    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip Fast, denn falsch gedacht. Korrekt ist UTC +1, denn dann ist 23:00 Uhr UTC = 0:00 Uhr bei uns 😀
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg dacht ich mir schon, aber man wusste was gemeint war😊
        immer diese Kleinigkeiten mit + und -😂 😂
        • SBorg
          @crunchip Hehehe, eins haben und eins fehlt sind dann schon zwei 😇
          Aber im Prinzip eigentlich egal, denn für die Station ist es eh dann immer um 23:58 Uhr UTC, egal wie viel Uhr es bei uns ist. Es wird wohl keinem auffallen, dass zwischen 23 - 0 Uhr die Jahresregenmenge nicht zu 100% stimmt, bzw. den Wert ohne den aktuellen Tageswert anzeigt 🙂
          • Glasfaser
            Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
            @SBorg
            Gestern bzw. heute bei dem Sturm kann man den Windwächter mal richtig testen …
            hier das mit der Froggit Software:
            Was mir auffällt ist die Aktualisierung z.b. die Windgeschwindigkeit IST und Max …
            die Wetterstation hat ein Intervall von ca. 16 sek. so kommen die Daten auf dem Original Display an ,
            … mit dem Script ( 16 sek eingestellt ) und allen Verzögerungen eingerechnet ist es ungefähr dann bei ioBroker in ca. 90 sek. - 120 sek. aktualisiert. aber dann gerade mit einem kleineren Wert von zb. ca. 2 km/h also weit deutlich weniger.
            Was sehr interessant ist , das der Wind Max . bei 105.1 km/h im Display liegt , und bei Auslesen und Übergabe an Iobroker 3,5 km/h liegen .
            Gibt es hier noch ein Feintuning , damit die Werte vom Wind bzw. von der Anlage schon recht Zeitnah angezeigt werden !?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser Ich kann mir schon denken woran es im gesamten liegt 😉
              Mach bitte mal ein ./wetterstation.sh --debug im Installationsverzeichnis. Dort sollte dann eigentlich bei WS_POLL: 30 stehen.
              Das passt aber zur 4000er nicht, denn die sendet im Gegensatz zu den "kleineren" Stationen tatsächlich im 16 Sekundentakt (wie in deiner Config angegeben). Ich hatte aber ganz zu Anfang eine Sicherung eingebaut, die keine Werte unter 30 Sekunden erlaubt (kleinster Sendeintervall). Das ist dann aber bei der 4000er Kontraproduktiv, da sie nun im falschen Rhythmus auf ein Datenpaket wartet und sogar ev. welche nicht empfängt. Die Berechnung habe ich gerade noch mal kontrolliert, die stimmt:
              92.9 mph lt. Google 149,508.. km/h
              Berechnung per Script: 149,51 km/h (korrekt, denn auf zwei Nachkommastellen gerundet)
              Dir ist anscheinend "nur" der Spitzenwert flöten (so.) gegangen...
              Kommentiere versuchsweise mal in der wetterstation.sh #67 aus:
              #if [ ${WS_POLL} -lt "30" ]; then WS_POLL=30; fi
              Sollte sich dann nach dem speichern binnen 1-2 Minuten korrekt synchronisieren; booten musst du nicht.
              • Glasfaser
                @SBorg
                So … danke erstmal ….
                Zeit wird dann per ./wetterstation.sh --debug als WS_POLL:16 angezeigt .
                Aber viel Unterschied merkt man da nicht .
                Der Zeit Intervall / Aktualisierung ist dann eher so : ca. 180 sek, 35 sek., 180 sek. 180 sek. , 35 sek.
                Neustart danach durchgeführt , das gleiche.
                WS_POLL:8 eingestellt : 120 sek. 35sek. 180 sek.
                WS_POLL:1 eingestellt : dito
                Was mir auffällt ist die Zeit : 17:44:49 / 17:45:19 / 17:48:49
                Sie Sekunden sind immer im Wechsel : 49 , 19 , 49 , 19
                Gibt es noch etwas ??
