    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by
      @TiboTake
      mal probiert ?
      https://forum.iobroker.net/post/264456
      Bei mir funktioniert es und ich habe die beschriebenen Probleme nicht
        SaiBot1981 @dslraser last edited by SaiBot1981
        @dslraser Das ist viel zu viel spielkram.
        Sollte doch aber eigentlich wie ich es vorher auch hatte mit dem alten Adapter laufen. oder irre ich mich da?
        edit: nachdem ich das testweise importiert hatte geht jetzt nichts mehr an meinen echo. Hab die adapter neu gestartet das skript komplett neu angelegt (bei starten des skript sind einige adapter von selbst neu gestartet).
        Irgendwie ist da der wurm drinne
        • dslraser
          @TiboTake sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
          war nur ein Angebot, keiner zwingt Dich...
          keine Ahnung wie Du es vorher hattest.
          Ähm...,ist bei mir noch nie passiert und kann eigentlich nicht sein. Was steht im LOG ?
          Sieht mir auch so aus. Dann werde ich mich mal wieder raus halten. Das LOG würde ich aber gerne noch sehen.
            @dslraser said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
            Ein Stück weiter oben siehst du mein Blockly Skript. Kannst du gerne mal testen.
            Ich hab eben mal den Fixer rüber laufen lassen. mal sehen obs hilft
              Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht....
              ringring ist nicht mehr der Bezug zum auslösen sondern tr-064.0.callmonitor.toPauseState bzw On call states
              dann klappt es perfekt.
              Muss man auch erstmal drauf kommen.... war ein verklicken meiner seits was dann aber klappte.
              Falls es jemand nachbauen möchte:
                <block type="on" id="ODzE{:/^FtzbCD~SJc:k" x="88" y="88">
                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                    <block type="controls_if" id="Rngr5td-CxY3+rG`w!{R">
                        <block type="get_value" id="y0./F+YEedfzbv|`#]:4">
                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                        <block type="control" id=".T#:Cl*rf/jp_Ka|yaf2">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Commands.speak</field>
                            <block type="text_join" id="Y_*.GrOSPWsBwE!olLIf">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="Kqb,hE%bEjj3AULyI1A{">
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="8bhVq42R/1;jK1Xt/gYD">
                                  <field name="TEXT">Ruft an </field>
                      <value name="IF1">
                        <block type="get_value" id="@G#UbR:{-9m;/aUI%8T=">
                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="control" id="gK!;2=yrb9Igs5euT%QY">
                            <block type="text_join" id="pz|ygvkb[j4sEY.C2id?">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="k%[^/k,|gpo`(;^xNc`9">
                                  <field name="TEXT">Anruf von der Rufnummer </field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="luFxbzFZ_pp(x5Qpr0g,">
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by dslraser
                @TiboTake
                hier Dein Blockly, "angepasst"
                 <variables>
                   <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                 </variables>
                 <block type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="13" y="13">
                   <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="2tNqcehM];973yK0H1Jj">
                         <block type="timeouts_settimeout" id="xUKT(iq{yleLH-6Y(VTJ">
                           <field name="DELAY">1000</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                             <block type="controls_if" id=",/MV8}?Gp@T1:a[!tU{J">
                               <mutation elseif="2"></mutation>
                                 <block type="logic_operation" id="H{(mVQNU$V[g@S,,CX}f" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="on_source" id="-Zm]Z?kUCrM{D0)q2}EB">
                                     <block type="logic_compare" id="BsXO9:Xeg4PhXWFdS[Dk">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                         <block type="get_value" id="cIy==iAwEliUsdg}ZRU|">
                                         <block type="text" id="g!V{`*[bk{XE~[qy6_xA">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                 <block type="comment" id="[=/HX!L+=3fu$y_[qiqB">
                                   <field name="COMMENT">Anrufer Ansage mit bekanntem Anrufer</field>
                                     <block type="control" id="M_.mF0Le.RG1[IVv3^UP">
                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                         <block type="text_join" id="Q)pCn46h]D1l;rAf84gt">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="get_value" id="#])ZFsY3y6W6H:VmwJs^">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id=",O?9Zy|73CPiIaBIUX|_">
