    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra Bei "Chart-Type" Bar auswählen, oder noch ein anderes Problem?
      Nein Danke, jetzt wo Du es geschrieben hast habe ich es gerade hinbekommen.
      Mache das sonst über Grafana aber wollte es diesmal mit Flot 🙄
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        da es also um 0:00 Uhr UTC (aktuell sind wir UTC -1)
        jetzt wo du es so schreibst, klingt logisch😂
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip Fast, denn falsch gedacht. Korrekt ist UTC +1, denn dann ist 23:00 Uhr UTC = 0:00 Uhr bei uns 😀
            @SBorg dacht ich mir schon, aber man wusste was gemeint war😊
            immer diese Kleinigkeiten mit + und -😂 😂
            • SBorg
              @crunchip Hehehe, eins haben und eins fehlt sind dann schon zwei 😇
              Aber im Prinzip eigentlich egal, denn für die Station ist es eh dann immer um 23:58 Uhr UTC, egal wie viel Uhr es bei uns ist. Es wird wohl keinem auffallen, dass zwischen 23 - 0 Uhr die Jahresregenmenge nicht zu 100% stimmt, bzw. den Wert ohne den aktuellen Tageswert anzeigt 🙂
              • Glasfaser
                Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                @SBorg
                Gestern bzw. heute bei dem Sturm kann man den Windwächter mal richtig testen …
                hier das mit der Froggit Software:
                Was mir auffällt ist die Aktualisierung z.b. die Windgeschwindigkeit IST und Max …
                die Wetterstation hat ein Intervall von ca. 16 sek. so kommen die Daten auf dem Original Display an ,
                … mit dem Script ( 16 sek eingestellt ) und allen Verzögerungen eingerechnet ist es ungefähr dann bei ioBroker in ca. 90 sek. - 120 sek. aktualisiert. aber dann gerade mit einem kleineren Wert von zb. ca. 2 km/h also weit deutlich weniger.
                Was sehr interessant ist , das der Wind Max . bei 105.1 km/h im Display liegt , und bei Auslesen und Übergabe an Iobroker 3,5 km/h liegen .
                Gibt es hier noch ein Feintuning , damit die Werte vom Wind bzw. von der Anlage schon recht Zeitnah angezeigt werden !?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Ich kann mir schon denken woran es im gesamten liegt 😉
                  Mach bitte mal ein ./wetterstation.sh --debug im Installationsverzeichnis. Dort sollte dann eigentlich bei WS_POLL: 30 stehen.
                  Das passt aber zur 4000er nicht, denn die sendet im Gegensatz zu den "kleineren" Stationen tatsächlich im 16 Sekundentakt (wie in deiner Config angegeben). Ich hatte aber ganz zu Anfang eine Sicherung eingebaut, die keine Werte unter 30 Sekunden erlaubt (kleinster Sendeintervall). Das ist dann aber bei der 4000er Kontraproduktiv, da sie nun im falschen Rhythmus auf ein Datenpaket wartet und sogar ev. welche nicht empfängt. Die Berechnung habe ich gerade noch mal kontrolliert, die stimmt:
                  92.9 mph lt. Google 149,508.. km/h
                  Berechnung per Script: 149,51 km/h (korrekt, denn auf zwei Nachkommastellen gerundet)
                  Dir ist anscheinend "nur" der Spitzenwert flöten (so.) gegangen...
                  Kommentiere versuchsweise mal in der wetterstation.sh #67 aus:
                  #if [ ${WS_POLL} -lt "30" ]; then WS_POLL=30; fi
                  Sollte sich dann nach dem speichern binnen 1-2 Minuten korrekt synchronisieren; booten musst du nicht.
                  • Glasfaser
                    @SBorg
                    So … danke erstmal ….
                    Zeit wird dann per ./wetterstation.sh --debug als WS_POLL:16 angezeigt .
                    Aber viel Unterschied merkt man da nicht .
                    Der Zeit Intervall / Aktualisierung ist dann eher so : ca. 180 sek, 35 sek., 180 sek. 180 sek. , 35 sek.
                    Neustart danach durchgeführt , das gleiche.
                    WS_POLL:8 eingestellt : 120 sek. 35sek. 180 sek.
                    WS_POLL:1 eingestellt : dito
                    Was mir auffällt ist die Zeit : 17:44:49 / 17:45:19 / 17:48:49
                    Sie Sekunden sind immer im Wechsel : 49 , 19 , 49 , 19
                    Gibt es noch etwas ??
                    • SBorg
                      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Das sind genau alle 30 Sekunden. Wahrscheinlich schickt auch die 4000er die Daten nur im 30 Sekundentakt.
                      Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung gezogen und überflogen. Genaues steht nicht drin, aber es sieht so aus als wenn der "Wettermast" fest im 16 Sekundentakt seine Daten an das Display funkt. Das zeigt die Werte dann auch so an. Das Display selbst, die Daten dann aber nur im 30 Sekundentakt ins WLAN schickt.
                      • stoppe mal versuchsweise das Skript mittels pkill -9 wetterstation.*
                      • dann starte den nc von Hand mittels nc -lv -p 9999 ( 9999 dein Port )
                      • wenn ein Datenpaket eingetrudelt ist aktuelle Sekundenanzeige merken und
                      • gleich wieder den nc starten
                      Kam das 2. Datenpaket nun nach 16 oder 30 Sekunden? Ich tippe ja auf 30... 😞
                      • Glasfaser
                        @SBorg
                        Werde ich heute Abend testen ...
