    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      SaiBot1981 @dslraser last edited by
      @dslraser said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
      @TiboTake sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
      Das ist viel zu viel spielkram.
      war nur ein Angebot, keiner zwingt Dich...
      Sollte doch aber eigentlich wie ich es vorher auch hatte mit dem alten Adapter laufen. oder irre ich mich da?
      keine Ahnung wie Du es vorher hattest.
      edit: nachdem ich das testweise importiert hatte geht jetzt nichts mehr an meinen echo. Hab die adapter neu gestartet das skript komplett neu angelegt (bei starten des skript sind einige adapter von selbst neu gestartet).
      Ähm...,ist bei mir noch nie passiert und kann eigentlich nicht sein. Was steht im LOG ?
      Irgendwie ist da der wurm drinne
      Sieht mir auch so aus. Dann werde ich mich mal wieder raus halten. Das LOG würde ich aber gerne noch sehen.
      Ein Stück weiter oben siehst du mein Blockly Skript. Kannst du gerne mal testen.
      Ich hab eben mal den Fixer rüber laufen lassen. mal sehen obs hilft
        SaiBot1981 last edited by
        Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht....
        ringring ist nicht mehr der Bezug zum auslösen sondern tr-064.0.callmonitor.toPauseState bzw On call states
        dann klappt es perfekt.
        Muss man auch erstmal drauf kommen.... war ein verklicken meiner seits was dann aber klappte.
        Falls es jemand nachbauen möchte:
          <block type="on" id="ODzE{:/^FtzbCD~SJc:k" x="88" y="88">
            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
            <field name="CONDITION">gt</field>
              <block type="controls_if" id="Rngr5td-CxY3+rG`w!{R">
                  <block type="get_value" id="y0./F+YEedfzbv|`#]:4">
                    <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                  <block type="control" id=".T#:Cl*rf/jp_Ka|yaf2">
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Commands.speak</field>
                      <block type="text_join" id="Y_*.GrOSPWsBwE!olLIf">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="get_value" id="Kqb,hE%bEjj3AULyI1A{">
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text" id="8bhVq42R/1;jK1Xt/gYD">
                            <field name="TEXT">Ruft an </field>
                <value name="IF1">
                  <block type="get_value" id="@G#UbR:{-9m;/aUI%8T=">
                    <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="gK!;2=yrb9Igs5euT%QY">
                      <block type="text_join" id="pz|ygvkb[j4sEY.C2id?">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="k%[^/k,|gpo`(;^xNc`9">
                            <field name="TEXT">Anruf von der Rufnummer </field>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="luFxbzFZ_pp(x5Qpr0g,">
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by dslraser
          @TiboTake
          hier Dein Blockly, "angepasst"
           <variables>
             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="13" y="13">
             <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
               <block type="timeouts_cleartimeout" id="2tNqcehM];973yK0H1Jj">
                   <block type="timeouts_settimeout" id="xUKT(iq{yleLH-6Y(VTJ">
                     <field name="DELAY">1000</field>
                     <field name="UNIT">ms</field>
                       <block type="controls_if" id=",/MV8}?Gp@T1:a[!tU{J">
                         <mutation elseif="2"></mutation>
                           <block type="logic_operation" id="H{(mVQNU$V[g@S,,CX}f" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                               <block type="on_source" id="-Zm]Z?kUCrM{D0)q2}EB">
                               <block type="logic_compare" id="BsXO9:Xeg4PhXWFdS[Dk">
                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                   <block type="get_value" id="cIy==iAwEliUsdg}ZRU|">
                                   <block type="text" id="g!V{`*[bk{XE~[qy6_xA">
                                     <field name="TEXT"></field>
                           <block type="comment" id="[=/HX!L+=3fu$y_[qiqB">
                             <field name="COMMENT">Anrufer Ansage mit bekanntem Anrufer</field>
                               <block type="control" id="M_.mF0Le.RG1[IVv3^UP">
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                   <block type="text_join" id="Q)pCn46h]D1l;rAf84gt">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="get_value" id="#])ZFsY3y6W6H:VmwJs^">
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id=",O?9Zy|73CPiIaBIUX|_">
                                         <field name="TEXT"> ruft gerade an.</field>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_operation" id="*o8NXq}oW41_,/Nc8%46" inline="false">
                               <block type="on_source" id="eG(P)d)El~2E^PT;lRd]">
                               <block type="logic_operation" id="J.R+Xsgr~+ah.`EGYFdu" inline="false">
                                   <block type="logic_compare" id="8ks3d+w0DAIzt/wK.F`{">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="get_value" id="0A2WuG]GnL{6Mc|go~8`">
                                       <block type="text" id="KDn;eZBi`LvMmA/,Fx[c">
                                   <block type="logic_compare" id="d0o(rcB9ng(Prr=.wBW[">
                                       <block type="get_value" id="gH4~=)=9f3%gC7HUh*PI">
