    5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
      Flopsi @oberfragger last edited by Flopsi
      @oberfragger genau der block war es was ich nicht wusste das man dann noch auf interne und externe Eingänge stellen kann. Ist aber jetzt abgespeichert 🙂und2.JPG
        Flopsi last edited by Flopsi
        So sieht es bei mir jetzt aus leider immer noch das Problem das bei jeder Bewegung alexa immer neu startet.
        Ich möcht aber das sie nur einmal startet und wenn keine bewegung mehr erkannt wird dann aus geht.
          Adnim @Flopsi last edited by Adnim
          @Flopsi
          erhöhe mal das timeout auf die zeit die dein Bewegungsmelder brauch um den state zu ändern. wie schnell sendet der denn keine bewegung erkannt?
          und du musst device stop mit wahr steuern im timer!
          wenn das nicht hilft dann beim einschalten mit abfragen ob alexa schon dudelt
          alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXBG.Player.currentState
            Wie kann ich diese Abfrage einbauen ob alexa schon dudelt habe leider keine Idee, kannst du mir ein Blocky beispiel machen als Screen.
              @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
              einfach noch nen falls block um phrase to play with tunein dort dann denn state von deinem Echo raussuchen.
                So scheint es aktuell zu gehen....
                Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Semie1
                  Semie1 @Flopsi last edited by
                  @Flopsi
                  also bei mir geht es nicht so
                    Was geht den nicht ??
                    Ich habe speak mit raus genommen.
                    Und bei mir steht der Datenpunkt Phase to play with TuneIn für Alexa drin.....
                    Das Blockly macht jetzt genau das was es soll....
                      Michi68 last edited by
                      ich habe das gerade auch mal getestet und so geht’s bei mir
                      Gruß Michael
                        Was bedeutet s79642 ?
                        Wie bekommt man es hin das Alexa erst spricht und dann den Radiosender abspielt, z.B Herzlich Willkommen .... muss man da mit Verzögerrungen arbeiten ? Leider sagt alexa vorher nix sonder startet nur den Radiosender.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                          @Flopsi
                          Beispiel NDR2" von der TuneIn Seite
                          Klick hier
                            Flopsi @Michi68 last edited by
                            @Michi68
                            Wozu hast du diese Zeile angelegt ?
                              Michi68 @Flopsi last edited by
                              @Flopsi
                              Wenn schon ein Sender läuft steht da was drin, sollte also nicht noch mal neu Starten
                                Ok Habe das bei mir so gelöst:
                                  A Former User @Flopsi last edited by
                                  @Flopsi Mal eine grundsätzliche Frage. Wie erkennst du die Bewegung? Per Alexa Kamera oder zusätzlicher Bewegungssensor?
                                    @Flopsi
                                    Hab gerade gesehen das deine Lösung besser ist dann sollte das auch mit einer Playliste klappen 👍
                                      Flopsi @Guest last edited by
                                      @HeinrichB
                                      Ich habe das Smarthome System Fibaro dahinter.
                                      Hier habe ich die Bewegungsensoren von Fibaro verbaut, diese erkennen Bewegungen.
                                        @Michi68 kann gut sein 🙂 die Lösung kommt aber von @Admin
                                          @Flopsi
                                          Ich mach das eh über das Licht, Lampe an EchoDot gibt Musik wieder, Lampe aus EchoDot aus.
                                          Wir haben leider ein eher Dunkles Bad das Licht geht also immer an über Bewegungsmelder, war die einfachste Lösung. Dazu wird noch ein PhilpsHueGo im Flur eingeschaltet so sieht man direkt ob Besetzt oder nicht.
                                          Aber andere Wege zu kennen kann nie schaden deshalb hatte ich das auch mal getestet.
                                          @Admin Danke für den Tipp
                                            michael 1975 last edited by
                                            Ich habe das Blockly so nachgebaut starten macht es aber leider stopt die Wiedergabe nicht egal welchen Datenpunkt hier hier von dem Alexa adapter nehmen. An was kann das liegen?
                                            Gruß Michael
                                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            6925
