    4. Xiaomi Temperatursensoren
      paul53 @Basti97 last edited by paul53
      @Basti97
      Da beide Sensoren BT funken, sollte der BLE-Adapter mit entsprechender BLE-Hardware (USB) die Sensoren verarbeiten können.
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @paul53 last edited by
        Der eckige braucht eine aktive BT-Verbindung. Geht wohl dann momentan mit dem BLE-Adapter nicht. Der runde sendet von sich aus und funktioniert gut mit dem Adapter.
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Asgothian last edited by
          @Asgothian Die beiden werden über Bluetooth integriert mir ist wichtig ob diese iobroker schon unterstützt.
          • Basti97
            Basti97 Most Active @Lenny.CB last edited by
            @Lenny-CB ok Danke weißt du ob die viereckigen irgendwann von den Bluetooth Adapter unterstützt werden. Dan nehme Ich glaube ich die runden.
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @Basti97 last edited by Lenny.CB
              @Basti97 ja das ist die große Frage. Das wird dann @AlCalzone sein Fachgebiet werden. Da er jetzt aktuell sehr viel mit dem z-wave Adapter zu tun hat, wird das sicher auch noch ne Weile dauern (vorausgesetzt er hat Bock das einzubauen 🤔)
              Schau dir die hier mal an. Ich finde die schöner als die runden mit dem LCD-Display.
              Link zu Ali
              Edit: Achtung, davon gibt es eine BT-Version und eine die nur anzeigt. Habe ich bei einer Bestellung auch übersehen und nur auf den Preis geschaut. 😮
              Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                @Lenny-CB
                Meintest du diese?
                ![alt text](image url)
                • Basti97
                  @Lenny-CB
                  Entschuldigung war kein Bild im Anhang.
                  Meintest du diese?
                  Da habe ich ja Hoffnung das in Zukunft irgendwann die Sensoren unterstützt werden.
                  • Lenny.CB
                    @Basti97 ja genau diese. Da habe ich auch welche im iobroker.
                    Wie gesagt, die eckigen aus deinem Link brauchen eine aktive Verbindung. Das gibt der BLE-Adapter nicht her.
                    • LichtAn
                      LichtAn last edited by LichtAn
                      Ich hab auch den Runde von oben und das längliche eckige mit eink Display
                      https://de.aliexpress.com/item/32998856864.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24824b7dogoOgU&algo_pvid=4f0670a1-9f99-480a-8514-af7e31040925&algo_expid=4f0670a1-9f99-480a-8514-af7e31040925-2&btsid=9a8fa7a0-a324-47c1-8e82-a809c97f9637&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
                      Mir gefällt die eink Varieante deutlich besser da das Display viel besser lesbar ist.
                      Laufen beide mit dem aktuellen Adapter.
                      • Basti97
                        @Lenny-CB Danke werde mir diese mal kaufen wo bestellst du die?
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @LichtAn last edited by
                          @LichtAn Ohh Danke ja die sehen noch besser aus. Welche Datenpunkte werden angelegt?
                          LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Lenny.CB
                            @Basti97 sagte in Xiaomi Temperatursensoren:
                            Bei Ali.
                            • Basti97
                              @Lenny-CB Danke. Werde ich morgen mal gucken.
                              • LichtAn
                                LichtAn @Basti97 last edited by LichtAn
                                @Basti97 alt text
                                Der Runde mit LCD Display zeigt Batterie, Luftfeuchte, Temp und RSSI.
                                Das hübsche mit eInk hat leider keine Batterie Anzeige. Zumindest meins nicht.
                                Lenny.CB Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @LichtAn last edited by
                                  @LichtAn sagte in Xiaomi Temperatursensoren:
                                  ist bei mir auch so!
                                  • Basti97
                                    @LichtAn Danke und das geht auch über den Bluetooth Adapter.
                                    • LichtAn
                                      @Basti97 said in Xiaomi Temperatursensoren:
                                      Drum hab ich dir einen Screenshot gemacht 💪
                                      • Basti97
                                        @LichtAn 😁😁
                                        xia xiaomi sensor lösung
                                        2692
