    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky den gibt es ja beim shelly, jedoch würde dann bei allen Geräten relay0.power stehen. Und man kann die nicht unterscheiden. Deshalb hatte ich den Namen geändert, siehe oben...
      Dachte an die Möglichkeit, so wie du es beim device zone1 gemacht hast
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip ich weiß nicht was du mit device zone1 meinst
        aber damit ich richtig testen kann - bitte das json von deinem device als datei - ich füge das bei mir ein und dann sehe ich weiter
            @crunchip hast du den common name selbst eingetragen ? der steht im orginal nicht drin
              @liv-in-sky ja selbst eingetragen
                @crunchip dann bitte das JSON und sage mir, was genau drin stand - es wird wohl der common.name als eintrag garnicht existiert haben
                  @crunchip ich habe nur einen virt. shelly zum testen integriert - ich weiß nicht mehr von wem der ist - der hat aber auch was im common.name drinstehen und hat zusätzlich eine power anzeige, somit braucht dieses gerät kein virt.power setting
                    @liv-in-sky shelly 1 haben keine Strommessung integriert. Json kann ich dir erst morgen schicken
                      @crunchip weißt du noch, was drin stand bevor diu etwas reingeschrieben hattest
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                        @liv-in-sky ja ich meine relay.0 stand da drin oder relay0.power, eins von beiden war es
                          @crunchip im moment kapier ich garnichts mehr - wenn die common.name's da sind, sollte das script keine fehler bringen
                          lass uns morgen weitermachen - das neue script mit meiner zeile 222 hätte doch funktionieren müssen - außer es gibt keinen common.name auf den switch oder power datenpunkt - ich brauche die orginal datenpunkte - wie sie waren, damit ich ein allgemein gültiges script schreiben kann - was da erstmal drin steht ist egal.
                          der mihome datenpunkt ist ganz anders - der folgt einer struktur - wenn ich die abfrage, kann ich das einfach herausfilterrn - anders bei virtualPower - da kann das irgendein datenpunkt sein, der muss nur boolean sein - in welcher struktur der steckt, kann ich nicht wissen. man könnte ein ausnahme array machen oder sowas . wir müssen morgen noch mal den ersten fehler , den du heute gepostet hast , durchgehen . die version, die im ersten paost war, hatte schon die richtige zeile 222 .
                          als weiteren punkt gibt es noch das problem,: es werdnen mihome die khw weiterberechnet werden, obwohl das gerät nicht mehr erreichbar ist - ich muss noch wissen, was im datenpunkt "inuse" steht, wenn das gerät online ist
                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Ich glaube Du hattest das json von mir.
                            Ist ein Shelly Plug
                            Link Text
                              liv-in-sky @Guest last edited by
                              @Yetiberg danke fürs melden - hast du deinen common-name irgendwie geäandert ? oder ist alles standard
                              du hast das problem nicht, da dein gerät eine leistungsmessung hat - dann benötigen wir kein virtalPower setting - dein shelly sollte so ok sein
                                @liv-in-sky
                                Nee ist alles Original und läuft hier auch.
                                  @liv-in-sky
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.089	error	(1873) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.088	error	(1873) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.088	error	(1873) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.087	error	(1873) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.087	error	(1873) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.085	error	(1873) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1285:2)
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.084	error	(1873) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:223:46)
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.083	error	(1873) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                  javascript.0	2020-02-12 12:22:00.074	warn	(1873) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Noel-Licht",
                                      "role": "switch",
                                      "def": false,
                                      "custom": {
                                        "virtualpowermeter.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "maxpower": "10",
                                          "group": "script",
                                          "idEnergyPower": "Script_Power",
                                          "idEnergyTotal": "Script_Total"
                                      "smartName": {
                                        "de": "Noel Licht"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1581506501452,
                                    "_id": "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Switch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    @crunchip sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                    leider habe ich nicht alle daten, die ich brauche - ich bräuchte auch den raw von script_power, denn diesen fragst du ab - ich habe mal meinen virt. shelly in virtPo eingebunden - dieser hat zwar eine energieanzeige aber das stört nicht - das script funktioniert mit beiden 222 er zeilen bei mir - es steht aber auch überall, wo ich abfrage ein common.name drin - daher würde ich voschlagen, du nutzt mein orginalscript mit der kurzen abfrage und wir suchen dann nach einen fehler, wenn einer kommt anschliessend machen wir uns gedanken, ob der angezeigte name auch eindeutig ist
                                    morgen vormittag würde ich wieder zeit haben
                                      @liv-in-sky ich stell mal um auf die kurze Abfrage
                                      das ist die raw
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script",
                                          "role": "value.power.virtual.group",
                                          "type": "number",
                                          "desc": "Created by virtualpowermeter",
                                          "unit": "Watt",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": 0,
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "retention": "31536000",
                                              "changesRelogInterval": "1800",
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": ""
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.virtualpowermeter.0",
                                        "ts": 1580595842815,
                                        "_id": "virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Edit: Leider Fehler, da ist das Problem dann aber wieder der milight.0.zone1, da hattest du ja diese Variante angeboten https://forum.iobroker.net/post/369774, weil milight.0.zone1 keinen common.name hat
                                      javascript.0	2020-02-13 11:12:32.653	error	(3596) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2020-02-13 11:12:32.653	error	(3596) at script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1288:2
                                      javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:29)
                                      javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) ^
                                      javascript.0	2020-02-13 11:12:32.649	error	(3596) val0=getObject(val0help).common.name; // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                      javascript.0	2020-02-13 11:12:32.649	error	(3596) script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten: script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222
                                      javascript.0	2020-02-13 11:12:32.643	warn	(3596) Object "milight.0.zone1" does not exist
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                        @crunchip bitte gebe mir beide datenpunkte als JSON export (den ganzen shelly.0 und milight.0 )- ich muss das selber sehen bzw nachstellen - sonst wird das nix
                                        auch gerne über mail
                                        • Holger76
                                          Holger76 last edited by
                                          super script !
                                          wie bekomme ich jetzt noch den Gesamtverbrauch, den mein Discovergy-Adapter (Smarter Stromzähler) liefert ? Das wäre natürlich super, wenn ich das zusammengezählt sehe...
                                            liv-in-sky @Holger76 last edited by
                                            @Holger76 kommt drauf an, was dieser adapter so macht - was zeigt der an ? ist das eine messung für das ganze haus ? dieses script sammelt die einzelaufnahme - für die messsteckdosen und virtPower-geräte
                                            ich verstehe noch nicht, wie die beiden sachen ( script und der erwähnte adapter) zusammengehören
                                            kannst du das ein wenig näher beschreiben
                                            • sollen bestimmte datenpunkte des adapters eingebunden werden?
                                            • das script selbst hat eigene datenpukte mit den gesamtwerten - nützen die dir etwas ?
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131605
