    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Mic
      Mic Developer last edited by Mic
      Version 4.5 Alpha
      Habe nun alles eingebaut.
      Neue Datenpunkte:
      • All.visView1. Enthält alle Datenpunkte wie oben versprochen, und noch ein paar mehr 🙂 Für mehrere Views/Tablets usw. könnt ihr weitere (visView2, visView3, usw.) anlegen. Dazu im Script NUMBER_OF_VIS_VIEWS anpassen. *
      • All.clearAllJSON Löscht alle JSON-Logs auf einmal
      • All.lastTimeUpdated Voreingestellt aktualisiert das Script alle 20 Sekunden. Bei jedem Update wird dieser Datenpunkt aktualisiert. Kann in VIS zur Darstellung verwendet werden.
      Ich habe es getestet und es läuft sehr zuverlässig bei mir. Würde mich über Tester freuen.
      Hier Version 4.5 Alpha zum testen:
      Ich werde das Script offiziell in Github übernehmen, sobald von euch erfolgreich getestet wurde.
      Link: Version 4.5 Alpha
      *) Hier noch weitere Erläuterung zu All.visView1.:
       * Optionale Konfiguration: Auswahl Log-Filter für VIS unterhalb ".All"
      // Wenn man in VIS eine Tabelle der Logs ausgibt, kann man hiermit mit Buttons
      // ('Homematic', 'Warnungen', 'Fehler' usw. zwischen den einzelnen Filtern umschalten,
      // die dann dynamisch jeweils in dieser einen Tabelle ausgegeben werden.
      // Hier die Anzahl der unterschiedlichen VIS-Views angeben, in denen du das brauchst.
      // Diese werden angelegt unter '.All.visView1', '.All.visView2', usw.
      // Falls auf 0 gestellt, dann werden gar keine Datenpunkte ausgegeben.
      const NUMBER_OF_VIS_VIEWS = 1;
      Glasfaser O MartinK. 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Latzi
        Latzi last edited by
        Ich hab das seltsame Verhalten, dass nachdem ich "clearJSON" setze, das Löschdatum beim erstmaligen Betätigen aktualisiert wird, bei jedem weiteren mal aber unverändert bleibt. Das Verhalten ist sowohl aus der VIS raus als auch direkt am DP gleich. Lösche ich alle DP beginnt das Ganze von vorne (also reproduzierbar), ist sowohl in der Version 4.0.1 als auch in der 4.5 Alpha gleich.
        Hat jemand von euch auch dieses Problem?
        @Mic tolle Sache die du da auf die Beine gestellt hast 👏 👏 👏
          sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by sigi234
          @Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Wo siehst du das? Erledigt, ist bei mir nicht so.
          Latzi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            Okay, Danke @sigi234 , ich verstehe aber nicht weshalb der Änderungszeitpunkt im DP nach der erstmaligen Aktion aktualisiert wird, bei jeder weiteren Betätigung nicht aktualisiert wird ???
              Trotzdem, wo siehst du das? Beim DP?
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                @sigi234 , ja direkt am DP (Mauszeiger drauf und warten, dann wird letzte Änderung angezeigt) und auch auf der vis wo ich den Änderungszeitpunkt abfrage
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Mic last edited by
                  @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Noch kein Fehler entdeckt 😎
                  Lüppt ............. wie ich es von dir gewohnt bin 👍
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Cool, danke 👍 😎
                    Ich habe die obige Version 4.5Alpha nun ins offizielle aktuelle Github-Script übertragen.
                    >> Hier die Version 4.5.0
                    Gab keinerlei Änderungen gegenüber 4.5Alpha, lediglich diese Zeile ergänzt:
                    * Change Log:
                     *  4.5.0    Mic * Simply moved 4.5Alpha into 4.5.0 due to successful user tests. No code changes since 4.5Alpha.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Latzi last edited by
                      ... habe hier mehrere Versionen laufen bzw. getestet , Alles in Ordnung!
                      • O
                        Oli @Mic last edited by
                        @Mic
                        danke für den Einbau der zusätzlichen Datenpunkte, funktioniert soweit auch alles super.
                        Eine Frage hätte ich aber noch, ich lasse mir über die Timestampfunktion das Löschdatum der einzelnen Logs anzeigen.
                        Wenn ich jetzt über deinen neuen Datenpunkt lösche "javascript.0.Log-Script.All.visView1.clearJSON", wird diese Änderung anscheinend nicht an meinen bisher verwendeten Datenpunkt übergeben zB. "javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON".
                        Hast du hierfür vielleicht eine Lösung?
                        Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Mic
                          Mic Developer @Oli last edited by
                          @Oli
                          Danke für dein Feedback. Ich führe im Script bei Ausführung von Log-Script.All.visView1.clearJSON zwar alle entsprechenden Datenpunkte, aber fasse dabei Log-Script.logXXXX.clearJSON nicht an. Passe ich umgehend an.
                          @Latzi
                          .clearJSON wird initial, also beim ersten Script-Start mit anlegen der Datenpunkte, auf "false" gesetzt. Beim erstmaligen Drücken wird dieser auf "true" gesetzt, was so auch stehen bleibt. Bei jedem weiteren Drücken wird immer nur wieder neu "true" gesetzt. D.h. Zur Überwachung der Änderung bitte Timestamp nehmen, und nicht "Änderung Datenpunkt" nehmen, denn der ändert sich ja nicht, sondern wird nur immer neu mit "true" gesetzt.
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Mic
                            @Oli
                            Nun eingebaut in Version 4.5.6.
                            Nur kleine Änderung im Script gemacht:
                            • Latzi
                              Latzi @Mic last edited by
                              Weltklasse @Mic , genau das war´s!!! 👏 👏 👏
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                                @Oli
                                Muss ich wieder alles ersetzen? Kann ich nur den Codeteil ersetzen?
                                • Mic
                                  Mic Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Nur Code-Teil ersetzen 😎
                                  sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @sigi234
                                    Kannst ihn reinstellen? 😀
                                    Blödsinn, kann ihn ja rauskopieren.
                                    • Mic
                                      @sigi234
                                      Einfach alles unterhalb hier ersetzen 😉
                                      https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                                       * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                      • O
                                        @Mic
                                        sorry, aber so richtig scheint das noch nicht zu funktionieren
                                        Der Zeitstempel wird leider noch nicht übergeben
                                        Mic sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Mic
                                          @Oli
                                          Bitte poste mal Details zur Vorgehensweise, auch ggf. mit Screenshots.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                                            hab ich gemacht. Quasi die alte Konfig ins neue Script eingefügt.
                                            Beim Start kommen sofort Fehler.
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.897	error	(2798) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.896	error	(2798) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.896	error	(2798) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.896	error	(2798) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.896	error	(2798) at new Script (vm.js:83:7)
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.896	error	(2798) SyntaxError: Identifier 'LOG_PATT' has already been declared
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.895	error	(2798) ^
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.895	error	(2798) const LOG_PATT = '([0-9_.\\-:\\s]*)(\\s+\\- )(silly|debug|info|warn|error|)(: )([a-z0-9.\\-]*)(\\s)(.*)';
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.894	error	at script.js.System.IOBroker_Log:413
                                            javascript.0	2020-02-11 20:32:23.894	error	(2798) script.js.System.IOBroker_Log compile failed:
                                            617
                                            143850
