    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Bei mir wohl Zeile 326 wegen der hunderte Alias
      for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                     //log(index)
                                      if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                      log(val0+" - "+index)
      Das hier zum Schluss?
      einfach auskommentieren
        liv-in-sky @Latzi last edited by
        @Latzi sorry - einfach auskommentieren - im ersten post geändert
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          @liv-in-sky
          VPN1 und VPN2 sind in der FB Ungenutzte Verbindungen. Werden aber als aktiv angezeigt.
            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Was steht bei dir in Zeile 197?
            Durch die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten sind die Zeilennummern nicht mehr vergkeichbar
              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by Homoran
              @Homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              if(myArr.length>2) {
                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                @sigi234 keine daten - bei mir läuft es - auf windows - im moment keine ahnung - der nmap befehl bringt etwas falsches
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                  @sigi234 evtl hab ich was - ich such mal
                    @sigi234
                    es ist eine neue version im ersten post -
                    • es gibt dort eine neue variable "const onlyWinEthernetIF" dort musst du deine schnittstelle eintragen
                    diese bekommst du in dem du ein cmd fenster öffnest und den befehl " nmap --iflist" eingibst - da kommt dann gleich in den oberen zeilen die schnittstelle, die "up" (also verbunden) ist
                    damit konnte ich den fehler abfangen - der kam bei mir aquch nach einer weile
                      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                      @sigi234
                      Das schaut Gut aus. 👍
                        @sigi234 klasse - dann beobachten wir mal
                          19:59:46.825	info	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          20:00:01.826	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                          20:01:15.118	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                            @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
                            Homoran Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @liv-in-sky ich habe jetzt das Script auf das produktive System umgezogen.
                              Da waren noch keine Datenpunkte angelegt.
                              In der Anleitung steht nichts 😉
                              Trotzdem den einen angelegt: 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices
                              Die Tabelle erschien - aber ab dem zweiten Lauf wurde eine Zeile angemeckert:
                              if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                              also nach myObjOld gesucht und etwas gefunden - 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR
                              Also angelegt.
                              Beide Datenpunkte existieren in der Testumgebung und sind gefüllt - hier jetzt nicht
                              Dafür unter javascript:
                              Auch das wird anscheinend in der angemeckerten Zeile referenziert.
                              Was bitte ist das????
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                                no array
                                Habe ich schon beim ersten Scriptstart - Warn mit " no array" gehabt ,
                                habe dann " sudo -u root " enfernt und dann lief es
                                liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser dann musst du die anweisung in der anleitung lesen - sichwort sudoers file
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                    hattest du vorher nmap den sudoers hinzugefügt?
                                    ich glaube das fehlt auch noch in der Anleitung
                                    liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Homoran last edited by
                                      @Homoran steht im ersten post
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                        @Homoran
                                        Nein garnichts geändert ... nur auf der Synology den nmap nachinstalliert
                                          @liv-in-sky Was?
                                          das mit den sudoers habe ich jetzt gefunden (hatte den Link übersehen)
                                          Was bitte ist ein Typ "Feld"
                                            @Glasfaser hatte schon mal jmd mit synology problemen - auf jeden fall muss das sudoers file angeglichen werden, ohne root bekommst du nicht alle clients angezeigt
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94461
