    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      da hab ich schon alles falsch gemacht 😉
      Hoffentlich wieder gerichtet.
      Also nicht den ganzen Header mit allen Daten kopieren - nur die genannten Blöcke!
      Bekomme jetzt aber noch ein log dass wohl vergessen wurde auszukommentieren, oder?
      Wenn ja wo?
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran oh mann - zeile 298
        • Latzi
          Latzi @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky läuft !!!
          Im log kommen bei jedem Aufruf alle IP-Adressen und Namen, kann das per Parameter deaktiviert werden?
          Ist das folgender log?
          for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                        //log(index)
                                         if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                         log(val0+" - "+index)
            @liv-in-sky
            Bei mir wohl Zeile 326 wegen der hunderte Alias
                                           //log(index)
            Das hier zum Schluss?
            einfach auskommentieren
              liv-in-sky @Latzi last edited by
              @Latzi sorry - einfach auskommentieren - im ersten post geändert
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky
                VPN1 und VPN2 sind in der FB Ungenutzte Verbindungen. Werden aber als aktiv angezeigt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Was steht bei dir in Zeile 197?
                  Durch die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten sind die Zeilennummern nicht mehr vergkeichbar
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by Homoran
                    @Homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                    if(myArr.length>2) {
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234 keine daten - bei mir läuft es - auf windows - im moment keine ahnung - der nmap befehl bringt etwas falsches
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                        @sigi234 evtl hab ich was - ich such mal
                          @sigi234
                          es ist eine neue version im ersten post -
                          • es gibt dort eine neue variable "const onlyWinEthernetIF" dort musst du deine schnittstelle eintragen
                          diese bekommst du in dem du ein cmd fenster öffnest und den befehl " nmap --iflist" eingibst - da kommt dann gleich in den oberen zeilen die schnittstelle, die "up" (also verbunden) ist
                          damit konnte ich den fehler abfangen - der kam bei mir aquch nach einer weile
                            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                            @sigi234
                            Das schaut Gut aus. 👍
                              @sigi234 klasse - dann beobachten wir mal
                                19:59:46.825	info	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                20:00:01.826	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                                20:01:15.118	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                                  @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
                                  Homoran Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @liv-in-sky ich habe jetzt das Script auf das produktive System umgezogen.
                                    Da waren noch keine Datenpunkte angelegt.
                                    In der Anleitung steht nichts 😉
                                    Trotzdem den einen angelegt: 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices
                                    Die Tabelle erschien - aber ab dem zweiten Lauf wurde eine Zeile angemeckert:
                                    if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                    also nach myObjOld gesucht und etwas gefunden - 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR
                                    Also angelegt.
                                    Beide Datenpunkte existieren in der Testumgebung und sind gefüllt - hier jetzt nicht
                                    Dafür unter javascript:
                                    Auch das wird anscheinend in der angemeckerten Zeile referenziert.
                                    Was bitte ist das????
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                                      no array
                                      Habe ich schon beim ersten Scriptstart - Warn mit " no array" gehabt ,
                                      habe dann " sudo -u root " enfernt und dann lief es
                                      liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser dann musst du die anweisung in der anleitung lesen - sichwort sudoers file
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                          hattest du vorher nmap den sudoers hinzugefügt?
                                          ich glaube das fehlt auch noch in der Anleitung
                                          liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Homoran steht im ersten post
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94462
