controls_if" id="JyWOrKVA?7c27^uilwv+">
        <block type="logic_compare" id="g;W61e6SVhTy/8[,8{-o">
        <block type="time_get" id="DEo%7,m/[*eJXwd}+1Y8">
        <block type="math_number" id="tg5}Fv-+k,;$qY?y*p#A">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="comment" id="g+%jg[=dZ+6+RWK^r5!5">
        <block type="comment" id="7t`?MV.oo30z/H%d3C,M">
        <block type="update" id="@LMeHAilOPD)|mQmT-Nx">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.02Zaehlerstand_Februar</field>
        <block type="get_value" id="d=b47GRghZl`uT[86aun">
        <block type="controls_if" id="g;}nxpaRN3K6$,gWxd3{">
        <block type="logic_compare" id="86*)?2cWkYC^s5r7mtSU">
        <block type="time_get" id="~J`}21$Pt[tVM.Cj%60d">
        <block type="math_number" id="$^s*WqC6EBQ$-[i)vpEp">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="comment" id="zO9=(9Pkv[jvhGaO?;-v">
        <block type="comment" id="!!)|DOGJrL}swo*!v?s%">
        <block type="update" id="F{zZ~#oJI{}vhyR//C%t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.03Zaehlerstand_Maerz</field>
        <block type="get_value" id="xs`|6$D_cQiPC:zuLd)S">
        <block type="controls_if" id="EI2V_)1,JNmPE)N=,X+p">
        <block type="logic_compare" id="|W]}0WU.1MunCy58_M`?">
        <block type="time_get" id="~!5aRb(op,,|OI*wo*k.">
        <block type="math_number" id=",aUb9tL2Vs@S18Y%HN{8">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="comment" id="Ux?Yi.+5Q3_5{KlW]-mg">
        <block type="comment" id="IO#9]fAfBt$({Jd=-An0">
        <block type="update" id="sBrU@?r,8Hr#h_m_$DX=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.04Zaehlerstand_April</field>
        <block type="get_value" id="eC1zuLb[~It/mw=yVz6P">
        <block type="controls_if" id="k-u@SV9XSz#)+D}S})xV">
        <block type="logic_compare" id="4G6b6?SfW]bo9M3d~RX$">
        <block type="time_get" id=":qOfI~0zp[Nns}[BjU(T">
        <block type="math_number" id="CPxVISG6}oojEZF(ukqJ">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="comment" id="Wo=.up,#*1ML_$yjsLd+">
        <block type="comment" id="8?13~$hF}~q25E#uR9-^">
        <block type="update" id="Wp1r?@C+}H50caPCl;K:">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.05Zaehlerstand_Mai</field>
        <block type="get_value" id="bp$R$eBc%v.ahjswJ_:,">
        <block type="controls_if" id="wOHdBe:+lKv/mtRwW,Av">
        <block type="logic_compare" id="6yHJQGts6OA,.7Luy_eK">
        <block type="time_get" id="/-/;Mk`lN4u5dFsPOcJw">
        <block type="math_number" id="_wtXe-gfy*H|-{cTl^hN">
        <field name="NUM">6</field>
        <block type="comment" id="dm3?b4?1=uEGF0$Ep::m">
        <block type="comment" id="j[be]SuF_C:?Wn#3`gH!">
        <block type="update" id="k#3v2G_aM~+?;Qje}}XY">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.06Zaehlerstand_Juni</field>
        <block type="get_value" id="/gR$pW..|B4Oh#~qEd)V">
        <block type="controls_if" id="L2H]n!,DQuq94/GU`?J3">
        <block type="logic_compare" id="Xe`-=tpNJ0o6Fc}fQvD7">
        <block type="time_get" id="d9!O@qcSDc!Bx$y?t9ds">
        <block type="math_number" id="ekJ1*qX=~@;l$-ZlJiEm">
        <field name="NUM">7</field>
        <block type="comment" id="bWZ=oQXA3mjIS$=s@o^1">
        <block type="comment" id="Vey3VyP/4xBQeO4|(qWw">
        <block type="update" id="s()S;eFO1M~b)@`-W(*$">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.07Zaehlerstand_Juli</field>
        <block type="get_value" id="!/I/Q_=gu%WtZ0s`}_=g">
