    4. Wasserzähler - Selfmade
      watcherkb @jomjol last edited by
      @jomjol hi. Komme nun langsam wieder rein in das Thema. Musste es längere Zeit aussetzen. Ich frage mich, wie ich am besten den Dockercontainer mit deinem letzten Stand Update? Hast du da eine Idiotensichere Methode ohne das mir meine Settings überschrieben werden? Ich habe übrigens die Option mit Bind Source.
      Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Atifan
        Atifan last edited by
        So, mein ESP32 ist definitiv defekt, habe wohl etwas zu viel mechanische Energie auf ihn ausgeübt, der ESP32 Chip kam mir eben entgegen 😄 Bestelle mir eine neue CAM und versuche es damit dann nochmal.
        • Knallochse
          Knallochse @watcherkb last edited by
          @watcherkb den config Ordner auf einen Ordner außerhalb des Containers mounten
            jomjol @watcherkb last edited by
            @watcherkb Ich habe deine Idee in einer Rolling in Github implementiert und bei mir installiert. Danke!
              @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              Eigentlich muss du nichts machen, wenn du die config extern eingebunden hast. Einfach den Docker-Container stoppen, die aktuelle Version per Pull runterladen und wieder starten.
              Eigentlich sollten die neuen Versionen abwärtskompatibel sein 🙂
              Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Rababersaft
                Rababersaft @jomjol last edited by Rababersaft
                Ich Clone @jomjol 's Git - Master zu meinem Git - Master, wobei ich die Config und Bilddaten uä in einem separaten Branch liegen hab. Relevantes ziehe ich dann vom Branch in meinem Master und pull diesen einfach wieder.
                Easy going...
                An dieser Stelle, danke für die Klasse Arbeit.
                (PS. Meine Bilder werden nur bedingt ausgewertet, da der Zähler weiße Zahlen mit schwarzen und roten Hintergrund hat und diese viel zu klein sind. Jedoch ist mir in einem Monat Laufzeit, weder der docker noch die Cam stehengeblieben...)
                  jomjol @Rababersaft last edited by
                  @Rababersaft Wenn du in deinem LOG jeweils ca 3-5 Bilder pro Ziffer gesammelt hast, kannst du sie mir mal schicken. Dann erweitere ich die Ziffernerkennung um diese neuen Bilder - sollte eigentlich gut möglich sein.
                  • Marcel saß
                    Marcel saß last edited by Marcel saß
                    @jomjol said in Wasserzähler - Selfmade:
                    @Marcel-saß Hi Marcel,
                    die Ausgabe bedeutet, dass du den "Consistency Check" eingeschaltet hast und der neue Wert (=294.9138) und dem letzten korrekt gespeicherten (=294.4704) mit ist als die maximal zulässige Rate (Parameter MaxRateValue in Config.ini - standartmäßig 0.1).
                    Du kannst:
                    1. über "setPreValue" den letzten korrekten Wert korrigieren, oder
                    2. Consistency Check ausschalten, oder
                    3. MaxRateValue erhöhen, dann ist aber ein Neustart notwendig
                    Gruß,
                    jomjol
                    2.
                    Danke sehr. Endlich verstanden.
                    Die Werte sind dank Skript von jemanden im IOBroker.
                    Nur leider immer 0.xxxx (also die Liter) und nicht halt die m³. Zählt ihr dann die ersten Ziffer also die m3 selber im IOBroker hoch oder wie macht ihr das?
                    Oder gibt es eventl. noch bessere Skripte?
                      @jomjol aktuelle Version läuft. Habe noch etwas Probleme mit den digitalen Ziffern. Ich meine mich zu erinnern dass hier noch jemand mit der 8 Probleme hatte. Gibt es schon eine neue .h5 Datei? Ich habe die Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5 die ca. 3 Monate alt ist.
                        @watcherkb Hallo watcherkb,
                        es gibt noch keine neue h5-Datei. Es gab schon einige Hinweise auf Probleme mit anderern Ziffer, aber bisher hat mir noch keiner neue Bilder zum Teachen geschickt.
                        @all: wer Bilder von Ziffern hat, kann sie mir gerne schicken (3-4 pro Ziffer reicht). Ich werde sei dann mit ins teachen aufnehmen.
                        Danke und Gruß,
                        jomjol
                        coyote W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active @jomjol last edited by
                          @jomjol doch, ich hab dir schon Bilder geschickt und du hast sie angelernt😉
                          Seit dem funktioniert es auch richtig gut, ist aber auch schon etwas her.
                            @jomjol du hast Post 😉
                            • Atifan
                              Hi, habe jetzt schon meine zweite ESP32 CAM, aber ich bekomme irgendwie keine scharfen, brauchbaren Bilder hin. Wie macht ihr das denn alle?
                                watcherkb @Atifan last edited by
                                @Atifan du musst die Linse drehen. Aber vorher muss der Kleber vorsichtig entfernt werden:
                                Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  wie sind eure Erfahrungen bzgl. interner Flash-LED und einem LED-Band? Was nutzt ihr?
                                  Mit dem internen LED habe ich immer eine Reflektion auf dem Bild. Ob es die Erkennung dadurch verschlechtert kann ich noch nicht sagen.
                                    @watcherkb Ich habe die Kamera so lange gedreht, bis die Reflektion an einer Stelle ist, die nicht stört. Ich habe auch eine Lösung gesehen, wo einfach ein schwarzer Klebestreifen an der Stelle der Reflexion klebte, das war auch echt clever.
                                    Bei den LED-Bändern hatte ich auch immer Reflexionen. Zwar kleinere, dafür aber mehr und bei mir zum Teil auch genau in den analogen Zeigern.
                                      @jomjol ok, das mit dem Klebestreifen hatte ich auch probiert, war aber sehr fummelig. Gut dann belasse ich das bei der internen LED.
                                        gerald123 last edited by
                                        Hallo jomjol,
                                        Ich hoffe du kannst mir helfen.
                                        Ich habe immer wieder das Problem das die Ziffer 3 manchmal als die richtige 5 und dann wieder als eine 6 erkannt wird.
                                        • Atifan
                                          Atifan @watcherkb last edited by
                                          @watcherkb ja aber wie soll man da denn den Kleber entfernen, das ist so klein, da macht man ja eher die Linse kaputt. Wie habt ihr das alle hin bekommen?
                                          • Atifan
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350616