                • SBorg
                  @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Das sind genau alle 30 Sekunden. Wahrscheinlich schickt auch die 4000er die Daten nur im 30 Sekundentakt.
                  Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung gezogen und überflogen. Genaues steht nicht drin, aber es sieht so aus als wenn der "Wettermast" fest im 16 Sekundentakt seine Daten an das Display funkt. Das zeigt die Werte dann auch so an. Das Display selbst, die Daten dann aber nur im 30 Sekundentakt ins WLAN schickt.
                  • stoppe mal versuchsweise das Skript mittels pkill -9 wetterstation.*
                  • dann starte den nc von Hand mittels nc -lv -p 9999 ( 9999 dein Port )
                  • wenn ein Datenpaket eingetrudelt ist aktuelle Sekundenanzeige merken und
                  • gleich wieder den nc starten
                  Kam das 2. Datenpaket nun nach 16 oder 30 Sekunden? Ich tippe ja auf 30... 😞
                  • Glasfaser
                    @SBorg
                    Werde ich heute Abend testen ...
                    Wenn der Abstand der Messung / Aktualisierung zu ioBroker 30 Sekunden bleiben würde währe es ja Ok , aber wie schon oben geschrieben varrieren die Zeiten . (180 sek, 35 sek., 180 sek. 180 sek. , 35 sek. oder mal mehr .)
                    • SBorg
                      @Glasfaser Ist dein Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" true (nach ein paar Stunden Laufzeit des Skriptes; beim Start wird er automatisch auf false gesetzt)?
                      Dieser asynchrone Modus ist "OK" so, denn wenn die Timings zwischen senden der Station und hören des Client-Rechners nicht synchron laufen, macht er quasi munter weiter bis er mal zufällig "hört" wenn der andere gerade "sendet". Laufen beide dagegen synchron, klappt die Übertragung zumindest in dem Zeitryhtmus, in dem auch die Station sendet. Aufbereiten der Daten und an den ioB senden dauert max. 1-2 Sekunden.
                      Ev. muss ich auch nur das Fenster etwas erweitern, in dem er "hört". Kann ich aber ohne Station halt nur raten...
                      Aber wenn sie im 30 Sekundentakt sendet, muss zumindest der WS_POLL auch auf 30 stehen. Das andere kriegen wir auch noch hin, ist dann halt etwas rumprobiererei 😉
                      • Glasfaser
                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        (Wie blöd ich habe dein Beitrag nicht gesehen ... daher weis ich nicht was vorher war !)
                        Er ist ist true .... passt auch von der Zeit ,vom absetzen des pkill Befehls.
                        Nach dem Start ist er false .
                        Der Abruf ist 16 Sekunden mit nc -lv -p 9999 und bleibt auch vom Abstand/ eintrudeln der Daten.
                          eviltrooper last edited by
                          Wird für die Anbindung noch das Display benötigt? Oder fragt das Script die Station direkt ab
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @eviltrooper last edited by
                            @eviltrooper Für die oben genannten, ja. Die funken auf 8xx-9xxMHz an das Display und das schickt dann erst die Daten ins WLAN. Das Skript wartet dann auf diese Daten. Also ohne Display leider auch keine Daten, außer es gäbe einen Wettermast direkt mit WLAN.
                            • SBorg
                              @Glasfaser Ist nicht schlimm mit dem DP, "true" wird er eh nur bei Fehlern, was auch zu deinem Fehlerbild passt. Was mir im Moment noch nicht so klar ist, ist das warum. Ich gebe dem Client 5 Sekunden Zeit zu starten (dauert < 1 Sekunde) und warte dann 10 Sekunden ob ein Datenpaket kommt. Ev. muss ich bei der 4000er wg. des schnelleren Versandes der Pakete von der Vorgehensweise abweichen. Logge bitte mal per History den Zeitstempel für ~10 Minuten mit, ob das wenigstens ein System hat oder eher zufällig ist.
                              Zumindest kannst du dann theoretisch, wenn es mal läuft, im 16 Sekundentakt aktuelle Werte empfangen. WS_POLL auf 16 ist also korrekt.