        <block type="controls_if" id="6*#gc+)!DyQG0gc*I35X">
        <block type="logic_compare" id="Ub~F]002?DnCSEAn?I4G">
        <block type="time_get" id="tZY?pP+mCa]F+f3dZ8(r">
        <block type="math_number" id="t3`Z*aP!(_4y]y[A%^D4">
        <field name="NUM">8</field>
        <block type="comment" id="E+n3!6#D~mJe[20WZF^^">
        <block type="comment" id="j1,F2d+3=I(u,4^xl()I">
        <block type="update" id="H/9JOda77*0VP4?9iMO$">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.08Zaehlerstand_August</field>
        <block type="get_value" id="k0;!HkF:r]77;*j8Y0wW">
        <block type="controls_if" id="$.%2B2j|H2kZH3H=^PqY">
        <block type="logic_compare" id="5?r+gP:i]AB8+fO$A2qn">
        <block type="time_get" id="J6h|t0ILSS-~a8Ma9$nb">
        <block type="math_number" id="TBnG3bwuf-yK82}Z#b?:">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="comment" id="$L%`HB0no7qX7S;|Dv^/">
        <block type="comment" id="~;cN_N$st0mKizPYqrTM">
        <block type="update" id="/#FK(I|M1(-fv7pN:6,A">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.09Zaehlerstand_September</field>
        <block type="get_value" id="~S~SGl|5WaTEGN1x_Jl}">
        <block type="controls_if" id="cUJ.9vEVgrt6rIRqY#(I">
        <block type="logic_compare" id="Izc:^_{/K^8MvpiK9;[B">
        <block type="time_get" id="KYC]A8).9O0`2@w,?SPU">
        <block type="math_number" id="nb@9?,ZJ%%KN5[jeF3l(">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="comment" id="fhf(Qm;IsC`/}mDF91Gn">
        <block type="comment" id=")s#NaSQ$b(NjY];2^Az=">
        <block type="update" id="qhOcMu}OFL2{VF}k8*$p">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.10Zaehlerstand_Oktober</field>
        <block type="get_value" id="`HHTO!^BT{bm@3}#Fc`s">
        <block type="controls_if" id="H]LlaJIgIV!FQG/X^J)R">
        <block type="logic_compare" id="ij`b]jZs3)0,FomvepE1">
        <block type="time_get" id="8a?_Y~}=WO{u!U,1lOuu">
        <block type="math_number" id="ifmh`Q[vjWGwT|YQgVB%">
        <field name="NUM">11</field>
        <block type="comment" id="RCOXI=AGbsu/`J!D^J8k">
        <block type="comment" id="5Jvi27S6H;,=aPbM$o1O">
        <block type="update" id=":.x+6Q6C,Wx$A/47:?K}">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.11Zaehlerstand_November</field>
        <block type="get_value" id="Kz[GpE!51k9.2`5ve5/0">
        <block type="controls_if" id="#2QfYG7}0D4.SZKNuSif">
        <block type="logic_compare" id="38ni3VjM+}?|x^hTZB%G">
        <block type="time_get" id="Yftb.*,pLEr^:/r]aK]j">
        <block type="math_number" id="0[O_Z[YS/Zl+e8WLvD1r">
        <block type="comment" id="jA9bM;/bN)DU_Wh2$[6n">
        <block type="comment" id="x2HlR..PcJh,[~T[,w6R">
        <block type="update" id="]=2VQVVgX+dn+fDF{jP4">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.12Zaehlerstand_Dezember</field>
        <block type="get_value" id="FO}BdN-!2q^r[koDL8cF">
                                                       <block type="on_ext" id="17RMP:LCPol0{d{_^C_7">
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="VY*rkzTIuNHf[d_tq#dC">
                                                             <field name="oid">0_userdata.0.Stromkosten.002Zaehlerstand_aktuell</field>
                                                           <block type="update" id="Lz4hT357oc96:-0N-oX$">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.13Hochrechnung_Verbrauch_Jahr</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="dq1O~,WU-T?R~t_X#MoO">