                                       <block type="text" id="yOS(z:`8u#^4Anops~;(">
                           <block type="comment" id="4A~ZfR}Fp=Ay;}T~ax`}">
                             <field name="COMMENT">Anrufer mit Rufnummer ohne Namen</field>
                               <block type="control" id="CTbx)AUEafLt,ibas.;M">
                                   <block type="text_join" id="3qncvu9E7s0v}%TRQk_8">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="U.FAdMLLN;bOKAjp4Eqy">
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="q^h0$2xdAiq/Tdo-4#;9">
                         <value name="IF2">
                           <block type="logic_operation" id="y=^F]+;C__Qmj/3+^BMn" inline="false">
                               <block type="on_source" id="Sb+*ERQ`H@un5)0MOMGn">
                               <block type="logic_operation" id="_!J+RX/)Y:-6tdGdq4?K" inline="false">
                                   <block type="logic_compare" id="J6/KoNvGtBoe0idNEHru">
                                       <block type="get_value" id="|nTh)(hv(e9Rh%^SdjBo">
                                       <block type="text" id="p{]?Q-T7DYYMe)d4BV;,">
                                   <block type="logic_compare" id="l;a:#D@#.6a=C.e)~=mp">
                                       <block type="get_value" id="4G^[r@!Uq=f2VNu_=agY">
                                       <block type="text" id="mn?cm6tML@q)S:cVGivW">
                         <statement name="DO2">
                           <block type="comment" id="E~cmfAg;NW@?IiRW~Fcl">
                             <field name="COMMENT">Anrufer mit unbekannter Rufnummer</field>
                               <block type="control" id="I7y7!cILsqrq[%/B5QC]">
                                   <block type="text_join" id="_O%;h#bd6%AySW+J8Ad/">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="8x6XX/+)F72Ep%2j$S$y">
                                         <field name="TEXT">Ein Unbekannter ruft an.</field>
          AxelF1977 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • AxelF1977
            AxelF1977 @dslraser last edited by
            @dslraser @TiboTake danke Euch beiden für das Anpassen. Hat erst nicht funktioniert, erst nachdem der Trigger ringring von "wurde geändert" auf "ist wahr" (wie es vorher bei mir schon war) geändert wurde, läuft das Script.
              SaiBot1981 @dslraser last edited by SaiBot1981
              @TiboTake
               <variables>
               </variables>
                                         <value name="ADD0">
                                         <value name="ADD1">
                             <value name="IF1">
                                         <value name="ADD0">
                                         <value name="ADD1">
                             <value name="IF2">
                                         <value name="ADD0">
              Hey, vielen dank. Ist echt nett von dir. Besonders der Teil mit unterdrückter Rufnummer.
              Habs dann noch ein wenig angepasst das die Lautstärke angehoben wird bei der Ansage und danach wieder leiser. Klappt echt super.
              Was mich daran aber wundert ist das mein Skript nicht mit ringring klappt, nur mit toPauseState
                Dreamboy74de last edited by
                Habe mir das Skript auch mal installiert soweit läuft es gut, auf meinen FireTV Stick wird auch der Anrufer angesagt... ABER ich würde gerne ne ständige Wiederholung der Ansage haben wollen, entweder X-mal die Ansage oder solange bis das Telefonat angenommen bzw Abgelehnt wurde. Und in welcher Zeile und was trage ich die Lautstärkeanhebung ein, da die Ansage derzeit gefühlt leiser ist als das derzeit laufende TVprogramm über Waipu und Netflix.... Ach und wo wir schonmal beim Basteln sind würde nicht auch eine OnScreen Einblendung möglich sein in der steht wer grade Anruft??
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Dreamboy74de last edited by
                  @Dreamboy74de sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                  Da habe ich das drinn
                  https://forum.iobroker.net/post/264456
                  Macht bei mir meine VU+ (inklusive Rückwärtssuche im Internet)
                    Ich hab das Skript nun mal mit Telegram erweitert. Falls es jemand nachbauen möchte.
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher last edited by
                      Ich bin am verzweifeln
                      ich hab den Adapter jetzt nach Anleitung installiert / updatet
                      Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
                      iobroker upload tr-064
                      iobroker start
                      Nach dem Neustart wird er kurz grün und springt sofort auf Rot
                      Bild Text
                      Ich habe die fritzbox neugestartet
                      Bild Text
                      es bleibt dabei Der User hat alle rechte daran sollte es nicht liegen
                      brauche dringend Hilfe ich verzweifel
                      haselchen -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Horst Böttcher last edited by haselchen
                        @Horst-Böttcher
                        Dem Log nach zu Urteilen aber anscheinend nicht.
                        User und Passwort in der Box angelegt?
                        Alle benötigten Haken für den User gesetzt?
                        Die gleichen Daten im Adapter angegeben?
                        Fritz Box dann neu gestartet?