                                               <field name="TEXT"> ruft gerade an.</field>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_operation" id="*o8NXq}oW41_,/Nc8%46" inline="false">
                                     <block type="on_source" id="eG(P)d)El~2E^PT;lRd]">
                                     <block type="logic_operation" id="J.R+Xsgr~+ah.`EGYFdu" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="8ks3d+w0DAIzt/wK.F`{">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="get_value" id="0A2WuG]GnL{6Mc|go~8`">
                                             <block type="text" id="KDn;eZBi`LvMmA/,Fx[c">
                                         <block type="logic_compare" id="d0o(rcB9ng(Prr=.wBW[">
                                             <block type="get_value" id="gH4~=)=9f3%gC7HUh*PI">
                                             <block type="text" id="yOS(z:`8u#^4Anops~;(">
                                 <block type="comment" id="4A~ZfR}Fp=Ay;}T~ax`}">
                                   <field name="COMMENT">Anrufer mit Rufnummer ohne Namen</field>
                                     <block type="control" id="CTbx)AUEafLt,ibas.;M">
                                         <block type="text_join" id="3qncvu9E7s0v}%TRQk_8">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="U.FAdMLLN;bOKAjp4Eqy">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="q^h0$2xdAiq/Tdo-4#;9">
                               <value name="IF2">
                                 <block type="logic_operation" id="y=^F]+;C__Qmj/3+^BMn" inline="false">
                                     <block type="on_source" id="Sb+*ERQ`H@un5)0MOMGn">
                                     <block type="logic_operation" id="_!J+RX/)Y:-6tdGdq4?K" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="J6/KoNvGtBoe0idNEHru">
                                             <block type="get_value" id="|nTh)(hv(e9Rh%^SdjBo">
                                             <block type="text" id="p{]?Q-T7DYYMe)d4BV;,">
                                         <block type="logic_compare" id="l;a:#D@#.6a=C.e)~=mp">
                                             <block type="get_value" id="4G^[r@!Uq=f2VNu_=agY">
                                             <block type="text" id="mn?cm6tML@q)S:cVGivW">
                               <statement name="DO2">
                                 <block type="comment" id="E~cmfAg;NW@?IiRW~Fcl">
                                   <field name="COMMENT">Anrufer mit unbekannter Rufnummer</field>
                                     <block type="control" id="I7y7!cILsqrq[%/B5QC]">
                                         <block type="text_join" id="_O%;h#bd6%AySW+J8Ad/">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="8x6XX/+)F72Ep%2j$S$y">
                                               <field name="TEXT">Ein Unbekannter ruft an.</field>
                AxelF1977 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • AxelF1977
                  AxelF1977 @dslraser last edited by
                  @dslraser @TiboTake danke Euch beiden für das Anpassen. Hat erst nicht funktioniert, erst nachdem der Trigger ringring von "wurde geändert" auf "ist wahr" (wie es vorher bei mir schon war) geändert wurde, läuft das Script.
                    @TiboTake
                     <variables>
                     </variables>
                                               <value name="ADD0">
                                               <value name="ADD1">
                                   <value name="IF1">
                                               <value name="ADD0">
                                               <value name="ADD1">
                                   <value name="IF2">
                                               <value name="ADD0">
                    Hey, vielen dank. Ist echt nett von dir. Besonders der Teil mit unterdrückter Rufnummer.
                    Habs dann noch ein wenig angepasst das die Lautstärke angehoben wird bei der Ansage und danach wieder leiser. Klappt echt super.
                    Was mich daran aber wundert ist das mein Skript nicht mit ringring klappt, nur mit toPauseState
                      Dreamboy74de last edited by
                      Habe mir das Skript auch mal installiert soweit läuft es gut, auf meinen FireTV Stick wird auch der Anrufer angesagt... ABER ich würde gerne ne ständige Wiederholung der Ansage haben wollen, entweder X-mal die Ansage oder solange bis das Telefonat angenommen bzw Abgelehnt wurde. Und in welcher Zeile und was trage ich die Lautstärkeanhebung ein, da die Ansage derzeit gefühlt leiser ist als das derzeit laufende TVprogramm über Waipu und Netflix.... Ach und wo wir schonmal beim Basteln sind würde nicht auch eine OnScreen Einblendung möglich sein in der steht wer grade Anruft??