                                Gehört hier zwar nicht hin aber wie sieht es bei den Stationen mit der sofort Regenerkennung aus. Die soll bei dem Homematic Teil ja nicht soooo toll sein
                                • SBorg
                                  Das ist eigentlich bei allen gleich. "Echte" Sensoren für Regenerkennung nutzen ein anderes Prinzip wie bspw. Leitfähigkeit. Die Wetterstationen müssen erst eine gewisse Regenmenge sammeln bis der Sensor auslöst (zB. weil sie mittels einer Wippe die Regenmenge messen. Die muss aber erst mal voll sein damit sie auslöst).
                                  Ich habe soeben die V0.1.4 Beta released. Javascript beim updaten nicht vergessen, da neuer Datenpunkt "Jahresregenmenge kummuliert". In diesen Datenpunkt könnt ihr dann die bisher aufgelaufene aktuelle Jahresregenmenge eintragen, sofern ihr einen Wert habt. Das Skript wird dann auf 23:58 Uhr UTC getriggert, ließt den aktuellen Jahreswert ein, addiert den aktuellen Tageswert hinzu (der um 0:00 Uhr UTC genullt wird) und schreibt den Jahreswert neu. Dies gilt unabhängig vom Stationstyp. Der Test muss auch etliche Tage laufen, da ich mir nicht sicher bin, ob die neue Funktion ev. mit alten Funktionen kollidiert. Das ist ein Test der nur unter realen Bedingungen (=mit Station) funktioniert 😉
                                  Noch den Trigger per sudo crontab -e hinzufügen (Verzeichnispfad ggf. anpassen):
                                  58 23 * * * /home/iobroker/wetterstation.sh --rain &
                                  Durch die feste Vorgabe der Station darf hier der Zeitpunkt nicht frei gewählt werden! Dieser muss auf 23:58 Uhr bleiben 😉
                                    Ok, danke...
                                    Also entweder direkt Homematic oder die von Conrad...
                                    Ohne Windrichtung geben die sich beim Preis ja nicht viel
                                    • SBorg
                                      Arrgh, Mist, Denkfehler...
                                      23:58 Uhr Trigger ist dann CET, was für die Station 0:58 Uhr UTC bedeutet (Sommerzeit dann 1:58 Uhr). Da ist auf jeden Fall der Wert der Station immer schon genullt 😞
                                      Vergesst die V0.1.4 Beta, dass funktioniert so keinesfalls...
                                        @SBorg mal so nebenbei, man muss doch an der Station, Sommer/Winterzeit incl Zeitzone manuell einstellen...(hatte ich nämlich vergessen zu ändern🤦 )
                                        übrigens gibts mal wieder ein Software update (WS VIEW)...gerade geladen
                                        • SBorg
                                          @crunchip Man merkt so langsam, dass ich im Trüben rumstochere.. 😉
                                          Wahrscheinlich ist die Umstellung nur für die Uhrzeit am Display. Trotzdem müsste ich jetzt Winter-/Sommerzeit berücksichtigen, nur wie lange gibt es sie noch...
                                          Ich werde es vom externen Trigger auf einen internen umstellen. Dann wird automatisch um 23:58 Uhr UTC addiert. Dann ist CET/CEST völlig egal. Ich muss dann nur verhindern falls bspw. zwei mal um 23:58 Uhr ein Datenpaket eintrudelt (bei 16 Sek. könnten es sogar drei sein), dass mehrmals für den Tag die Menge aufsummiert wird. Muss ich also noch den "tc" abfragen, ob ber älter als x Minuten ist...
                                          Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @SBorg
                                            WS_POLL ist auf 16
                                            Hier die Aufzeichnung von der Raspberry ( dort läuft nur dein Skript) , zu Synology wo ioBroker ist :
                                            hier ist die Aktualisierung , jede 30 sek.