                        Wenn der Abstand der Messung / Aktualisierung zu ioBroker 30 Sekunden bleiben würde währe es ja Ok , aber wie schon oben geschrieben varrieren die Zeiten . (180 sek, 35 sek., 180 sek. 180 sek. , 35 sek. oder mal mehr .)
                        • SBorg
                          @Glasfaser Ist dein Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" true (nach ein paar Stunden Laufzeit des Skriptes; beim Start wird er automatisch auf false gesetzt)?
                          Dieser asynchrone Modus ist "OK" so, denn wenn die Timings zwischen senden der Station und hören des Client-Rechners nicht synchron laufen, macht er quasi munter weiter bis er mal zufällig "hört" wenn der andere gerade "sendet". Laufen beide dagegen synchron, klappt die Übertragung zumindest in dem Zeitryhtmus, in dem auch die Station sendet. Aufbereiten der Daten und an den ioB senden dauert max. 1-2 Sekunden.
                          Ev. muss ich auch nur das Fenster etwas erweitern, in dem er "hört". Kann ich aber ohne Station halt nur raten...
                          Aber wenn sie im 30 Sekundentakt sendet, muss zumindest der WS_POLL auch auf 30 stehen. Das andere kriegen wir auch noch hin, ist dann halt etwas rumprobiererei 😉
                          • Glasfaser
                            (Wie blöd ich habe dein Beitrag nicht gesehen ... daher weis ich nicht was vorher war !)
                            Er ist ist true .... passt auch von der Zeit ,vom absetzen des pkill Befehls.
                            Nach dem Start ist er false .
                            Der Abruf ist 16 Sekunden mit nc -lv -p 9999 und bleibt auch vom Abstand/ eintrudeln der Daten.
                              eviltrooper last edited by
                              Wird für die Anbindung noch das Display benötigt? Oder fragt das Script die Station direkt ab
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @eviltrooper last edited by
                                @eviltrooper Für die oben genannten, ja. Die funken auf 8xx-9xxMHz an das Display und das schickt dann erst die Daten ins WLAN. Das Skript wartet dann auf diese Daten. Also ohne Display leider auch keine Daten, außer es gäbe einen Wettermast direkt mit WLAN.
                                • SBorg
                                  @Glasfaser Ist nicht schlimm mit dem DP, "true" wird er eh nur bei Fehlern, was auch zu deinem Fehlerbild passt. Was mir im Moment noch nicht so klar ist, ist das warum. Ich gebe dem Client 5 Sekunden Zeit zu starten (dauert < 1 Sekunde) und warte dann 10 Sekunden ob ein Datenpaket kommt. Ev. muss ich bei der 4000er wg. des schnelleren Versandes der Pakete von der Vorgehensweise abweichen. Logge bitte mal per History den Zeitstempel für ~10 Minuten mit, ob das wenigstens ein System hat oder eher zufällig ist.
                                  Zumindest kannst du dann theoretisch, wenn es mal läuft, im 16 Sekundentakt aktuelle Werte empfangen. WS_POLL auf 16 ist also korrekt.
                                    Gehört hier zwar nicht hin aber wie sieht es bei den Stationen mit der sofort Regenerkennung aus. Die soll bei dem Homematic Teil ja nicht soooo toll sein
                                    • SBorg
                                      Das ist eigentlich bei allen gleich. "Echte" Sensoren für Regenerkennung nutzen ein anderes Prinzip wie bspw. Leitfähigkeit. Die Wetterstationen müssen erst eine gewisse Regenmenge sammeln bis der Sensor auslöst (zB. weil sie mittels einer Wippe die Regenmenge messen. Die muss aber erst mal voll sein damit sie auslöst).
                                      Ich habe soeben die V0.1.4 Beta released. Javascript beim updaten nicht vergessen, da neuer Datenpunkt "Jahresregenmenge kummuliert". In diesen Datenpunkt könnt ihr dann die bisher aufgelaufene aktuelle Jahresregenmenge eintragen, sofern ihr einen Wert habt. Das Skript wird dann auf 23:58 Uhr UTC getriggert, ließt den aktuellen Jahreswert ein, addiert den aktuellen Tageswert hinzu (der um 0:00 Uhr UTC genullt wird) und schreibt den Jahreswert neu. Dies gilt unabhängig vom Stationstyp. Der Test muss auch etliche Tage laufen, da ich mir nicht sicher bin, ob die neue Funktion ev. mit alten Funktionen kollidiert. Das ist ein Test der nur unter realen Bedingungen (=mit Station) funktioniert 😉
                                      Noch den Trigger per sudo crontab -e hinzufügen (Verzeichnispfad ggf. anpassen):
                                      58 23 * * * /home/iobroker/wetterstation.sh --rain &
                                      Durch die feste Vorgabe der Station darf hier der Zeitpunkt nicht frei gewählt werden! Dieser muss auf 23:58 Uhr bleiben 😉
                                        Ok, danke...
                                        Also entweder direkt Homematic oder die von Conrad...
                                        Ohne Windrichtung geben die sich beim Preis ja nicht viel
                                        • SBorg
                                          Arrgh, Mist, Denkfehler...
                                          23:58 Uhr Trigger ist dann CET, was für die Station 0:58 Uhr UTC bedeutet (Sommerzeit dann 1:58 Uhr). Da ist auf jeden Fall der Wert der Station immer schon genullt 😞
                                          Vergesst die V0.1.4 Beta, dass funktioniert so keinesfalls...
                                            @SBorg mal so nebenbei, man muss doch an der Station, Sommer/Winterzeit incl Zeitzone manuell einstellen...(hatte ich nämlich vergessen zu ändern🤦 )
                                            übrigens gibts mal wieder ein Software update (WS VIEW)...gerade geladen
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761421