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Dreamboy74de last edited by
                        @Dreamboy74de sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                        Da habe ich das drinn
                        Macht bei mir meine VU+ (inklusive Rückwärtssuche im Internet)
                          Ich hab das Skript nun mal mit Telegram erweitert. Falls es jemand nachbauen möchte.
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher last edited by
                            Ich bin am verzweifeln
                            ich hab den Adapter jetzt nach Anleitung installiert / updatet
                            Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
                            iobroker upload tr-064
                            iobroker start
                            Nach dem Neustart wird er kurz grün und springt sofort auf Rot
                            Bild Text
                            Ich habe die fritzbox neugestartet
                            Bild Text
                            es bleibt dabei Der User hat alle rechte daran sollte es nicht liegen
                            brauche dringend Hilfe ich verzweifel
                            haselchen -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Horst Böttcher last edited by haselchen
                              @Horst-Böttcher
                              Dem Log nach zu Urteilen aber anscheinend nicht.
                              User und Passwort in der Box angelegt?
                              Alle benötigten Haken für den User gesetzt?
                              Die gleichen Daten im Adapter angegeben?
                              Fritz Box dann neu gestartet?
                              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                @Horst-Böttcher
                                komisch nach dem 5 neustart des router geht es aufeinmal Dank dir
                                • dontobi
                                  dontobi last edited by
                                  Abend
                                  Ich habe eben von der Community Version auf die 3.1.4 geupdated. Der Adapter meldet grün, jedoch wurden bei mir keine Objekte angelegt. Die Fritzbox habe ich bereits neugestartet und auch den Raspi auf dem der ioBroker läuft. Leider keine Veränderung. Im Log kann ich auch nichts erkennen.
                                  Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp.
                                  Gruß Tobi
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @dontobi last edited by
                                    @dontobi
                                    Hast du beide Adapter oder nur noch einen ?
                                    Wie bist du vorgegangen?
                                    • dontobi
                                      Habe den ioBroker gestoppt, den alten deinstalliert, den neuen per npm installiert und anschließend den ioBroker wieder gestartet.
                                        apollon77 @dontobi last edited by
                                        @dontobi naja damit ist deine Konfig leer ... also was soll er dann anlegen?
                                          Jan1 last edited by
                                          So, es gab ja das "Problem", dass Geräte nach dem Entfernen vom WLAN noch 10 Minuten in der Liste der "aktiven Geräte" in der Fritz gehalten wurden und somit eine Anwesenheitserkennung zwar möglich war, aber eben ungewollt zeit-verzögert.
                                          Gestern gabs für die 7590 ein Update der Beta auf FRITZ!OS: 07.19-75737 und mein Samsung wird wieder sofort aus der Liste entfernt wenn ich WLAN deaktiviere.
                                          Ich hatte das Problem an AVM geschrieben, mit der Bitte sich das mal anzusehen. Die Antwort war wie immer echt kurz und vom Inhalt wie folgt:
                                          "Wir haben die Anfrage zur Kenntnis genommen und leiten sie an die Entwicklung weiter um eine eventuelle Lösung in ein nächstes FW Update einfließen zu lassen."
                                          Der Support hatte da auch noch eine kurze Rückfrage dazu um das Problem besser zu verstehen. Also Update heute drauf und es läuft wieder wie gewünscht. Entweder war das ein Bug, oder die haben tatsächlich mein Wunsch zur Kenntnis genommen.
                                          Übrigens läuft hier immer noch Mesh mit 2,4 und 5GHZ mit der selben SSID, was angeblich für das Problem laut Forum hier an dem Problem hätte schuld sein können 😊
                                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            Hattest du zuvor Fritzbox und ggfs. WLAN Router auch schonmal neu gestartet? Ich habe die aktuelle Fritz!OS Version im Einsatz (keine Beta) und hatte das Problem auch mal (vor einigen Wochen). Nach einem Reboot habe ich seither auch mit der aktuellen Fritz!OS das Problem nicht mehr (dreimalaufholzklopf).
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41328
