    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky last edited by Homoran
      für alle, die an der entwicklung dabei waren - in diesem script gibt es einige neue settings - ihr könnt den html block (mit den farben für die tabelle übernehmen und auch die aliase - den rest ganz oben bitte kontrollieren
      Homoran Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote -1
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        da hab ich schon alles falsch gemacht 😉
        Hoffentlich wieder gerichtet.
        Also nicht den ganzen Header mit allen Daten kopieren - nur die genannten Blöcke!
        Bekomme jetzt aber noch ein log dass wohl vergessen wurde auszukommentieren, oder?
        Wenn ja wo?
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran oh mann - zeile 298
          • Latzi
            Latzi @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky läuft !!!
            Im log kommen bei jedem Aufruf alle IP-Adressen und Namen, kann das per Parameter deaktiviert werden?
            Ist das folgender log?
            for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                          //log(index)
                                           if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                           log(val0+" - "+index)
              @liv-in-sky
              Bei mir wohl Zeile 326 wegen der hunderte Alias
                                             //log(index)
              Das hier zum Schluss?
              einfach auskommentieren
                liv-in-sky @Latzi last edited by
                @Latzi sorry - einfach auskommentieren - im ersten post geändert
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  @liv-in-sky
                  VPN1 und VPN2 sind in der FB Ungenutzte Verbindungen. Werden aber als aktiv angezeigt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Was steht bei dir in Zeile 197?
                    Durch die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten sind die Zeilennummern nicht mehr vergkeichbar
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by Homoran
                      @Homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                      if(myArr.length>2) {
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                        @sigi234 keine daten - bei mir läuft es - auf windows - im moment keine ahnung - der nmap befehl bringt etwas falsches
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                          @sigi234 evtl hab ich was - ich such mal
                            @sigi234
                            es ist eine neue version im ersten post -
                            • es gibt dort eine neue variable "const onlyWinEthernetIF" dort musst du deine schnittstelle eintragen
                            diese bekommst du in dem du ein cmd fenster öffnest und den befehl " nmap --iflist" eingibst - da kommt dann gleich in den oberen zeilen die schnittstelle, die "up" (also verbunden) ist
                            damit konnte ich den fehler abfangen - der kam bei mir aquch nach einer weile
                              @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                              @sigi234
                              Das schaut Gut aus. 👍
                                @sigi234 klasse - dann beobachten wir mal
                                  19:59:46.825	info	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  20:00:01.826	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                                  20:01:15.118	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                                    @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
                                    Homoran Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @liv-in-sky ich habe jetzt das Script auf das produktive System umgezogen.
                                      Da waren noch keine Datenpunkte angelegt.
                                      In der Anleitung steht nichts 😉
                                      Trotzdem den einen angelegt: 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices
                                      Die Tabelle erschien - aber ab dem zweiten Lauf wurde eine Zeile angemeckert:
                                      if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                      also nach myObjOld gesucht und etwas gefunden - 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR
                                      Also angelegt.
                                      Beide Datenpunkte existieren in der Testumgebung und sind gefüllt - hier jetzt nicht
                                      Dafür unter javascript:
                                      Auch das wird anscheinend in der angemeckerten Zeile referenziert.
                                      Was bitte ist das????
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                                        no array
                                        Habe ich schon beim ersten Scriptstart - Warn mit " no array" gehabt ,
                                        habe dann " sudo -u root " enfernt und dann lief es
                                        liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser dann musst du die anweisung in der anleitung lesen - sichwort sudoers file
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                            hattest du vorher nmap den sudoers hinzugefügt?
                                            ich glaube das fehlt auch noch in der Anleitung
                                            liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94461