        <shadow type="math_number" id=":#XNMx:gvGv==l[Z[*9q">
        <block type="math_arithmetic" id="Ktg93jTCiPK95asU6RX?">
        <shadow type="math_number" id="e{VZv.#fDO;{wk{MN@6f">
        <block type="math_arithmetic" id=":+vTbrRPayO}ZY].YK~5">
        <shadow type="math_number" id="%I-GYOqR$pzNT~VctVg*">
        <block type="get_value" id="8`|gV7aM)?Qn*2GhMJyY">
        <shadow type="math_number" id="GYfmok(I~0!~x/.+7S;Z">
        <block type="get_value" id="NR{=~*+6poq^SZMYGxA!">
        <shadow type="math_number" id="P$e[oi5{agvw|%0DI{ML">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="time_get" id="4Ryo.TsIC[Cx-.hmZ^UB">
        <shadow type="math_number" id="2OGlMMo[u8}^R8^Ad|0`">
                                                           <block type="on_ext" id="2Y`ZgO*xSYwcJJEHC6j(">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="yBxvGT|.=nu:Ynw$f{=A">
        <field name="oid">0_userdata.0.Stromkosten.13Hochrechnung_Verbrauch_Jahr</field>
                                                               <block type="update" id="-0Sz;9Af@l4k7nj1{:A,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.18Hochrechnung_benoetigte_Zahlungen_Jahr</field>
        <block type="math_arithmetic" id="!dQ5c3Vq03Q*YKQ4:3yd">
        <shadow type="math_number" id="?~9RJI=|io^c-7ZC`/S3">
        <block type="get_value" id="G?RB{8h.70UPoCyV~3Y4">
        <shadow type="math_number" id="ICC:Wu}nr*7QN72/O|;1">
        <block type="get_value" id="-XCAZY5CfDXtClYXs^n9">
                                                               <block type="on_ext" id="Rvwe~%I2I)X{b*tQx(P-">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="aaebRHWd2@i.`ls_EKzr">
        <field name="oid">0_userdata.0.Stromkosten.18Hochrechnung_benoetigte_Zahlungen_Jahr</field>
        <block type="update" id="qKTS=ub)LUC[i_l/=E=2">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.19Hochrechnung_Guthaben_Soll</field>
        <block type="math_arithmetic" id="0ln:LX!T3zj,dd4He0cu">
        <block type="get_value" id="W6ipHnRP2;zl}9pNBDgi">
        <block type="get_value" id="!y.e[EC4Rqm54sqh#b9p">
                                          Du erstellst ein neues leeres Blockly (Name egal). Dann klickst Du (ganz oben rechts zu finden) auf das zweite Symbol von links zum importieren. In das geöffnete Fenster fügst Du den Inhalt aus meinem Export ein. Danach unten auf importieren klicken.
                                          • xxx_turbo_xxx
                                            @dslraser
                                            Wow,... erstmal vielen, vielen Dank! Da hast du dir aber Zeit genommen!!! Wenn ich das 1 zu 1 so mache, wie du geschrieben hast, funktioniert das!
                                            Ich wollte aber, bevor ich die Daten importiere, noch alle Namen so anpassen, dass sie in meine Nomenklatur passen. Hierfür habe ich die XML in Notepad bearbeitet. Allerdings hat die XML offensichtlich nix mit dem eigentlichen Skript zu tun, denn nachdem ich das Skript ausführe, erscheinen die Datenpunkte in der ursprünglichen Bezeichnung.
                                            Weiter unten im JS stehen die Namen aber so, wie ich sie haben will. Anscheinend sind die beiden nicht verlinkt? Wie kann ich die Zeilen bearbeiten? Wenn ich es ändern will kommt ne Meldung, dass es nur ein read-only-editor ist...
                                            blockly javascript
                                            1746
