    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran oh mann - zeile 298
      • Latzi
        Latzi @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky läuft !!!
        Im log kommen bei jedem Aufruf alle IP-Adressen und Namen, kann das per Parameter deaktiviert werden?
        Ist das folgender log?
        for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                      //log(index)
                                       if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                       log(val0+" - "+index)
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Bei mir wohl Zeile 326 wegen der hunderte Alias
                                         //log(index)
          Das hier zum Schluss?
          einfach auskommentieren
            liv-in-sky @Latzi last edited by
            @Latzi sorry - einfach auskommentieren - im ersten post geändert
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
              @liv-in-sky
              VPN1 und VPN2 sind in der FB Ungenutzte Verbindungen. Werden aber als aktiv angezeigt.
                Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Was steht bei dir in Zeile 197?
                Durch die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten sind die Zeilennummern nicht mehr vergkeichbar
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by Homoran
                  @Homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                  if(myArr.length>2) {
                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                    @sigi234 keine daten - bei mir läuft es - auf windows - im moment keine ahnung - der nmap befehl bringt etwas falsches
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                      @sigi234 evtl hab ich was - ich such mal
                        @sigi234
                        es ist eine neue version im ersten post -
                        • es gibt dort eine neue variable "const onlyWinEthernetIF" dort musst du deine schnittstelle eintragen
                        diese bekommst du in dem du ein cmd fenster öffnest und den befehl " nmap --iflist" eingibst - da kommt dann gleich in den oberen zeilen die schnittstelle, die "up" (also verbunden) ist
                        damit konnte ich den fehler abfangen - der kam bei mir aquch nach einer weile
                          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                          @sigi234
                          Das schaut Gut aus. 👍
                            @sigi234 klasse - dann beobachten wir mal
                              19:59:46.825	info	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              20:00:01.826	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                              20:01:15.118	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                                @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
                                Homoran Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @liv-in-sky ich habe jetzt das Script auf das produktive System umgezogen.
                                  Da waren noch keine Datenpunkte angelegt.
                                  In der Anleitung steht nichts 😉
                                  Trotzdem den einen angelegt: 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices
                                  Die Tabelle erschien - aber ab dem zweiten Lauf wurde eine Zeile angemeckert:
                                  if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                  also nach myObjOld gesucht und etwas gefunden - 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR
                                  Also angelegt.
                                  Beide Datenpunkte existieren in der Testumgebung und sind gefüllt - hier jetzt nicht
                                  Dafür unter javascript:
                                  Auch das wird anscheinend in der angemeckerten Zeile referenziert.
                                  Was bitte ist das????
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                                    no array
                                    Habe ich schon beim ersten Scriptstart - Warn mit " no array" gehabt ,
                                    habe dann " sudo -u root " enfernt und dann lief es
                                    liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser dann musst du die anweisung in der anleitung lesen - sichwort sudoers file
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                        hattest du vorher nmap den sudoers hinzugefügt?
                                        ich glaube das fehlt auch noch in der Anleitung
                                        liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Homoran steht im ersten post
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                            @Homoran
                                            Nein garnichts geändert ... nur auf der Synology den nmap nachinstalliert
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94462
