    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Chaot
      Chaot @joergeli last edited by
      @joergeli
      Ich habe einfach die Weboberfläche mal schnell in VIS eingebunden und mache vorerst die Bedienung darüber. Einfach ein i-frame und auf die IP Adresse legen.
      Die VIS baue ich mir mal wenn ich Zeit dazu habe.
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • joergeli
        joergeli @Chaot last edited by
        @Chaot
        i-Frame ist klar, aber dann bräuchte ich theoretisch ja den ioBroker.wled-Adapter nicht, oder?
        @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        Es wäre nett, wenn Du mir dazu trotzdem einen Denkanstoß geben könntest.
        Wahrscheinlich mit mehreren Widgets (dropdown-liste für Effekte, colopicker für Farben, etc) ?
        • Chaot
          @joergeli Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen.
          Aber ich habe mir da noch wirklich keine großen Gedanken darübergemacht, weil ich dieses Wocheende zeitlich gar nicht dazugekommen bin.
          So auf die Schnelle würe ich einbinden:
          Effekte als Dropdown
          Farben über Colorpicker
          Presets als Buttons
          Geschwindigkeit und Helligkeit als Slider.
          Den Rest würde ich weglassen, da der ja sowieso meist nur einmal eingestellt wird.
          Speziell die Segmentierung und Timer werden eher selten benötigt.
          Timer löse ich über Script direkt und Segmente werden nach der Installation nicht mehr verändert.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by
            @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Wie kann ich jetzt aus VIS den LED-Stripe steuern?
            Also Farbe(n) setzen, Effekte per DropDownList wählen, etc.
            Gibt es da ein spezielles Widget?
            Ich würde mich sehr freuen wen es hier Mitglieder gibt die mir mit der docu auf git helfen.
            Ich setze die Stunden lieber in Code um.
            Wer Lust hat bitte bei mir melden oder pr anbieten
            • Dutchman
              version 0.1.4 released
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                Chaot @Dutchman last edited by Chaot
                @Dutchman Danke schön.
                Mal eine Frage:
                In dem Video hat der scheinbar so Lichterketten mit den ws2812 LEDs. Hat die irgendjemand gesehen? Ich finde die nirgendwo.
                Und noch eine (vielleicht blöde) Frage.
                Wenn ich unter den SysncEinstellungen die 3 Haken bei WLED Brodcast rausmache wird doeser Controler nicht mit dem Master syncronisiert. Ist das so richtig gesehen?
                Und wenn ich beim Broadcast den Port ändere kann ich dann verschieden Sync- Gruppen erstellen?
                Lässt sich das auch in den Adapter einbauen das man den Controler einfach zum Sync Zu- oder Wegschalten kann?
                Der Grund meiner Frage ist das ich voraussichtlich 3 Gruppen haben werde die dann unterschiedlich zusammengeschaltet werden sollen. Wobei ich die aber beibestimmten Anlässen alle gemeinsam schalten möchte.
                  bigd-73 last edited by
                  @Dutchman Ein grosses Dankeschön auch von meiner Seite.
                  Ich hätte eine Frage bezüglich der Color Picker im Vis. Diese geben den Farbwert ja in Hex aus, also z.B. #ffffff.
                  Wie bekomme ich es hin, dass der Wert im Format 255,255,255 ausgegeben wird? Nur so nimmt es der Adapter bzw. Wled entgegen, oder?
                  SG
                  Mario
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by
                    @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    jup, ich glaube ich muss da noch ne Umberechnung einbauen oder den alle color pickers, Alexa usw arbeiten mit hex ?
                      bigd-73 last edited by bigd-73
                      ich hab mir jetzt mal mit einem Script geholfen. Es überwacht den Datenpunkt in
                      den der Color Picker den Hex Wert schreibt. Bei Änderung wandelt eine Funktion
                      den Hex Wert in einen RGB Zahlenwert und schreibt den Wert mit Komma getrennt in den Wled Adapter Datenpunkt.
