    5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
      Adnim @Flopsi last edited by
      @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
      Wie kann ich diese Abfrage einbauen ob alexa schon dudelt habe leider keine Idee, kannst du mir ein Blocky beispiel machen als Screen.
      einfach noch nen falls block um phrase to play with tunein dort dann denn state von deinem Echo raussuchen.
        So scheint es aktuell zu gehen....
        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @Flopsi last edited by
          @Flopsi
          also bei mir geht es nicht so
            Flopsi last edited by Flopsi
            Was geht den nicht ??
            Ich habe speak mit raus genommen.
            Und bei mir steht der Datenpunkt Phase to play with TuneIn für Alexa drin.....
            Das Blockly macht jetzt genau das was es soll....
              Michi68 last edited by
              ich habe das gerade auch mal getestet und so geht’s bei mir
              Gruß Michael
                Was bedeutet s79642 ?
                Wie bekommt man es hin das Alexa erst spricht und dann den Radiosender abspielt, z.B Herzlich Willkommen .... muss man da mit Verzögerrungen arbeiten ? Leider sagt alexa vorher nix sonder startet nur den Radiosender.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                  @Flopsi
                  Beispiel NDR2" von der TuneIn Seite
                  Klick hier
                    Flopsi @Michi68 last edited by
                    @Michi68
                    Wozu hast du diese Zeile angelegt ?
                      Michi68 @Flopsi last edited by
                      @Flopsi
                      Wenn schon ein Sender läuft steht da was drin, sollte also nicht noch mal neu Starten
                        Ok Habe das bei mir so gelöst:
                          A Former User @Flopsi last edited by
                          @Flopsi Mal eine grundsätzliche Frage. Wie erkennst du die Bewegung? Per Alexa Kamera oder zusätzlicher Bewegungssensor?
                            @Flopsi
                            Hab gerade gesehen das deine Lösung besser ist dann sollte das auch mit einer Playliste klappen 👍
                              Flopsi @Guest last edited by
                              @HeinrichB
                              Ich habe das Smarthome System Fibaro dahinter.
                              Hier habe ich die Bewegungsensoren von Fibaro verbaut, diese erkennen Bewegungen.
                                @Michi68 kann gut sein 🙂 die Lösung kommt aber von @Admin
                                  @Flopsi
                                  Ich mach das eh über das Licht, Lampe an EchoDot gibt Musik wieder, Lampe aus EchoDot aus.
                                  Wir haben leider ein eher Dunkles Bad das Licht geht also immer an über Bewegungsmelder, war die einfachste Lösung. Dazu wird noch ein PhilpsHueGo im Flur eingeschaltet so sieht man direkt ob Besetzt oder nicht.
                                  Aber andere Wege zu kennen kann nie schaden deshalb hatte ich das auch mal getestet.
                                  @Admin Danke für den Tipp
                                    michael 1975 last edited by
                                    Ich habe das Blockly so nachgebaut starten macht es aber leider stopt die Wiedergabe nicht egal welchen Datenpunkt hier hier von dem Alexa adapter nehmen. An was kann das liegen?
                                    Gruß Michael
                                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @michael 1975 last edited by oberfragger
                                      @michael-1975 Moin, ich verwende zum stoppen von Alexa immer den Datenpunkt "controlPause". Funktioniert problemlos.
                                      blockly
                                      6910