                                            12.02.2020 18:05:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:05:59.691
                                            12.02.2020 18:05:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:05:25.176
                                            12.02.2020 18:03:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:03:59.549
                                            12.02.2020 18:03:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:03:25.084
                                            12.02.2020 18:01:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:01:59.482
                                            12.02.2020 18:01:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:01:25.034
                                            12.02.2020 17:59:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:59:59.386
                                            12.02.2020 17:59:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:59:24.956
                                            12.02.2020 17:57:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:57:59.193
                                            12.02.2020 17:57:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:57:24.763
                                            12.02.2020 17:55:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:55:59.177
                                            12.02.2020 17:55:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:55:24.743
                                            12.02.2020 17:53:50 	false 	sql.0 	2020-02-12 17:54:54.975
                                            hier ein Neustart von der Raspberry um zu sehen ob der Abruf sich ändert :
                                            hier ist die Aktualisierung , jede 60 sek. / 30 sek. / 60 sek.
                                            12.02.2020 18:19:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:19:53.802
                                            12.02.2020 18:19:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:19:32.322
                                            12.02.2020 18:18:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:18:28.708
                                            12.02.2020 18:17:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:17:25.180
                                            12.02.2020 18:15:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:16:00.567
                                            12.02.2020 18:14:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:14:57.002
                                            12.02.2020 18:13:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:13:53.489
                                            12.02.2020 18:13:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:13:31.998
                                            12.02.2020 18:12:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:12:28.503
                                            12.02.2020 18:11:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:11:25.035
                                            12.02.2020 18:09:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:10:00.476
                                            und nochmal ein Neustart :
                                            hier ist die Aktualisierung , 120 sek. / 60 sek. / 30 sek. / 60 sek.
                                            12.02.2020 18:32:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:32:28.679
                                            12.02.2020 18:31:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:31:25.186
                                            12.02.2020 18:29:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:30:00.645
                                            12.02.2020 18:28:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:28:57.053
                                            12.02.2020 18:27:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:27:53.538
                                            12.02.2020 18:27:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:27:32.101
                                            12.02.2020 18:26:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:26:28.615
                                            12.02.2020 18:25:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:25:25.135
                                            12.02.2020 18:23:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:24:00.539
                                            12.02.2020 18:22:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:22:57.034
                                            also verschiedene Zeiten…. 😞
                                            EDIT :
                                            hier die weitere Laufzeit nach 18:32 Uhr
                                            12.02.2020 19:05:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:06:01.962
                                            12.02.2020 19:04:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:04:58.432
                                            12.02.2020 19:03:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:03:54.871
                                            12.02.2020 19:02:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:02:30.295
                                            12.02.2020 19:01:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:01:26.654
                                            12.02.2020 18:59:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:00:02.071
                                            12.02.2020 18:58:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:58:58.457
                                            12.02.2020 18:57:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:57:54.889
                                            12.02.2020 18:57:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:57:33.380
                                            12.02.2020 18:56:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:56:29.867
                                            12.02.2020 18:55:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:55:26.369
                                            12.02.2020 18:53:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:54:01.843
                                            12.02.2020 18:52:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:52:58.291
                                            12.02.2020 18:51:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:51:54.755
                                            12.02.2020 18:50:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:50:30.096
                                            12.02.2020 18:49:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:49:26.576
                                            12.02.2020 18:47:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:48:01.817
                                            12.02.2020 18:46:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:46:58.307
                                            12.02.2020 18:45:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:45:54.680
                                            12.02.2020 18:45:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:45:33.279
                                            12.02.2020 18:44:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:44:29.607
                                            12.02.2020 18:43:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:43:25.895
                                            12.02.2020 18:41:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:42:01.147
                                            12.02.2020 18:40:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:40:57.319
                                            12.02.2020 18:39:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:39:53.785
                                            12.02.2020 18:39:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:39:32.260
                                            12.02.2020 18:38:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:38:28.770
                                            12.02.2020 18:37:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:37:25.302
                                            12.02.2020 18:35:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:36:00.697
                                            12.02.2020 18:34:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:34:57.106
                                            12.02.2020 18:33:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:33:53.601
                                            12.02.2020 18:33:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:33:32.181
                                            1.4k
                                            152
                                            5661
                                            3761762