                      // Hex to RGB
                      function hexToRgb(hex) {
                        var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                        return result ? {
                          r: parseInt(result[1], 16),
                          g: parseInt(result[2], 16),
                          b: parseInt(result[3], 16)
                        } : null;
                      // Bei Änderung der Hilfsvariable für den Vis Color Picker
                      on({id: "javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                         setState("wled.0.bcddc22a6c39.seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).b);
                      // Scriptstart
                      SG
                      Mario
                      joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • joergeli
                        joergeli @bigd-73 last edited by
                        @bigd-73
                        Funktioniert einwandfrei.
                        Danke dafür!
                          seit dem Update auf die Adapterversion 0.1.4 bzw. 0.1.5 werden meine beiden Wled Wemos
                          nicht mehr gefunden. Bei den Controllern hat sich von gestern auf heute in der
                          Config nichts geändert. Adapter bleibt gelb.
                          Hier das Log:
                          wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Write value : false
                          wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	warn	(25804) State attribute definition missing for + Connection
                          wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Create_state called for : info.connection with value : false
                          wled.0	2020-02-11 18:28:19.311	info	(25804) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.18.0
                          Auf die Version 0.1.2 kann ich nicht downgraden, trotz Auswahl. Es bleibt die 0.1.5 stehen.
                          SG
                          Mario
                          Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bigd-73 @joergeli last edited by
                            @bigd-73
                            Danke dafür!
                            gerne ...
                            • Dutchman
                              ich kenne diese hex function und werde sie einbauen. muss den code oben aber im adapter noch bissl optimalisieren.
                              Den der. RGB wert kan ja in iobroker aber auch WLED geändert werde, diese Datenpunkt muss nach beiden Seite synchronisieren.
                              Aber don't worry, naaste version spätestens morgen hats drin.
                              es kommt. jetzt erstmal ne 0.1.5, diese ist dafuer im WLED per admin installierbar zu haben (also nicht mehr per github)
                              version 0.1.6. werde ich RGB > Hex / Hex > RGB mitnehmen
                              • Dutchman
                                hmm seltsam in der scan funtkion hat sich nichts geändert ich kann es auch nicht reproduzieren.
                                1.3 war eine Zwischenversion, darum gibts die nicht auf NPM aber 1.4 müsste gehen
                                  bigd-73 @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  ... keinen Stress. Danke für die Mühe.
                                  SG
                                  Mario
                                    bigd-73 @Dutchman last edited by bigd-73
                                    Sorry, Schreibfehler. Ich meinte die 1.2er. Auf die kann ich nicht zurück gehen. Genauso wenig wie auf die 1.4er.
                                    Warscheinlich bin ich nur zu blöd dafür. Ich drücke auf den Button "Bestimmte Installation installieren" ... Aber es bleibt die 1.5er bestehen.
                                    Ich kämpfe mal weiter ...
                                    SG
                                    Mario
                                      @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
                                      Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
                                      Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
                                      SG
                                      Mario
                                      • joergeli
                                        joergeli @bigd-73 last edited by joergeli
                                        @bigd-73
                                        Hallo Mario,
                                        ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
                                        Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
                                        wled-view.zip
                                        Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
                                        Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
                                        // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                                        var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                                        //____________________________
                                        createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                                        createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                                        createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                                        createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                                        createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                                        createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                                          return result ? {
                                          } : null;
                                        // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                                        on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                                           setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                                           hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                                           hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                                           hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                                        // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                                        on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                                            var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                                            //log ("effekt: " + effekt);
                                            setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                                        // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                                        on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                                            var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                                            setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                                        // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                                        on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                                            var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                                            setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                                        // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                                        on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                                            var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                                            setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                                        // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                                        on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                                            var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                                            setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                                        Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                                        Jörg
                                        B H M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @joergeli Super danke ...
                                          Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...
                                          SG
                                          Mario
                                          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • joergeli
                                            @bigd-73
                                            Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141050