                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                          @Horst-Böttcher
                          komisch nach dem 5 neustart des router geht es aufeinmal Dank dir
                          • dontobi
                            dontobi last edited by
                            Abend
                            Ich habe eben von der Community Version auf die 3.1.4 geupdated. Der Adapter meldet grün, jedoch wurden bei mir keine Objekte angelegt. Die Fritzbox habe ich bereits neugestartet und auch den Raspi auf dem der ioBroker läuft. Leider keine Veränderung. Im Log kann ich auch nichts erkennen.
                            Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp.
                            Gruß Tobi
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @dontobi last edited by
                              @dontobi
                              Hast du beide Adapter oder nur noch einen ?
                              Wie bist du vorgegangen?
                              • dontobi
                                Habe den ioBroker gestoppt, den alten deinstalliert, den neuen per npm installiert und anschließend den ioBroker wieder gestartet.
                                  apollon77 @dontobi last edited by
                                  @dontobi naja damit ist deine Konfig leer ... also was soll er dann anlegen?
                                    Jan1 last edited by
                                    So, es gab ja das "Problem", dass Geräte nach dem Entfernen vom WLAN noch 10 Minuten in der Liste der "aktiven Geräte" in der Fritz gehalten wurden und somit eine Anwesenheitserkennung zwar möglich war, aber eben ungewollt zeit-verzögert.
                                    Gestern gabs für die 7590 ein Update der Beta auf FRITZ!OS: 07.19-75737 und mein Samsung wird wieder sofort aus der Liste entfernt wenn ich WLAN deaktiviere.
                                    Ich hatte das Problem an AVM geschrieben, mit der Bitte sich das mal anzusehen. Die Antwort war wie immer echt kurz und vom Inhalt wie folgt:
                                    "Wir haben die Anfrage zur Kenntnis genommen und leiten sie an die Entwicklung weiter um eine eventuelle Lösung in ein nächstes FW Update einfließen zu lassen."
                                    Der Support hatte da auch noch eine kurze Rückfrage dazu um das Problem besser zu verstehen. Also Update heute drauf und es läuft wieder wie gewünscht. Entweder war das ein Bug, oder die haben tatsächlich mein Wunsch zur Kenntnis genommen.
                                    Übrigens läuft hier immer noch Mesh mit 2,4 und 5GHZ mit der selben SSID, was angeblich für das Problem laut Forum hier an dem Problem hätte schuld sein können 😊
                                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @Jan1 last edited by
                                      @Jan1
                                      Hattest du zuvor Fritzbox und ggfs. WLAN Router auch schonmal neu gestartet? Ich habe die aktuelle Fritz!OS Version im Einsatz (keine Beta) und hatte das Problem auch mal (vor einigen Wochen). Nach einem Reboot habe ich seither auch mit der aktuellen Fritz!OS das Problem nicht mehr (dreimalaufholzklopf).
                                        Jan1 @Gaspode last edited by Jan1
                                        @Alexi
                                        Klar und nicht nur einmal. SW Restart, hard reset und sogar auf Werkseinstellungen zurück und immer das Selbe, 10 Minuten bis zum Entfernen aus der Liste. Das lag an irgend einer Beta, da das nicht immer so war und jetzt auch wieder so ist wie es soll (noch mehr Holzklopf).
                                        • -cs-
                                          -cs- @Horst Böttcher last edited by -cs-
                                          ich werd nicht schlau, hab den Adapter nach beschreibung hier installiert,
                                          @Horst-Böttcher said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          und bekomme ständig diese Fehlermeldungen:
                                          Normal ist alles Aktuell.
                                          Admin: 3.7.8
                                          JS Controller: 2.2.8
                                          NPM: 6.13.4
                                          Node. js: 12.16.0 -> ? dachte ich hätte 10.x kann es das ausmachen?
                                          Nachtrag 20:08:
                                          Nachdem ich heute alles mehrfach reparieren wollte, weil ich einen Fehler machte, den ich nicht mehr reproduzieren kann, kam ich anscheinend mit iobroker update self oder so wo hin, wo ich eigentlich nicht mehr wollte.
                                          Somit Image Datei der letzten Woche aufgesetzt, Backup vom Freitag (war aktueller) eingelesen, aktuelle Änderungen vom Wochenende wieder durchgeführt.
                                          Außer viel ärgern, viel lesen und Stress mit Familie da viel am PC, ist wieder alles Ok.
                                          Alles ist auf dem neuesten Stand, tr-064 von npm läuft auch besser (unter Node.js 10.x).
                                          Bringt jetzt andere Fehler, aber dazu kann ich jetzt nicht mehr. Muss die Tage nochmal ran.
                                          Ich danke der Backupfunktion 😉🤣.
                                            apollon77 @-cs- last edited by
                                            @csr Also Der Fehler den Du gepostet hast kam vom sql Adapter. Kann es sein das Du hier nodejs aktualisiert hast und dabei nicht die Anleitung befolgt hast?
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41345
